Стальная лестница с забежными ступенями. Как делал я...
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем AntonSh, 20.03.12.
  1. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Сначала обоснуй зачем минимум 1 м должен остаться.(это мансардный 2-й этаж?) - Нет не мансардный. Там на 2м этаже встроенный шкаф будет у ребенка - и уже проложены трубы отопления и отопление уже работает.
    И какой же размер Вашего зала? см чертеж. лестница схематично. Сами понимаете в зале должен быть телевизор - на стену. напротив стоять диван. :(
    1etag.jpg В итоге после расширения проём будет 3,0 х 1,06? Да Но желательно 2,9х1,06 Т. к. там трубы отопления. Не очень хочется перепаиватьих :(
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну всё у Вас замечательно. Остаётся вписать УДОБНУЮ лестницу между диваном на 1-м и встроенным шкафом на 2-м этажах, не так ли?
    Тогда уж выкладывай планировку 2-го этажа.
    И зачем спрашивается нужна метровая ширина марша?(мебель заносить?)
  3. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Ну всё у Вас замечательно. ДА? А уменя не получается вместить лестницу :(
    Остаётся вписать УДОБНУЮ лестницу между диваном на 1-м и встроенным шкафом на 2-м этажах, не так ли? Да именно так :) в этом вся и проблема :)
    Тогда уж выкладывай планировку 2-го этажа. Выложил.
    И зачем спрашивается нужна метровая ширина марша?(мебель заносить?) Метровая ну как сказать. чтоб если идут 2 человека то не сталкивались лбами. А что есть вариант? Н-р П образную?
    Единственное возможно размеры чуть чуть не совпадают на 2м этаже. Важен то первый. :)
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну судя по количеству спален обитателей будет достаточно. Тогда последний вопрос.
    Какой максимальный рост у будущего пользователя лестницы?
  5. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Да проживать будет 6 человек.
    Рост 175 я думаю. Но у нас есть куча родственников, которым не хотелось бы расшибить лоб если придут в гости. :(
    Я думаю размер должен быть не менее 185см а лучше вообще 195. Т. к. у нас есть такой один родственник. :)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  7. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Несколько вопросов к вам.
    1. Что за программа?
    2. 250 мм - маловато для ноги на мой взгляд. Вниз спускаться будет не очень удобно.
    3. непонятно насколько вылет забежных ступеней. 1,5 метра или больше.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Программа ArchiCAD
    -Можно сделать 260 мм, но тогда превысим Ваше ограничение 1,5 до окна
    -Даю разрез А2
  9. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Понятно. А на ваш взгляд 250 это нормально? Как насчет спуска с лестницы?
    Я читал, что нормально это 280-300. :( Я понимаю, что у меня вариантов не много, но все-же.
    А если 270 хотя бы то до куда увеличится выход лестницы? разрез А2
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для высоты ступени 182,6 - проступь 250 это вполне удобно
    Если проступь сделать 270 - рубить проём как минимум до 3000 мм,
    а от угла в сторону окна будет грубо 1,8 м
  11. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Понятно. Спасибо большое. :(
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо кнопка существует.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько метров профиля ушло на Вашу лестницу и сколько по времени заняла сама сварка и дальнейшая обработка профиля под покраску?
    Надо определиться с ценой за работу...
  14. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Профиля - метров 8 погонных. Все работы уложились недели в 2, при том, что делали не только мой заказ...
  15. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    У нас в Орле запросили - 75т.р. :( я тут выкладывал что именно я хочу - ну и помогали с проектом.
