1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Делал оболочку для заливки сваи из рубероида, шурф получался ровный без дефектов. Над грунтом, верхняя часть первой сваи частично расползась. Появилась идея, верхнюю часть сваи отливать в "гильзе" из кровельного железа, швом наружу. Шов скреплён четырьмя винтами. Нижняя часть, сантиметров на пятнадцать, шов обрезан и сделано закругление, чтобы не прорезать рубероид. Эта часть вставлялась в грунт. После заливки бетона вертикальность верхней части можно корректировать по уровню. На следующий день шов развинчивался и "гильза" переставлялась на следующую сваю. "Гильз" было четыре, работали вдвоём, заливали до четырех свай в день, но при определённом навыке можно было бы заливать и шесть. Рекомендую.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо.
    Ваши гильзы сантиметров 70 ?
    Я вот думаю на всю возможную длинну листа сделать - 1м.25 см. Т. К. шурф неровный эту конструкцию всю топить в яме, Только пока не решил как запоры на такой глубине раскручивать. Есть смысл купить длинную шпильку с резьбой, и вывртывать её дрелью.
    А при заливке бетоном гильза сама расправляется, или нужно качественно расправлять по гильзе ещё до отпускания ? Часов через 8 рано мет опалубку снимать ? (типа 2 сваи утром, 2 вечером)
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если сделаете гильзу 125см, то не сможете вытащить её из земли. Попробуйте под заливку использовать не рубероид, а что-то более плотное. Перед заливкой гильзам надо предать более-менее правильную форму. Снимать не раньше, чем через день. Успехов...
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    В общем бессонная ночь не прошла даром. Итог - изящное решение.
    С - образная заготовка опалубки, на разрыве формирую двойную загибку - обратный упор, чтобы при заходе в него другая сторона на могла двинуться дальше, и изменить размер опалубки в меньшую сторону. Собрать лист в трубу, обтянуть бечёвкой в паре мест. Положить ВДОЛЬ трубы начало длинной проволоки, и начать замотку проволокой вверх. В итоге концы проволоки окажутся в 1-м месте, т. е. сверху.
    После заливки и схватывания раскрутить, т. е размотать поволоку вытягивая её из скважины, и вытащить ослабший лист.
    Замерял, что скважина имеет размер не менее 26 см., так что проволока выйдет.
    Получившийся зазор засыпать песком. ИЛИ глиной ? Она ведь думается более скользкая, не абразивная, и воду вниз сваи не пустит.
    Или я не прав ?
    Извините если непонятно описал про "замок" на трубе.
    Ещё вопрс: чем черевато бурение на разную глубину от поверхности, но "в горизонт" - участок с уклоном, который возможно буду минимизировать где снятием, а где подсыпкой грунта.
    (можно ссылочку)
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А зачем так все усложнят? не совсем понимаю. Может просто взять самый толстый рубероид, или стеклоизол и т. п.
    Когда я делал свои свая более менее ровная получается. мне кажется это не столь критично, если уж так хочется уменьшить воздействие пучения грунта на сваю, сделайте ее с небольшим обратным конусом (сужается постепенно от низа сваи к ее верху).
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Давно, когда ещё куб бетона стоил рублей 400 (как своему) я решил сделать в гараже 2-й этаж. Гараж на 6-ти бурёных сваях. Ну вытащил тон 60 земли, тачкой всё перевозил в овраг, армировал 16 арматурой, залил пол. Тяжело, но реально. Слой получился сантимов 30-35. Опалубку для стен изготовил из старыж межкомнатных дверей, привязал к арматуре (залитой в пол), распёр 70-м брусом. в одну 3,4 м. стену привезли около 2-х кубов, стеночка получалась сантимов 30-35 (по ширине ростверга). Закидывал через дыру под роствергом с улицы. Отверстие небольшое, а стана широкая - не расползается блин бетон. Что делать ? Беру старый нождак, приворачиваю его саморезами к этим дверям, смещаю камень (вал 18, а в камне 32) включаю. Бетон пополз ! Ура ! Продолжаю закидывать. Ползёт !
    И вот когда было закинуто практически всё, 70-ё бруски у меня на глазах стали гнуться как спички !
    В общем эти 2 куба пришлось закидывать ешё раз, но уже с глубины более 2-х метров.
    С тех пор желание шутить с вибрирыванием отпало ...
    А тут собираюсь использовать новую для себя технологию - глубинный вибратор за 12 тыр.
    Что он может - не знаю.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Не а зачем на всю глубину обечайку из оцинковки, над землей оно понятно.
    а может вместо оцинковки взять асбоцементную трубу?
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Заметьте, не на всю, а на места максимальной подвижки грунта. (в прочем у каждого возможны свои мнения).
    Асбоцементная труба, обработка скользящим составом, поиск, доставка, невозможность использования в дальнейшем имеют свою цену.
    Критика, как и "спасибо" приветствуется :)
    (Всегда)_
    При поиске труб "на 25" нашёл только 1 вариант, 4 000 р. за 2 м. Но я - за пластик.
    Если бы можно найти за адекватную цену.
    По сути Такой "бутылочный" пластик стоит копейки.
    Подавцы командуют Миром !
  10. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Если камень или корень был бы, то Вы его сровняли с плоскостью стенки при прохождении буром (конечно, если это был не булыжник)
    Сделайте опалубку из рубероида, свернутого в 2-3 слоя. Не думаю, что при вибрировании из цилиндра получится овал или вылезет грыжа, критичная для строительства.
    Что бы не расползался верх рубероида - желательно соорудить опалубку.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    И я за тоже, у меня некоторые столбы торчат над землей до полуметра и без опалубки все нормально, правда трамбовали штыкованием.
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо всем.
    Вчера залил первую сваю, завтра сниму опалубку - увижу что получилось.
    При заливке опалубка опустилась на 3 см., пришлось срочно наращивать. Так что первый блин как всегда - комом.
    Отдельное спасибо Атосу, он подсказал где найти более дешевые пластиковые трубы, завтра заеду куплю.
    Глубинный вибратор конечно СИЛА ! Выжимает из сухого внешне бетона воду.
    Бетон готовил 1:2:4:0.6-0.7, со смачивателем.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    не перестарайтесь с вибратором а то произойдет расслоение смеси а это хуже чем не довибрировать. а опалубку я ставил выше нужной отметки, и лил до нужной, рядом стоял колышек с отметкой, после заливки просто обрезал рубероид, разбежка по горизонту между сваями получилас в пределах 2-3 м.
  14. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Вот такие фото в рунете нашел, думаю будет полезно посмотреть, исполнены стандартно в гильзе рубероида.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Делал тоже в гильзе рубероида. В процессе заливки были откопаны ямы обеспечивающие доступ ко всему столбу фундамента. Пятка прямоугольная, залита отдельно. Пятку "простукивал" дощечкой приделанной к палке, егд по гуще, там кувалдой (как толкушку использовал). Столбы сами простукивал руками снаружи по мере заливки. Получилось неплохо. Вибратором вряд ли лучше бы вышло. В пластиковом столбе так бы не получилось и было бы дороже.
    Размеры пяток 40х60 см. Диаметр столба 23-25см.
    Пятка и столб в гравийной отсыпке.
