1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Относилась та фраза не к столбам ТИСЭ, а к обыкновенным столбам, без пятки
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если утепленный, почему не НЗЛФ? (незаглубленный ленточный фундамент)
    ТИСЭ примечателен не только тем, что на глубину промерзания, а еще тем, что за счет конструкции противодействует касательным силам пучения. И при этом имеет довольно большую площадь опирания, соответственно можно найти такой компромисс, при котором и дешево, и несущей способности хватает и не пучит.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, только для того что бы быть уверенным надо сначала заказать геологию. А так как ТИСЭ в большинстве случаев делают потому что " подешевле ", а геология стоит денежек ... ;)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Геологию вообще надо бы всегда делать... Почему это так особенно важно в случае ТИСЭ? Поясните плиз.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Это одно и тоже.
    Просто МЗЛФ (НЗЛФ) очень желательно сразу загрузить.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не соглашусь. Если отмостка подлежит надлежащему утеплению, то вроде нет никакой необходимости рыть канаву на глубину промерзания, можно сделать небольшую подушку из песка и сразу класть НЗЛФ. Дешево, просто, мало грунтовых работ. Минус - прочность.
    А в МЗЛФ канава на глубину промерзания для пучинистых грунтов AFAIK ключевой момент.
    По идее даже МЗЛФ в общем случае не хватает прочности (исходя из книжки "Не зарывайте фундаменты вглубь!"). Прочности на изгиб имеется в виду. Прочность на изгиб определяется сечением и высотой фундамента, ну и конструкцией естественно. Т. е. при прочих равных для сохранения прочности НЗЛФ нужно поднять на ту высоту, на которую закапывали бы МЗЛФ. Соответственно поднимается высота пола первого этажа, дальше по лестнице подниматься...
    Вобщем надо смотреть в каждом конкретном случае... Хотя я за утепление и гидроизоляцию отмостки и за вытекающие из того выгоды и возможности :) У себя, у ТИСЭ-подобного фундамента тоже собираюсь отмостку делать... На всякий случай :)
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Наверное, спорить с вами не буду.
    У себя сделал ТИСЭ, так как фундамент не нагружен сейчас.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А я пару раз в этой зимой ездил проверять распухаемость грунта. Так как строюсь внутри - вокруг старого дома, для прохождения внутрь которогого просто выпилены "окна" в стенах бревенчатого дома, то для меня этот вопрос не праздный.
    Осенью брёвна лежали на фундаменте (точнее он был туда залит). Сейчс же между стенами и фундаментом образовались щели, от одного до пяти сантиметров. Причём с северной стороны эти зазоры значительно меньше :faq:
    Вокруг фундамента заложена (частично) отмостка, и закопана на глубину от 20 до 40 см. отводящая дренажная труба, которая присыпана даже не гравием, а просто песком. Даже такой дренаж отлично исполняет своё назначение, и вместо обещанных 15 см. подняло не более чем на 5 :super:
    Делайте выводы Господа ! :)
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Весной еще больше начнет шевелить
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не только ТИСЭ. Вообще при любом свайном фундаменте. Просто потому что не видно на что опираешь дом. В канаве хоть на коленках постоять можно.
    И что будет если не ?
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Она вся по весне сиграет.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В ящик ? :aga:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В моем случае было видно) Отрывали под пятку грунт в канавах :). Засыпали туда гравийную подушку, за что уже тут хаяли, так что снова не надо :). Мне кажется, если она заилится - то не страшно, а с дренажом все равно собираюсь вопросы решать.
    Первую зиму фундамент (частично нагруженный) стоит мертво, никаких нареканий не обнаружено.
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Добрый день, коллеги!
    Хочу послушать Ваше мнение по данной ситуации.
    Расчётный вес дома 141 т. С 30 % запасом 184 т.
    В процессе строительства дом уже получается несколько тяжелее (на 6-10т.)
    На сколько критично такое увеличение массы дома?
    Грунт: плодородка 0.3 м. дальше суглинок, глина (рыжая, липкая).
    УГВ весной 1м. потом 1.5м
    Глубина промерзания по справочникам 0.9-1.0 м. Астрахань
    Фундамент: столбчато ленточный (ТИСЭ) 7х9 м. сечение 0.4х0.4м армирование 4 шт. Ф 12мм) с внутренней несущей стеной вдоль бОльшей стороны, количество опор -27 шт. (Ф20 см. с расширением внизу Ф50см.), расстояние между опорами < 1.5 м. Глубина заложения 1.1м.
    Цокольное перекрытие: пустотки, межэтажное двутавры №16.
    Армопояс 0.4 х0.25 м. армирование 2шт. Ф 12 мм.
    Стены первого и второго этажей -керамзитобетонный блок (3900шт.)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Energer, Не знаю как насчет остальных параметров, но нагрузка на пятки ИМХО великовата. По моим прикидкам получается около 3,8 кг/см2 (исходя из 200т дома). По справочникам, как помню суглинок около 3-3,5 кг/см2 несущая способность. Я бы увеличил число столбов, для запаса. Но полагаю уже никак?
    0,4х0,4 - ростверк или таки лента (МЗФЛ)?
