1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @cheboksarec, а как его к фундаменту то крепить снизу ?
  2. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Тут надо учесть: дом пмж? какая планируется отделка ростверка.
    Прислоняют и заглубляют, затем обратная засыпка как я понимаю. Так же как вариант экструдированный пенополистирол приклеивают к ростверку с углублением и засыпкой. Главное не допустить попадание грунта между ростверком и землей.
    скачайте книгу Яковлева там подробно все описано. Да и в этом разделе полно информации.
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Поискав и не найдя у нас плоского шифера (да вообще ничего не нашёл по приемлемой цене) зазор под ростверком просто закрыл доской, а сверху по доске положил слой бетона из пневмолопаты, получилось приемлемо. Так сделал внутри пристроя, так сделаю и внутри гаража.
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    А сваи как армируете ? каркас или достаточно две арматуры согнуть ?
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я делал как в книжке написано: две арматуры согнул и в скважину.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А я вязал каркасик четыре арматурины на 10 и девять хомутиков из 8 арматуры этот вариант намного надежнее. Делал так, чтобы было удобно вибратором работать по центру и не забывайте про защитное расстояние, делайте зазор в 4 см от арматуры до поверхности бетона. Расход материала чуть побольше, так это все ерунда, для себя же строите. Сделали один раз хорошо и не переделывать потом.
  7. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @fgh,
    а саму пятку как армировали ?
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Если свая ТИСЭ, то не армируется, ну по книжке так.
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Если делать как по книжке, то загиб арматуры как раз захватывает пятку.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я гвоздей кидал, много в хозяйстве гнутых и немного разгибал концы арматуры в каркасике, так чтобы в отверстие по максимуму проходил. Для совсем параноиков на рынке есть фибра... Можно без арматуры делать... Да и по книжке допускается делать без арматуры, тем же пескобетоном при высоком уровне грунтовых вод, так же интересный раздел про сейсмофундамент, арматуру на ненекоторых участках столба вообще исключают из работы или используют всего один прут большого диаметра.
  11. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    О, прикольно моя картинка https://moyteremok.ru/archives/346
    По книжке Яковлева если приглядеться загиб просто выполняет роль ограничителя для защитного слоя бетона, находиться при этом ниже самого уширения и контактирует с грунтом.
    Отчет заливки моих свай ТИСЭ http://moyteremok.ru/archives/875
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я после загиба оставлял концы арматуры по15-20 см., они как раз находятся в пятке
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем добрый день. Мысленно зашел в тупичек. Заказал ямобур на базе погрузчика, вчера приехал японец не смог ко мне заехать. Участок с уклоном да еще по траве. Теперь опять терзают смутные сомнения.
    Собирался бурить 250 буром, потом использовать бур ТИСЭ для уширения. Но так как буду по двум сторонам над уклоном делать террасу, кол-во столбов увеличится. За день машина пробурит лунки, потом сделаем расширения, но сами расширения я так понимаю нельзя оставлять на долго, могут легко осыпаться. и делать их желательно сразу перед заливкой, а нужно еще рубероида накрутить, не понятно как совместить все сразу.
    Вторая непонятка, Бетон будет в миксере, так как ни воды не электричества нет, не хочется заморачиваться с ручными замесами, да и качество бетона все получше, но миксер же не будет ждать пока зальются штук сорок столбов, платить за простой накладно будет. Можно конечно в течении часа что то залить ну на край оплатить час простоя, а потом слить на пленку и в тачке растаскивать. Поэтому конечно когда сам мешаешь и никто тебя не торопит в этом плюс.
    В связи с этим возникает ряд вопросов:
    1. Может все же отказаться от пятки (дом каркасный из омега профиля оцинковка, грунт глина, бурю на два метра, у соседа ниже без пяток три года без движения)
    2. Под террасу думал использовать эти же столбы, но на ней же не будет веса как на доме, что выпрет их?
    3. Разметку сначала сделал столбы через 2 метра, думаю может переделать на 2.5 но из за стенки не делится ровно получается еще больше столбов
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Забыл сказать, с верхнего угла участка сняли 1.5 метра, что бы подровнять участок.
  15. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @zemlekop66,
    1. Себе делал с пяткой, но были косяки как при бурении так и при заливке. Поэтому есть ощущение что часть столбов вообще по факту осталась без нее. В соседнем поселке видел дом в 2 этажа из сип панелей на асбестовых столбиках 120 или 150 мм. Стоит уже какой год, визуально ничего с ним не происходит. Уточнял у хозяина, пяток там нет.
    Общался с местными строителями которые из сипа делают. Бурят 250-300 мотобуром и тупо заливают. Никаких пяток не делают и не собираются.
    2. Тоже буду делать террасу, скорее всего буду делать без пятки. Но бурить на 2м и армировать каркасом из 4 прутков.
    И кстати именно вес дома не дает выпирать столбы зимой. В теории с террасой все должно быть с точностью до наоборот - веса нет, значит нужна пятка чтобы удержать столб в грунте.
    3. Расположение столбов на плане вообще не понравилось. Как минимум слева на Т образном стыке столб нужен обязательно, а у вас его нет. Далее не понятно почему столбы не по центру пролетов, а смещены в одну сторону. Из чего у вас ростверк будет? Думаю нужно из этого исходить. Ну и конечно же считаем общий вес дома, несущую способность грунта и получаем нужную площадь опоры. Зная ее можно будет определиться с кол-вом столбов с пяткой или без нее. Гадать тут не нужно.
    По факту у меня самый длинный пролет 2,5 м. Ростверк заливал бетоном, делал сам в бетономешалке. Армирован 4 прутка 12мм, 2 сверху и 2 снизу. Зиму простоял фундамент, нареканий нет.
