1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Он называется ТИСЭ-С (садовый) как бы намекая нам названием на заборы и сараи, а не на фундаменты для домов.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Bath1, какой же он садовый? :) Название у него 2Ф, по конструкции такой же как и старшие модели.
    на 250 и 300мм
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну я отталкиваюсь от первоисточника - книги Яковлева. Бур садовый. А то что сейчас манагеры напридумывали сути не меняет :)
  4. aaakimov
    aaakimov
    aaakimov
    Столько всего понаписанно... чуть ушел от стрительных норм то дом прям изнутри разорвет в клочья! строил все не по правилам...обычные бетонные столбики диметр 150мм! шаг 1400мм на глубину 1200мм на болоте! т. е на глубине 350-400 мм вода...в качестве арматуры в центре профильная трубка 15мм ,никаких пяток -шмяток...сам столбик только сверху обмотан пергамином (руберойд дороже),бурил вручную и сыпал сухой песок+цемент т. к в дырке сразу вода образуется...в дырки попадало много земли...вот на этих чудо столбах стоит каркасный дом 8х8 высотой от 3.8 м до 2.4..заставлено все и вся мебелью..в доме бак на 1000 литров...зимой морозы до -35...все столбы как стояли так и стоят...за два года -стены не покасили не потрескались короче воооообще нифига не произошло...
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @aaakimov, ваши сваи, видимо, надежно стали на крышу затопленного секретного бункера)
  6. aaakimov
    aaakimov
    aaakimov
    Все возможно)...просто приходило народу все страшилки одна ужаснее другой: типа мне пол дома поднимет на 20 см...кто столбики внутри переломает в крошку...самое безобидное это что то типа у тебя весь дом будет постоянно в трещинах на швах...делал все из сырого леса с-сосна -липа...причем когда заказал липу (сердцевина) или как там строительная доска 4 сорт, цена за куб оооочень дешего, так мне человек который торгует лесом пять лет! говорит что типа я олень ...и что липа превратится в труху! я даже немного загнался ...спрашиваю у постовщика что из этои сердцевины липы делают? -в ответ: барабаны для кабеля...поддоны...заборы...спрашиваю они через год в труху превращаются? в ответ: посмеялся скромно и сказал что нет не превращается...в итоге я был просто в восторге от липы...
  7. aaakimov
    aaakimov
    aaakimov
    Спрашивал у адекватного человека по поводу столбиков до начала работ...максимальна нагрузка на столбик: 2-2.5 тонн...горизонтальное смещение до 2 см максимум, вертикальное 1см ...минимальная глубина 1.3-1.4 метра я сделал 1.2 метра...обвязку не связывал с столбиками ни анкерами не лентой...т.к брус 6 метровый может менять свою длину (влажный-сухой) до 3 см...
  8. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    День добрый.
    В первоисточниках ТИСЭ дана информация:
    1 Заливается столб
    2 На поверхность наносится гидроизоляция, обмазочная или рулонная.
    3 Заливается ростверк...
    Вопрос к знатокам:
    1 Почему не выполняется выпуск арматуры из столбов, для жёсткой связи с ростверком?
    2 Нет ли ограничений по заливке столбов и ростверка единовременно, для получения монолитной конструкции без рабочих швов в зоне высоких нагрузок?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Потому что такая связь необязательна. Для чего вам жесткая связь?
    Ограничений нет, но технологически это сложнее выполнить и проконтролировать.
  10. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    При рабочих швах получаем аналог "шарниров" при переделанных изгибающих условиях, это и смущает.
    Технологически - монолит реален. Эта кухня известна.
    Весь сыр-бор от того что есть желание локально в сетке колон выполнить подвальное помещение, в ТИСЭ книгах ответ не найден.
    По науке - литература трактует что ближе 2х метров ничего не должно находиться рядом с колоной.
    1. Если выполнить мероприятия по снижению промерзания грунта - отростка по периметру на 2 метра из 100мм. XPS + 150мм. XPS по контуру цоколя для замыкания теплого контура под сооружением.
    2. В местах примыкания колонн к стенам подвального помещения, колоны переопираются на стены подвала.
    Делал ли кто подвал в ТИСЭ?
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Планирую так.
    Если можно источник, у меня по проекту меньше двух, пока не поздно могу изменить.
    Это как? Можно рисунок?
  12. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    https://www.ti-se.ru/order/ первоисточники, можно скачать в сети
    Переопирание когда нагрузка от колонн передаётся подвалу, НО ...
    Сила с которой будет работать свайное поле и подполье не равны...
    Вот и нахожусь в поиске решения.
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну и пусть каждый будет сам по себе, не надо их никак связывать.
  14. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Тогда часть нагрузки от сооружения не будет иметь опоры...
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Делал человек погреб. Про подвал ничего не известно.
