1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fgh, У меня тож вибратор и густой бетон с пластификатором, но оседает все равно.
    Кстати, 46 литровая мешалка есть, ей разве реально? Я взял у знакомого 180 литров, чтобы не слишком затягивать
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сделал фотографии
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Маленькой мешалкой реально, просто затягивается по времени... Замесов придется сделать больше, загружаю в нее ведрами по 3 литра. Удобный формат тара из под лакокрасочных дел.
    И в прошлом году бетонировал и в этом... ни один столб не оседал, как залито так все и застыло. Может кто знает причину такого поведения... раз оседает значит куда-то девается.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fgh, У меня каак оказалось только 1 из 8 свай осела, зря паниковал
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я, конечно не строитель, но не погорячились ли вы с арматурой, всего 1 шт. да ещё и по центру?
    Арматуру обычно ставят 3-4 см. от поверхности бетона, что бы она работала.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @МаксимКазаков,
    Точно антенна на М10.
    А, что ж вы загиб арматуры для уширения не делали?
  9. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    Хоть и дано вы тут были, но скажу следующее. А вы пробовали бурить глину на глубине больше 2 м и ниже УГВ. Я вас уверяю, несущая способность далеко не ноль:)
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А как делается пятка у столба ? бурить как то ?
    или на глубину 1,5 метра капать придется ?)
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Специальный бур ТИСЭ, он может делать расширения.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Дополню.
    Расширение выполняется лопаткой, которая дополнительно крепится на бур! Вращая бур лопатка скидывает грунт в накопитель. Бур периодически нужно доставать и чистить.
    Из особенностей бурения.
    1) Расширение в разы легче делать в воде.
    2) При выполнении расширения выкручиваются два винта фиксирующие корзину, накопитель остается неподвижным, вращается только лопатка. Бур в таком положении имеет свойство всплывать, делать расширение все выше и выше.
    Начинать расширение можно в таком положении. Далее корзину накопитель стоит зафиксировать жестко, как при обычном бурении. Будет немножко сложнее, но этот прием позволит выбирать весь грунт и делать расширение на нужной глубине.
    Других подводных камней нет.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @МаксимКазаков, не плохой отчет, но не правильно делали армирование и не правильно подобран бетон... Перед тем как мешать нужно просеивать песок и щебень. Мешать на глаз не совсем хорошо.
    ТИСЭ отличный вариант фундамента, прекрасно противостоит морозному пучению даже без ростверка. В этом году снега практически нет. Земля промерзла и ее пучит до 15-20 см, столбы стоят точно по уровню. Если соблюдать технологию все будет работать долгие годы.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fgh, Армирование там вообще без надобности по сути, для моего домика, так что нормальное оно. Кстати, я нигде вроде его не показывал. просто 3 прутка. Просеивать? Ага, буду сидеть просеивать 25 тонн, конечно:)]:)]:)]
    Не на глаз, а лопатами
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А примерно какую нагрузку выдерживает 1 столб dy300 c расширением до 400 ?
