1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Я не то что просеивал, мыл щебень перед тем как замешивать! ну и песок сеял.
    На самом деле такие вроде бы мелочи здорово влияют на результат на выходе:) Вы же не кому-то делаете, а себе. Сделать сразу все правильно и не иметь потом проблем намного проще и дешевле, чем исправлять появившиеся косяки.
    Лопаты это как раз на глаз! Правильный состав должен быть в кг :) При не правильном составе, грязных заполнителях, при нарушении технологии бетон будет крошится... Причем крошится он может не сразу, а спустя несколько лет. Армирование требуется, даже не представляете какие нагрузки испытывает бетон. Сваю тем же пучением может просто порвать на две части.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Kiriamba, все зависит от типа грунта и соблюдения технологии. Слишком толстыми столбы нет смысла делать, лучше сделать под максимум у них расширение.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ну вот смотри, дом из керамзитоблока вес до 200 тонн.
    почва 50 см - чернозем потом метра 3 суглинок.
    примерно какую нагрузку должна на себя брать 1 свая ?
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Уважаемые аксакалы форума, перечитав несколько тем про фундаменты ТИСЭ, остались некоторые вопросы.
    Значит ситуация такая:
    Планируем строительство купольного дома, радиус 6 м длинна окружности 37,68м
    вот расчет примерный:
    Нагрузка на фундамент:
    Снеговая 190 кг\м кв - 200 м кв = 38000кг
    Кровля рубероид 2слоя (слой рубероида + слой мягкой черепицы) 50 кг\ м кв – 200 м2 = 10000 кг
    Перекрытия 150 кг\м2 -100 + 50 м2 = 22500 кг
    Эксплутационная нагр. 210 кг\м2 - 150 м2 = 31500 кг
    Общая расчетная нагрузка = 110000 кг + 30% =150000кг
    Длинна окружности дома радиусом 6 м = 37,68 м (L= 2ПR)
    Столб бетонного фундамента ТИСЭ д = 250 мм установленный в мелкопесчаном грунте несет на себе 4 т нагрузки.
    Требуется 38 столбов.
    Из них 25 на фундамент купола, с шагом не более 1,5 м
    V бетона на столбы = 6 м3
    V бетона на ленту 37.68 м = 5 м3
    верны ли расчеты?
    мало того, интересует необходим ли ростверк, если в основании купола будет 26 точек основания согласно расчету купола, которые в принципе можно опереть на вершины свай ТИСЭ, или все же стоит заливать ростверк?
    Из общего веса дома можно удалить эксплуатационую нагрузку, и нагрузку перекрытий, тк по всем канонам строительства купольных домов внутренние простенки и перегородки стараются не опирать на купол, а делать их, так сказать - "независимыми", исходя из этого могу предположить, что для половых лаг можно установить отдельные центральные столбы на расстоянии от центра окружности купола 3 м и центральную опору.
    Как сделать центральную опору так, что бы по окружности влезли 26 лаг, что можно придумать? :faq:
    Ессли не прав, поправте, но не пинайте сильно, не илен я в фундаментах, ибо не сроитель! :hello:
    Спасибо за понимание проблемы.
    Чуть позже выложу файл с примерным основанием дома...
  6. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Как то так
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1. Сколько времени у вас уходило на 1 расширение (в сухом или мокром виде?).
    2. Водой лили так чтобы только смочить или чтобы уже стояла внизу скважины?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не смог найти вес стен.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас под каждой лагой отдельная свайка. В принципе, это место можно сократить, делая прогон под балками (лагами) пола на несколько лаг сразу (таблица в снипе по каркаснику есть). Экономится работа. Причем прогон (в виде многоугольника) я бы сместил к наружным стенам, там лаги реже, и нагрузка на эти части выше. И вы понимаете что центральная свая у вас несет офигенскую нагрузку?
  10. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Да понимаю, потому и спрашиваю совета как можно выйти из ситуации, а по поводу стен, стенами в купольных домах является сам купол.
    https://www.forumhouse.ru/threads/255708/
    да можно конечно сделать и такой вариант: файл ниже, т е по внутреннему кругу свай положить брус, на него опереть больше лаг, в два раза, дабы и разнести нагрузку на лаги, таким образом не 28 лаг с шагом 150 см у края купола, а 60-80 см и 56 лаг?
    а по поводу центральной опоры, даже не знаю на ум ничего пока не приходит, и опять же в центре возможно будет стоять печь со щитком, и камин, вот тут задача получается сложнее.
  11. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Лить плиту нет желания и финансы улетучатся в бетон площадь основания 110 кв. м, больно дорого.
    так никто и не ответил нужно лить ростверк или можно опирать сразу на свайки:faq::faq:
    спассибо:hello:
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @2001photo, В моих условиях в день у меня максимум получалось пробурить две-три сваи.
    Воду специально не лили, воды очень много в земле... копаешь и она выходит, так что откачать все просто не реально. Была так же странная сважина воды в которой практически не было, хотя в остальных уровень был намного выше. Делать расширение по сухому намного сложнее, чем в воде.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Установка прогонов, позволяет сократить кол-во балок во внутреннем радиусе вдвое. Но в вашем случае надо увеличить кол-во лаг снаружи. 150 см это не хорошо.
    По центральной опоре считайте нагрузку. Если я прав, это 1/4*(вес перекрытия + нагрузка на перекрытии) + вес печи. Затем считаете площадь опоры, затем пишите сюда что получилось. Хотя... засорять эту ветку тоже не разумно. Может создать свою?
  14. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Можно и свою... конечно
  15. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Что то никто не может дать ответа: лента по столбам внешнего кольца необходима или можно без нее. :faq::faq::faq:
    ели имеется ввиду, что внутренний это от центра до внутреннего кольца свай, и внешний - от внутреннего кольца до внешнего кольца свай, тогда согласен:hndshk:
