1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    webserge, есть два варианта. 1 - делать все вручную буром тисэ, и получатся стойки 250 с пяткой 600. 2 - мотобуром пройтись на 200 мм (т. к. другого шнека нет), блин) а потом пройтись опять 250) и сделать на 600) Понял, стормозил. Вопрос отпадает) А нормально пойдет буром ручным на 250 в пробуренную скважину на 200?
  2. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Думаю уведёт. Предётся покупать шнек на 250
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А может быть забить ... на сам принцип бурения для этого самого ТИСЭ? И пойти по пути более простому - лопата, форма ... :)]:)]:)]
  4. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Попробуйте:)] чтоб махать лопатой нужен размах. Метр на метр копать под каждую сваю?
    Неее. столько сил нет. Это сколько джамшут-часов?:aga:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не говорил бы - кабы :) не пройдено.
    скажем так: две формы, две опоры, само - мешалка (которая электро) - итого ... часа четыре (не засекал). На следующий день - повтор.
    Эт молчу про гарантию качества того что мешается (не между ...)
    Тихо, спокойно. Но самое главное не это ...!
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    И ничего смешного. Можно и лопатой. У меня сделан фундамент на столбах 40х40см глубина 1,5м под баню. Стоит и не колышится с 2007 года (подмосковье, суглинок 1 метр, далее глина). Никаких форм. Льеся прямо в дырочку. Опалубку только выставить для выравнивания. Далее блоки 20х20х40 до желаемой высоты.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Решил, что все-таки ямобуром пробурю на 300мм, а потом расширение сделаю на 600.
  8. Gussmann
    Gussmann
    Gussmann
    Уважаемые знатоки фундаментов ТИСЭ, помогите пожалуйста рассчитать количество свай.
    Планирую дом из газобетона 8х9 м., одноэтажный с мансардным этажом. Перекрытие первого этажа плита. Вес дома по калькулятору на формуме насчитал 200 тонн с коиф. 1,3 запаса. Почва, - суглинок, нагрузка 3-3,5 кг\см. По таблице Яковлева при свае 250мм с расширением 600мм нагрузка около 10 тонн на сваю? Поправьте, если не прав?
    При рассчитанном весе дома надо 20 свай.
    При общей длине ростверка 34м. шаг составит 1,7м. Подскажите пожалуйста, где-то ошибся?
    И еще вопрос:
    - каким должен быть ростверк (ширина, высота, арматура) под указанный вес и газ. блок 300мм?
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите еще по одному вопросу. Приобрели бур тисэ 3ф. Я понял, чтобы получить сваю 2м глубиной, то нужно порядка 1.8 пробурить без лопатки, и оставшиеся 20 см уже с лопаткой? Или бур делает уширение уже в готовой 2м свае?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В готовом отверстии. В пробуренном бензобуром.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Бур делает в готовом :) Бурите без лопатки на нужную глубину, затем ставите лопатку на бур и делаете расширение. Не забывайте подчищать скважину, иначе лопатка не сможет раскрыться полностью и расширение будет деталать все выше и выше. Нужно будет зафиксировать корзину, как при обычном бурении и подчистить сважину.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня сделал ямку на 2 метра. Померял рулеткой бур. И чего то не понял, мне расширение на коленках придётся делать:faq:. Высота с надставкой маленькая получается.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У вас из-за глубины промерзания приходится глубоко бурить. А обычно этот бур применяют для глубины 1,20 - 1,50. На это он и рассчитан.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Удобнее бурить обычным буром на глубину чуть больше, чем вам нужно установить сваю. Мне нужна была глубина 140 см, я бурил обычным на 170 см. Обычный полегче. Потом делал снизу расширение буром ТИСЭ с плужком, вращая бур против часовой стрелки. Пр этом порода сыпется со стенок и попадает в том числе под бур. Из-за этого глубина скважины уменьшается, бур поднимается. Можно не бурить сразу глубже, подчищать осыпавшуюся породу периодически, вращая бур ТИСЭ то в одну, то в другую стороны. Но это для меня кажется тяжелее.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    По умолчанию буром можно делать расширения до глубины 2м, бурить без расширения можно еще глубже. Если не устраивает высота, берете кусок трубы и удлиняете бур. Он простой.
