1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Как видно мои рекомендации относятся только к Российской глубинке, ибо я искал подобную технику, но предложений у нас нет. Только обычные миксеры. Я даже бетоннасос найти не смог, и заливался с 5м лотка.
  2. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Переживать по поводу усадочных трещин вовсе не стоит, они бывают даже при соблюдении всех правил по уходу за бетоном. Тем более что в большинстве случаев ТИСЭ не требует жесткой связи свай с ростверком.
    Хотя я, в своем фундаменте связал арматурный каркас свай с ростверком, и объяснить зачем не могу =) Так моей душе спокойней)
  3. Vily6
    Vily6
    Vily6
    У меня не до всех свай гидролоток дотягивался.
    Сделал саомдельный лоток, который двое человек держали и выдвигали-вдвигали по моей команде. По идее - это и есть самодельный гидролоток :) В сочетании со стандартным составным лотком обычного миксера позволяет заливать на расстоянии двух метров от кончика лотка миксера (можно и больше, если продумать подставки).
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ростверк укроют, об этом сразу сказали.
    Поливать каждые 8 часов не смогу, но м. б. при условии укрытия и 1-2 раза в сутки нормально будет.
    Позвонил на завод, где строители берут бетон - могут сделать с фиброй (дороже на 200 руб. / куб, не деньги в данном случае).
    Думаю, слышали. Просто, как я понял, к свае они относятся вовсе не как к нежному созданию... Возможно, опыт фундаментов под многоэтажки играет свою роль. Мне, правда, от того не легче :)
  5. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Подскажите кто знает, нужно ли выгребать осыпавшийся грунт (песок) в столб ниже уширения? или просто утрамбовать палкой и залить сверху бетоном? А когда пропитается, будет пятка побольше.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А само расширение в песке не осыпается? Лучше вынуть, это не долго и особых затрат не потребует. Пятка и так будет хорошая, если делать правильно расширения.
    @PapaSer, если строители с опытом они не должны допускать такой халтуры! И рубашки делать не хотят и бетон заливают с нарушениями. Полить, присыпать опилками и еще раз полить, замотать пленкой, толью итп материалами, сделать так чтобы как можно дольше с поверхности испарялась вода, это все что от них требуется. Это все простые операции с которыми легко справится даже хрупкая девушка. Ваши строители лентяи, за ваши деньги вам стооят а-бы как!
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вынуть то можно, но как. В чистую я не знаю как вынимать. У себя я сколько могу вынимаю, засыпаю немного щебёнки и всё это трамбую палкой, а потом уже заливаю.
  8. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Думаю все зависит от количества осыпавшегося грунта. У себя, чтобы не допустить осыпания, я не делал расширений больше, чем успею залить в день. Т. е. все скважины, в которых было разбурено уширение заливались тут же. Хотя у меня была очень крутая, твердая глина и проблем с осыпаниями не было. Кстати класть гравий на дно скважины ИМХО не имеет смысла, особенно если водопроницаемость грунта меньше чем водопроницаемость гравия. Зачем делать водосборник под пяткой сваи?
  9. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    проблем с осыпанием нет, уширение держится нормально. Насыпалось песка, когда вынимал кастрюлю, примерно половина высоты кастрюли, ниже уширения.
  10. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Изучил тему, одному справиться проблематично, но в случае самомтоятельного освоения-на материалы без ростверка-85 кРуб по максимуму на 60 свай, при условии вызова машины для бурения и миксера, но как уже писали заливать надо сразу, одному не вариант, даже если гильзы и пучки арматур зарание заготовить..А в случае обращения к бригадам уже по 4100 за сваю общей длиной 3 метра. А это уже почти 250 кРуб..У всех в регионах такие расценки?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Активно сваи применяются в скандинавиях. Приложу документ из Норвегии.
    Ну может кто прочитает, если сможет. Закопать сваю, это пол дела, а коммуникации, утепление...
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Добрый день! Подскажите - возможно ли возвести столб ТИСЭ под уже стоящий дом и как это сделать?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно.
    Кажется, на сайте ТИСЭ рисунок есть...
    Может в дркгом месте.
    Выкапывается яма с наклоном основание там, где и должен быть низ стллбика.
    Берётся труба из асбестоцемента, заполняется арматурой и бетоном, потом доска и подгимаетсч это под дом
  14. IIIkunep777
    IIIkunep777
    IIIkunep777
    Скажите. Живу в беларуси, гомель. Глубина промерзания 1.2 максимум 1.5м. Хочу строить двух этажный дом с же перекрытие 2 этажа. Размер дома 13х9 с гаражом пристроеным.
    Дом из пгс блоков 600/400/300. Хочу сделать фундамент Тисэ. 54 столба глубиной 1.5м диаметр 250мм и подошва 600мм с шагом 1м. Ростверк 350/600 или 400/600. С последующим утеплением. Выдержит ли фундамент нагрузку?
    • image-0-02-05-cab71a583b7306330c140e531bb7017eeb88c08d9a5db21ab6341c716f835e1a-V.jpg
  15. IIIkunep777
    IIIkunep777
    IIIkunep777
    Сори за фото вверх ногами
