1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Посмотри типа таких https://www.forumhouse.ru/threads/97148/page-35 пост 519
    Бетон то хорошо работает на сжатие, а вот шпильки как в данном режиме работать будут не знаю.
    поэтому и предлагал опереть шпильки на верх столба через пластину.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Господа, почему то мне кажется, что начинается изобретение велосипеда (это я по поводу использование шпильки вместо арматуры)
    Подсчитайте во сколько раз будет стоимость и трудозатраты будут выше, чем при использовании арматуры.
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Я не отказываюсь от использования арматуры. В столбе должен быть армокаркас, а вверху столба я предложил вариант как замонолитить кусок шпильки для связывания дома и столбов. как и хотел ТС.
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Вообще то, если дом каменный, то связывать не нужно. (Я не связывал). Если каркасник - то достаточно просто кусок шпильки замонолитить по центры столба на глубину 15 см.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Вот это я предлагал просто сверху столба замонолитить шпильку для каркаса
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Чем заморачиваться с реализацией домкрата для выравнивания дома, как предлагает ТС, лучше столбы залить по уровню!
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Это точно
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А в чем геморой-то? ничего такого трудоемкого нет в установке шпилек. Особо дорогого тоже. Зато есть экономия времени по выравниванию уровня, есть защита от усадки грунта.
    SHYurik
    Похоже системы мы уже похожим образом видим)
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Вам виднее в вашей ситуации, как говорится на вкус и цвет...
    на счет усадки грунта, думаю это страшилка преувеличение. Если столбы правильно сделать я думаю они на вряд ли будут шевелится.
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Усадка грунта на глубине 1,5 - 1,7 метра?
    Сколько у Вас будет столбов, и сколько Вы планируете туда запихать метров шпильки?
    P. S. а выравнивается дом на начальном этапе посредством подкладки рубероида необходимой толщины между столбом и деревом. (Если конечно с глазомером у Вас все нормально, и не ошиблись в дельте сантиметров на 10) :victory:
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще эта тема мне уже не особо актуальна. Поэтому продолжаю обсуждение скорее из академического интереса. На момент начала темы земли под постройку еще не было. А сейчас уже почти есть земля с песком в качестве грунта (на 1,8 метра вглубь или более). Варинатов фундамента сейчас два - либо просто ж/б блоки на песок, заглубленные сантиметров на 20. Либо заглубленные столбы на полметра с пяткой внизу. Во втором варианте откапывается яма диаметром с пятку. Пятка нужна только из соображений экономии бетона, ну а также "анкер" в грунте. Пока еще не решил что. Но если столбики - то шпильку хочется все равно.
    А я не уверен что сделаю правильно :) Да и зачем зависеть от этой правильности, если можно сделать так, что это будет не важно?
    ну полью песочек, ну потрамбую, да, подвижность будет низкая, но будет ведь.
    yurik
    Глазомер у меня не глаз алмаз, ну и не совсем кривой. Но 10см - это дофига. Можно ведь на столбы положить ровную балку или железку, на нее уровень и выставлять высоту по пузырьку. Зачем глазомер-то для таких дел?
  12. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если грунт песок и грунтовые воды далеко то вполне подойдет обычная лента.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лента - сложно и дорого. Блоки и столбики - дешевле и проще.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Может и так если дом каркасный
    все надо считать
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Ну, как то не красиво было говорить про кривые руки:aga:, вот я на глаза и перевел:|:
