1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите пожалуйста по бетонированию стоблбов ТИСЭ.
    Сегодня привезли гравийный щебень 5-20,
    1) немогу понять это грав. щеб. или просто гравий?
    2) можно ли его использовать для приготовления бетона?
    3) если да, то пропорции Ц (М500 Д0): П: Щ 1:2:3?
    4) так же привезли карьерный песок (на фото ниже) визуально без глины, можно ли его и спользовать для приготовления бетона без промывки (дождик уже прошел=)?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    1) по виду это обыкновенный щебень 5 - 10 (на второй картинке)
    2) у меня был такой же
    3) я делал так: (по объему) Ц (М400):П:Щ:вода 1:3:2:0,7
    4) я только траву и мусор убирал
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо!
    1) а Вы раширение армировали?
    2) я хочу просто отрезать 4 арматуры д10 без всяких загибов и сварить их наверху, внизу с отступом 10см от конца и посередине и залить бетоном, так можно?
    3) если да, не оторвет ли расширение в будущем?
  4. yurik
    yurik
    yurik
    1) да
    2) Я армировал так же, как хотите сделать Вы. Только я заливал бетон, а потом вгонял кувалдой 4 прутка по очереди, с таким расчетом, что бы не доходило до дна см 10, или заливал бетон до середины, втыкал арматуру и заливал дальше. Но так штыковать не очень удобно
    3) если сваи полностью нагружаются за один сезон, то можно и не армировать
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1 - Не понял, а как Вы тогда армировали расширение (пятку)?
    2 - Какие гарантии что арматура шла параллельно стенкам скважины и на нужном растоянии 5 см
    3 - армирование необходимо ведь еще чтоб столб не срезало под массой дома или не оторвало расширение?
  6. yurik
    yurik
    yurik
    1) армированием я связывал пятку со столбом
    2) на расстояние я не обращал внимания, а 12 мм арматуру, длиной 1,5 метра не так уж легко согнуть в полужидкой среде
    3) армирование необходимо для того, если вы оставите столбы без нагрузки, что бы силами пучения не порвало столб в точке промерзания грунта и выше
    P. S. что то у Вас расстояние между шурфами маленькое очень. Меньше 1,5 метров делать не рекомендуется
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1 - я имел введу что слышал люди загибают арматуру в пятку
    2 - согласен
    3 - в книге автора технологии написано, что армирование столба также нужно чтобы предотвратить срез под массой дома
    Расстояние у меня между центрами шурф - 1.25м, больше сделать не мог по расчетам.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У меня щебень был похожий, я его промывал в бетономешалке, глины оказалось очень много. есть ли глина в песке проверить просто наложите песок в ведро где-то на половину и налейте воды, поболтайте, дайте отстоятся, если на поверхности появилась темная, оранжевая пленка, и на поверхности песка появляется рыжий осадок то глина есть. я использовал речной песок, он чище и крупнее.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    3) на сколько я помню яковлева, то там написано, про правильную установку рубашки из рубероида, дабы не срезало столб.
    Получается, что между крайними точками пятки всего 65 см... Не мало? У того же Яковлева дается предупреждение о маленьком расстоянии между столбами
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Какое предупреждение? Не вижу опасности, находятся на глубине промерзания, на друг друга не действуют.
    там написано что может замяться рубероид и получится срез при нагрузке
    А почему 10 мм арматуру не положили?
  11. yurik
    yurik
    yurik
    1) не помню точно, вроде бы что то с грунтами связано. Там даже примеры приводились, как плыли фундаменты, рядом с которыми строились другие постройки. Не буду утверждать, но мне почему то запомнилось именно так
    2) не заминается, а если цилиндр рубероида входит в конус пятки. Соответственно нарушается монолит и столб может срезать.
    3) и 10-ку втыкал, и 12-ую втыкал.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо! Учту Ваш опыт и советы.
    Так и сделаю, спасибо!
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Еще вспомнил, столбики заливал уже осенью, шли дожди и думал щебень промоет дождем, но ни фига грязь смывалась только сверху, а внутри как было так и осталась грязь, так что не надейтесь что песок промоется дождями.
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Люди добрые, подскажите, а что уже можно начинать лить фундамент? Ночные заморозки и промерзший грунт на него не повлияет?
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Девятого апреля, в пять утра под Питером было минус 14!
    Таких заморозков, видимо, не будет, но стоит подождать до конца мая. Переделать будет очень проблематично. Успехов...
