1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Прочел еще и книгу Яковлева. Все сомнения отпали. Осталось только продумать конструкцию погреба под домом. Вчера начал делать бур и разбуриватель .
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :)] Одумайтесь!
    Нет, конечно - удачных уширений и надежного конечного результата!
    Мне - стыдно! :|:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @DrScorpion, лить метровые сваи над землей тяжело, если плохо опалубку выставить все будет кривое :) И булава для вибратора нужна три метра.
    Делайте везде 500мм, просто понизите половину, остальное можно деревом выровнять и сделать полы на нужной вам высоте. У меня тоже участок не ровный и перепад еще больше, я делал "ступеньку" и все работает, мороз не берет. Правда сверху у этих столбов ростверк из бетона и арматура столба заведена в ростверк.
  4. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Сделал бур и разбуриватель. Теперь надо заменить шпильку на болт ф12 и испытать.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    я правильно увидел - кастрюля наглухо приварена и крутится вместе с лопаткой? очень зря, 70% усилий уйдут в никуда, в абсолютно бесполезное вращение кастрюли, если не видели мою тему - стоит взглянуть на чужой опыт, пригодится
  6. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    1. железная, крючком в пятку, 12-я или 10-я
    2. нафиг оно? он ж в руберойде и с пяткой, в которой арматура
    3. разумно тупо по углам расставить, и в оставшихся местах, где пролет больше 2.5-2.7м
    4. по-моему, абсолютная бессмыслица
    5. конечно есть, самоделка, достоинства - два острых ножа и стационарная кастрюля, недостаток - надо делать или заказать кому-то
    в теме про мой тисэ все подробно описано
  8. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    1. Армируется свая тиссэ как и обычная свая, не нужно ничего придумывать! Три стержня 10 или 12 арматуры (можно 4) связываются хомутами из проволоки или арматуры диам 8 мм, далее каркас опускается на дно скважины, вы должны помнить, что арматура работает только на растяжение, а бетон на сжатие. Обязательно нужно установить обсадную асбоцементную трубу опустив ее в скважину до начала расширения и зафиксировать, это обеспечит более гладкую поверхность сваи в верхних слоях где происходит пучение и грунт будет меньше цеплять сваю.
    2. Не забивайте голову расчетом морозного пучения, просто необходимо выполнить определенные мероприятия. Как выше сказал частично поможет в этом обсадная труба. Можно еще выполнить воронку в грунте вокруг сваи примерно на 1 м в глубину и обсыпать сваю с послойным уплотнением не пучинистым грунтом - это мытый песок средней крупности. Это на 100% обезопасит от пучения. Высота расширения примерно 80см, с учетом того, что арматура проходит до дна сваи, оборвать расшитения при пучении не реально! Я на днях делал фундамент на таких сваях и мне делали расширение буром с 2 мия ножами (фото прилагается), даже если нож будет один, сместить бур на глубине не реально, не бойтесь! Ростверк не должен опираться на грунт, иначе все это пойдет "коту под хвост".
    3. диаметр сваи выбирайте только по несущей способности. 3,5 кг/см2 это не для всех грунтов я беру 5-6 кг/см2. Сваи тиссэ бурят далеко не все компании, я бурил отверстия 300мм, меньше небыло на тот момент, устанавливал трубы диам. 250 мм, не более чем через 2,5 м и под каждый угол
    4. На этот пункт ответ в первом пункте. Повторюсь, нет не имеет!
    5. Альтернативных вариантов нет. Но есть буры с 2-мя ножами, могу подсказать у кого! 20170624_110639.jpg 20170627_140625.jpg 20170628_211529.jpg 20170712_104917.jpg 20170713_113407.jpg 20170713_113630.jpg 20170713_164507.jpg 20170713_164531.jpg
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А если сечение бетонной опоры увеличивать - будет увеличиваться усилие на растяжение? :)
    2.
    Дело за малым, правильно выбрать эти самые мероприятия :).
    3. Площадь опоры пятки в соответствии несущих свойств грунта и веса постройки - без этого никуда.
    Силы пученья ... ответ вытекает из ответа на второй вопрос :).
    4. При правильном ответе на первый вопрос - арматура вообще не нужна :).
    5. Конечно есть - лопата.
  10. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Арматура нужна! Так как свая работает не только на сжатие, но и на изгиб) Как бы странно это не казалось)
    Выполните засыпку песком и забудьте обо всех опасениях! Если у вас каменный дом, то забудьте о тиссэ!
  11. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Кастрюля не приварена напрямую - к ней приварен кусок дюймовой трубы, а вот в нее уже вставлена труба 3/4 ". Получился пошипник скольжения на фото 3 видно смазку которая выступила из под опорного кольца.
  12. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Стесняюсь спросить -почему?
  13. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
  14. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Скажите а для чего тиссэ? Выполните обычные буронабивные сваи с висячим ростверком и радуйтесь!)
  15. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    Лопасти открываются по мере нажатия на хвостовик!
