1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у вас глина с салом :aga:
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вода способствует тому, что со стенок грунт осыпается и заваливает пяточное уширение :(
    Правда, я такое наблюдал в суглинке. В глине, возможно, и не будет.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Зачем используют такое мощное армирование столба как 4 ветки по 12-14мм?
    Если даже сам основатель пишет:
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Перезаклад никто не отменял. И нет риска получить канделябром, будет только лучше :). И стоит копейки. А если посмотреть, как армируются скважины при капитальном строительстве, то 4 нитки - это вообще ни о чем.
  5. Olldin
    Olldin
    Olldin
    Не туда написал, прошу прощения
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Olldin 1. да
    2. скорее ничего не надо. Регион какой?
    3. сделайте вентиляцию под росверком
    4. пофиг
  7. Olldin
    Olldin
    Olldin
    Спасибо за быстрый ответ. Вроде грунт на одну сваю при таких условиях несет примерно 6-7 тонн? Регион Чувашия. Под ростверком вентиляцию сделать не могу, хочу немного уровень земли приподнять (участка) на 10-20см.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    думаю не меньше 10 тонн т. к еще и трением добавит. зИмой когда снег на крыше трение вокруг промерзжей сваи тоже мама негорюй. Да и летом тоже. Вверх их не выдернет т. к уширение. Если я верно понял вы его сами делали или контролировали.
  9. Olldin
    Olldin
    Olldin
    Контролировал процесс, на палочке спускал видеокамеру в сваю, увидел, что не под 90 градусов уширение. Попытался сам пробурить, оказалось нереально ручным трудом, вот и получились уширения около 40см.Еще было много земляного мусора, который заставлял доставать из лунок садовым буром (модернизированным) Еще смутило то, что арматура в сваях всего на 2-3 см от грунта. Может бетон м300 W6 более менее спасет положение.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    арматура там почти не нужна. На сжатие бетон работает.
    В ютубе есть ролик где тисэ в 17 раз перегрузили и дом лишь по тихоньку начал кренится. там 250 мм без уширения, с шагом больше раза в 2 и дом в 2 этажа
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Olldin, а не лучше вместо плит сделать опалубку из эппс изнутри, затем песок и пол по грунту 100 мм с армировкой 4мм сеткой в один слой. И продцхи тогда не нужны и теплее
  12. Olldin
    Olldin
    Olldin
    Лучше, но засыпать высоту 1,2 мне кажется нереально.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Поискал, не нашёл. Можно ссылку? Интересно посмотреть...
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Sergant76, это ужас! Вся стройка сплошное нарушение, и спросить не с кого, исполнителей много и будет классическая ситуация когда вина перекладывается друг на друга. Нормально исполненный ТИСЭ работает в самых жестких условиях, это надежный фундамент, на видео исполнение хромает, что первые что вторые строители нарушали все что можро и нельзя. Ну как может крошиться бетон в пятке? У меня при самозамесе при бетонировании в воду через год была большая проблема отбить то что выходило с обратной стороны опалубки, между грунтом и опалубкой, так крепко все получилось и так хорошо держалось за пластиковую опалубку, хотя этот бетон брак, и так получилось потому что была вода в скажине которую вытесняло между грунтом и опалубкой. Без вибратора вообще выходить на объект нельзя! А тупо закидать бетон много ума не требуется.
