1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @fgh, ну там рукожопие да. Но факт есть факт: что ростверк тонкий, сваи из рукожопого бетона с большим шагом, без пят, заглублены на 1.2м, несущая способность в 17 раз ниже и при этом дом не треснул. Просто тонет потихому. Есть возможность устранить проблему. Всем местным ненавистикам фундамента ТИСЭ надо смотреть и перестать его обсирать.
  2. Olldin
    Olldin
    Olldin
    А по моим вопросам больше мнений нет?
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Мне кажется, автор ролика где-то обсчитался - при 17-кратной перегрузке, дом не кренился бы потихоньку, а стремительно провалился и сел на ростверк ещё в процессе строительства. Который тоже бы его не остановил (узкий) и дом увязал бы дальше. Кроме того, выходит, что если бы уширения свай были сделаны, то фундамент выдержал бы? Но всё, конечно, очень печально. Бедный хозяин, хочешь хорошо - делай сам. Или поэтапный контроль.
    А разве есть такие? По-моему, этот тип фундамента признаётся абсолютно всеми, как годный.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может и обсчитался т. к такие вещи считаются по сложным формулам используя характеристики грунта взятые из геологиии. Ну максимум вышли бы цифры раза в 2 больше. Но превышение показателей не значит что дом тогда сядет на ростверк. Просто началось превышение допустимых осадок.
    Не любители ТИСЭ здесь есть. Насколько мне кажется дело как раз в непресказуемости результатов т. к под такое геологию зачастую не делают и уширения качественно тоже мало кто делает. По личному опыту создание пяток диаметром 0.5 м занимает времени в 2 раза больше чем просто пробурить мотобуром на 1.7м
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    А какие у Вас вопросы? Вы же извинились и удалили их, нет?
  6. Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, перечитал всю тему, остались вопросы. На участке чернозем 0.6 м дальше глина- суглинок. Вопрос: чернозем весь снимать под строением на всю площадь? Высоту столба сколько оставлять над глиной и сколько высоту ростверка делать? Обратную отсыпку надо под дом или нет?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Весь вопрос в том как и что вы планируете делать, заглубить фундамент нужно ниже глубины промерзания и так чтобы запас был. Грунт убирать не обязательно, между грунтом и ростверком минимальное расстояние 10см, а лучше сделать 35см, с запасом. Высоту ростверка определяете самостоятельно в зависимости от ваших задач и выбранного варианта армировпния, не забывайте про защитный слой бетона вокруг арматуры и то что ростверк должен выполняться так чтобы столбы тисэ были внутри. Столбы должны входить в тело ростверка на 4-5см
    Если планируете полы по грунту, делайте засыпку, но с учетом того чтобы под ростверком земли не было, а так не обязательно.
  8. Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Вот примерно набросал отмостку. Нормально?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Нет, нельзя пенопласт ставить под ростверк, там воздух должен быть и геотекстиль нужно применять под отмоской с дренажной трубой, чернозем не подходит для этих целей.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    песок под щебнем лишний. И мембрана не нужна. Зачем? И под пенопластом песка можно самую малость или вообще без него.
    Под ростверком должен быть пенопласт слабой прочности типа ПСБ -15. Он легко сжимается.
    Утепление ростверка почти ничего не даст кроме гемороя закрепления потом отделки.
    От утечек тепла из дома надо утеплитель под полом или на крайняк с правого бока ростверка.
  11. Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Один говорит нужен пенопласт другой не нужен... И всмысле ростверк не утеплять? Я еще проще нашел вариант отмостки. И еще вопрос: полы по грунту можно будет сделать или нет. Кто че говорит
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    зайдите в ютуб и послушайте Александра терехова. У него как раз про отмостку недавно было.
    Лист эппс слева от ростверка не нужен
    Полы по грунту делайте-вещь хорошая. А вот что с черноземом делать не знаю- никогда не видел даже
  13. Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    60 см чернозёма. Нормально так). Я понимаю что его убрать надо, но дальше как быть не пойму. Толи столбы выше линии чернозёма лить толи ростверк заглубленный... тогда это не ростветрк а МЛФ получается.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ростверк высотой больше чем 400 мм нет нужды делать. Так что столбы повыше
  15. Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Т_Роман_73
    Я вижу так: снимаю ЧЗ на 60 см до суглинка, отливаю сваю с расширением на глубину -1.2 м (общяя -1.8) и высотой +65 см потом весь
    " котлован" засыпаю и трамбую песком до уровня "-0.2" ЧЗ. монтирую опалубку растверка с пенопластом 150 мм. Заливаю. С полом что делать? По грунту вроде как нельзя. А очень хочатсч.)
