1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. Бурите прямо сквозь чернозем на 1.8 м. Вставляете скрутку из стеклоизола (рубероид такой но потолще и прочнее) длиной 2м чтобы грунт не осыпался, не высыхал и всякий мусор туда не попадал. Затем копаете траншею на 20 см. Ставите пенопласт, опалубку, армируете. И все дружно заливаете.
    Полы по грунту не знаю. Спросите в профильной теме «полы по грунту».
    Но я могу ошибатся. чернозем вроде как торф почти и будет наверное сыпатся в лунку при бурении и мешать? Хотя более плотный чем торф явно. Ну все равно лучше попробовать как я сказал
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Полы по грунту сделать можно, только нужно сделать так чтобы под ростверком было свободное место, воздух - никакого пенопласта под ним! Читайте книги по ТИСЭ у автора технологии их две, одна про фундаменты, вторая про опалубку и фундаменты и проблем у вас не будет, там все вопросы озвучены и простым языком написано. Если хотите можете изобретать велосипед и учиться на своих ошибках, все в ваших руках!
  3. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    А как вы собираетесь делать полы по грунту отдельно от ростверка? у вас получится отдельно пол от стен - если вы ляжете спать дом провалится и вас раздавит потолком - ТРИЛЛЕР. Сделать можно (шифер плоский, цсп) по периметру и засыпайте, но смысл теряется в висячем ростверке. Делайте тогда мелкозаглубленный он схож разница лиш нет расширения и ростверк лежит на земле. На счёт чернозёма не знаю у нас его нет. Знаю одно скользкий и мажется как глина и в Тульской губернии его не выбирают в районе Кукуй есть места 140см.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Конечно отдельно нужно делать, причем не важно какой у вас тип фундамента. Ничего никуда не провалится если не нарушать технологию.
  5. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Тисэ и отдельно пол смысла нет, У меня на столбчатом фундаменте при морозном пучение ход 7-10 см, уверен что часть будет передаваться на ваши полы.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    если под полом 10 см пенопласта и под отмосткой 5 см на ширину 1.2 м то все нормально будет. пучить не будет
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @selyanin771, у меня при морозном пучении ход грунта 20-25 см :) Такие вот экстримальные условия и ТИСЭ нормально стоит и ничего не боится. Если правильно сделать основу под пол, то пучить ее не будет. Самое главное чтобы воды не было, дренаж в таких условиях обязателен, следующий шаг замена грунта на не пучинистый, на гравий, песок не желательно, так как под воздействием воды в замкнутом объеме песок пучит, и утепление грунта ЭППС и обязательно отделить от фундамента связывать пол и фундамент нельзя.
    При желании можно полы и сверху ростверка залить, но это дополнительная нагрузка и нужно усиливать фундамент при таком исполнении что далеко не всегда возможно и необходимо.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вы перечислили 3 меры по недопущению морозного пучения. Но вовсе не обязательно делать все 3. Хватит одной. И самое лучшее это утепление т. к еще и экономит затраты на отопление
  9. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    И всё равно не переубедили. Я в аля подполе воду подводил, канализация снизу подвешена, полки под консервы также были подвешены.
  10. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый вечер.
    Может кто нибудь скинуть чертеж или фото, ТИСЭ с ростверком.
    Правильный вариант)
    Собираюсь строить каркасник (не большой 6*8) в два этажа.
    Нужно успеть до зимы, залить фундамент.
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Забейте в поисковик фундамент тисэ и включите картинки. Там вы увидите искомое без отмоски.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Уже поздно работать с бетоном, без дополнительных вложений, получится хрень, зря потраченное время и материалы. Если температура ниже плюс пяти опускается даже не начинайте работы с бетоном, лучше в следующем сезоне сделать нормально. Фундамент это основа всего. Накосячите с ним переделывать или очень дорого или невозможно! Выход будет один -только ломать! Спешить не стоит если в этом году не успели, лучше книги почитайте, изучите теорию, автор метода как минимум две написал и не нужно будет фото искать, часто на фото люди с ошибками делают, многие строители ленятся, делают так как им проще, а дачники просто не знают как правильно и повторяют за теми кто ленится :)
  13. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Доброго времени.
    Планы меняются. Нужно строить дом ДУПЛЕКС на две семьи 8*16 (получиться 2-а 8*8).
    Подскажите.
    Реально это сделать на ТИСЭ?
    По мнению многих советов, УШП! Но цена кусаеться:)]
  14. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Да, но скачайте книгу.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Лучше каждому свой дом строить, зачем коммуналку делать?
