1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Бут под него (песок и щебень)?
    В пропорции 300 и 200 хватит?
    Арматура 12 (квадрат)?
  2. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Подскажите под МЗЛФ, плодородку снимать надо?
  3. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Сваи лейте сами, а ленту из готового за раз 250х250 хватит. Может рассмотреть два отдельных дома - оно предпочтительней. А дуплекс, а если в жизни что то поменяется так вторая половина будет тянуть постоянно во всех смыслах
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    зачем песок если у вас грунт песчаный? щебень тоже не надо. плодородку убрать да.
  5. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    По закону, на участке в 6 соток можно строить только один дом.
    Для двух нужно минимум 8 соток.
  6. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Из чего тогда делать бут?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    бут в моем понимании это любое гавно дабы уменьшить обьем бетона. Если для вас лента шириной 200 мм из бетона м200 это накладно то делайте так: в нижней части ленты 2 прутка арматуры 10-12 мм в бетоне сечением 200х100 мм, далее бетон с крупными камнями, старыми кирпичами, бордюрами и прочим мусором и в самом верху опять слой бетона 200х100 с парой арматур. Будет тоже нормально
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    верно но доказать что дом на две семьи надо еще постаратся. если сделать проходную дверь между половинами то всегда можно сказать что дом на одну семью
  9. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    На 30см выбираете, 20см подсыпаете и нивелируете, трамбуете. Бурите шурфы на 10 см ниже промерзания, вяжите каркасы с выпуском арматуры 30см заливаете. Выпуски отмываете и ставите щиты, вяжите арматуру под роствёрток заливаете миксером. И самое главное вибрировать обязательно всё.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    так
    то не мзфл получится а непонятно что
  11. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Бут в моем понимании- это подушка под ленту.
  12. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Как правильно сделать?
    Чтоб потом не переделывать!
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на песчаном грунте с низким УГВ подушка не нужна. копайте аккуратно чтоб не было рыхлого песка. на дно Эппс 20 мм или рубероид и погнали заливать бетон. опалубку в грунте тоже из эппс можно
  14. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Это тоже фундамент того же Яковлева.
  15. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Sergant76 У нас в Ситнецах Ярославская обл. была дача там тоже песок, но сверху чернозём. Так что всё по месту надо смотреть.
