1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не слышал чтоб в нашей области чернозем водился. Смотреть конечно надо по месту. Но тут вроде не тот случай- хочется чтоб в интернете ктото нахаляву все разжевал
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у меня песок с угв низким и это 100 % непучинистый грунт. Поэтому бетон можно даже не армировать если угодно
  3. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Да насчёт чернозёма вы правы, продали ещё в 90х.
  4. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Подскажите, пожалуйста,
    1)
    какое максимальное уширение можно сделать для анкерной опоры типа ТИСЭ на глубине более 2 м ?
    Есть ли специализированное буровое оборудование для таких уширений (кроме бура ТИСЭ) ?
    Нужная площадь опоры: 1 м ²
    Спасибо :hello:
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Есть несколько технологий, вплоть до камуфлетного расширения. Но оборудование и ценники там не для частника.
  6. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Это точно не для частного сектора. :no:
    Интересует именно буровое оборудование.
    Используются же в частном секторе и способы горизонтального бурения (аренда),
    значит должно что-то быть и для анкерных опор.
    Конечно, можно сделать, как колодцекопатели поступают - бурить сразу диаметр 1200 мм, но...
    ...Совсем не хочется выбирать грунт из скважины
    диаметром 1200 мм, а потом засыпать это всё обратно... :aga:
    Тогда уже можно готовую опору (идеальный вариант) купить и закопать.
    Но это совсем негуманный ценник и объём обезображивания участка неприемлемый ...
    Также не нужно "десяток маленьких опор вместо одной 1 м² "...
    Хотелось бы как-то аккуратно и малыми силами,
    получить правильную полость для уширения...
    Напрашивается сразу вопрос:
    Каков минимальный диаметр ствола скважины для такого уширения (зависит от технологии и оборудования) ?
    P. S. : Еще показалось интересным, как герметизируется уширение с помощью полиэтиленового мешка:
    кто-нибудь уже откапывал такую сваю,
    чтобы оценить целостность и долговечность подобной "гидроизоляции" сваи ?
    P. P. S.: Надо ли и как армировать такое большое уширение, или просто сделать более плавным переход к основному стволу ?
    Спасибо :hello:
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Покритикуйте или одобрите планируемый фундамент. Дом 9.3х9.3, на склоне, перепад 1.3-1.4м, два полноценных этажа из газобетона, стены 375 наружные, 300 внутренняя, масса коробки+ростверк с учетом коэф. запаса около 250 тн. Ростверк 40х60. Грунты пески средней плотности, по расчетам проектировщика на основании ИГИ несущая способность одной сваи 9.3 тн. Запланировали 29 штук свай, каждые 147 см.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Деновитц, на левой картинке не правильно нарисовано, ростверк не должен лежать на земле, должен быть от земли запас в 15см, можно и подкопать, но лучше выше делать.
    Песок самый лучший вариант основания... в районе 12-18 тонн выдержит одна свая. ИГИ нормально проводили или просто деньги отдали?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @AndreyPo, вам на эту тему подробно может рассказать, ему "повезло" с участком.
    Какие пакеты? Вы чего? :aga:
    Берите нормальный бетон марки 350-400 он и без гидроизоляции будет прекрасно работать. При наличии воды пакеты на дне только хуже сделают
    Тут уже кто как хочет тот так и делает, я использую бетон с фиброй, многие не доверяют, кто-то крутит арматуру делая хлипкий каркас, а кто-то ничего не делает. единого решения нет.
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Почему хуже ?
    Если решения принимать интернетголосованием, то, наверное, нет. :aga:
    Если исходить из прочностных характеристик анкерной опоры - то должны быть
    оптимальные и однозначные алгоритмы выбора такого решения.
    Разумеется, в зависимости от нагрузки на сваю и свойств грунта.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Буровая на базе газ 66 как правило бурит буром на 600 мм и внизу даёт газу тем самым увеличивает биение бура делая уширение на 20-30% больше размера бура
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @moleCAT, вода страшная вещь и когда ее много она поднимаясь по внешним стенкам рубашки умудряется сжимать тело сваи выше того места где вам бетон укладывать. Пакеты ровно расправить вы не сможете, будет причудливая форма расширения внутри далекая от идеала, вода снизу, пережмет, передавит, образует пузыри и карманы, скрутит пакет и все это попадет в тело сваи, оно вам надо? Своими руками испортить все!
  13. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    как-то это малопредсказуемо и неточно.
    А специализированных буровых головок, по типу ТИСЭ, нету разве ?
    Быть не может, чтобы это не применялось где-нибудь уже в промышленных масштабах !
    https://www.bkdelta.by/ru/articles/buronabivnye-svai-s-ushireniem
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    есть, я не видел, но слышал даже в нашей глухомани имеется, "чупа-чупсом" зовется, диаметр не знаю, но кажись полтора рубля одна лунка, зато быстро
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, это на схеме так показано, по факту он будет висеть в воздухе, там плодородки 15-20 см, она естественно снимется и будет зазор. ИГИ проводила контора, естественно за деньги. Вот выдержки из ИГИ
