1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    В общем да. Просто удивился - у человека снег на фото, да и МО, там вроде погода похуже нашей была.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Лучше через недельку, когда ночью стабильно плюсовая температура будет. А потом на всякий случай укройте хотя бы тряпками и полиэтиленом. И от холода спасете и поливать не надо будет
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Господа, подскажите еще пожалуйста, можно ли плиты перекрытия ПНО положить не только концами на ростверк, а еще и боковую часть на 300 см, и сверху на плитах возводить ГББ стену или всетаки лучше стену возводить на ростверке? Вопрос только конструктивный, а не влане правильности теплоизоляции. т. к сбоку плиты и стены ГББ, на ростверке будет 100мм плита минвата и облицовочный кирпич.
    На самом деле я на это и надеялся) что дождем промоет. тогда буду мыть в бетономешалке.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Посмотрите тему "Ремонт фундаментов", что может быть если прихватит морозом, желание делать до стабильной плюсовой температуры пропадёт...
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    :victory:
  6. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Хотя бы через сетку от кровати армейской просейте, уже лучше будет. И в подсыпку под ростверк его, а в бетон мытый :)
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    То есть в бетон под столбы ТИСЭ его нельзя?
    И зачем сеять если в бетон и так щебень гравийный добавляется?
  8. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Удивитесь потом, сколько в таком песке глины после отсева останется, даже если на вид и песочек песочком. Ну а после просева можно и в бетон замешать.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :hello: Скажите я не внимательный или в книге Яковлева нет максимального шага свай. И он зависит только от расчетной нагрузки и несущей способности грунта. Спрашиваю потому что у меня получается расчетный шаг 2,2м. (20 свай на 45м.п.) Дом каркасный.
    Можно ли делать такой шаг, и какой тогда необходим ростверк. Спасибо.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И соответственно 2 варианта свайного поля:
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    В книге Яковлева написано что не рекомендуется делать шаг больше 2 метров.
    Шаг зависит от массы дома и несущей способности грунта, т. к. дом каркасный, ростверк будет высокий и тяжолый, не забудте его тоже включить в массу дома и столбы ТИСЭ. Я бы склонялся к варианту 1 но уменьшил шаг до 1.8-2 метров, на 2 рисунке у Вас шаг под тяжелый каменный дом.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как это сделать. Разве можно так:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Решил перестраховаться. буду делать по 2 варианту (33 столба) Ушел в excel ;)
    Ростверк 300х400 пойдет?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    При таком шаге думаю пойдет 2 сверху, 2 снизу 12мм арматуры. :faq:
  15. Naple
    Naple
    Naple
    А мне надо грунт под домом поднять еще на 40 см...+ сами столбы торчать должны см на 40...думал грунт поднять после того как стобы будут но заливать 80 см снаружи видимо разопрет без опалубки да и вертикальность нарушится?.Я бы залил стобы на 2 раза а есть ли какие то особенности при доливки бетона на уже схватившийся бетон при условии что выпуски арматуры останутся? ведь многоэтажки тоже заливают не за 1 раз а постепенно...может если обработать поверхность бетона каким то составом то стыковка нового бетона пройдет нормально? А то штыковать и заливать столб под 2 метра мне кажется неудобным (
