1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    План фундамента.jpg Зачем так часто сваи? (1.5 метра) Моему вот, уже скоро 2 года.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А у вас из чего дом? Какой вес дома? В моем случае такое кол-во свай получилось из расчета нагрузок от дома+ростверк на грунт.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добавил крыльцо
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Деновитц, опять не правильно, нельзя ни песок, ни пенопласт под ростверк.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А что будет-то?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    При морозном пучении поломает фундамент вам. Это грубая ошибка.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    ПСБ-15 вряд ли поломает, особенно если он не зажат забирками сбоку
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Так как такие буровые насадки можно найти/купить/арендовать/сделатьсамому ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23737811/
    Или надо тему отдельную открывать по ним ? (на форуме ничего похожего не нашел)
    Спасибо :hello:
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня в том месте песок, грунт слабопучинистый плюс пенопласт для того и кладется, чтоб гулять туда-сюда при пучениях.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Деновитц, вы сами решаете как будете строить, там нарушили, тут нарушили и на выходе получили проблемы, а нужно поднять столбы на 15 см и не подкладывать лишнего и спать спокойно. Пенопласт под лентой совершенно не нужен. Вам же фирма делает неужели они не знают азов или все на ваши плечи переложили?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не тему открывать, а загуглить "уширитель сваи". Давно уже продаются.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А можно допустим не поднимать на 15 см, а наоборот срыть эти же самые 15 см и оставить пустую траншею? Просто разница колоссальна - поднять все столбы на 15 см или вырыть небольшую траншею буквально длинной 2 м по двум сторонам и под крыльцом! Фирма как раз говорит подсыпем утрамбуем и все будет чики-пуки, да и многие такое говорят, что мол трамбованный песок или пгс нивелируют морозное пучение
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В обводненных грунтах песок еще как пучит, можно и срыть, но дом получится на земле у вас, желательно поднимать цоколь как можно выше.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну у меня цоколь 60 см+плиты 22 см и только потом пойдет сам дом уже.
  15. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Спасибо, но:
    1)
    они ВСЕ недостаточный ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ радиус уширения дают.
    Надо либо основной ствол скважины делать больше (что не имеет смысла),
    либо довольствоваться малым радиусом уширения.
    2)
    Как армировать увеличенное уширение ?
    Спасибо :hello:
