1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Чтобы получить такую площадь диаметр расширения должен быть 1м13см
    Ход лопатки должен быть 57см! У штатного бура ТИСЭ делающего расширение 60, ход лопатки 30см, в два раза меньше.
    @moleCAT, а для чего вам такое? Вы готовы в каждую опору по несколько кубов бетона влить? На таких мосты строят
  2. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Именно так !
    Ямобуры бывают 1200 мм - но они ЦЕЛИКОМ скважину делают с таким диаметром - это нам не годится - надо выбрать минимальное кол-во грунта и максимально сохранить ландшафт.
    А вот ТИСЭ - то, что нужно. Только уширение увеличить бы...:|:
    Если ИНСТРУМЕНТ (с двойной раскладной или выдвижной лопаткой) такой существует и сможет работать, то почему бы и мосты не подпирать такой ж/б сваей ? ;)
    В любом случае, опора грибовидная по типу ТИСЭ, потребует больше бетона лишь в уширении,
    сам ствол сваи нужно оставить таким же - и вообще, чем он меньше в диаметре, тем меньше касательная сила от морозного пучения ...
    Конструктив и работа такого уширителя очень интересна - это может быть:
    1)
    обычный привод (поворот) лопатки от вращения бура, а может быть
    2)
    фреза (электрическая, например), которая изменяет угол наклона по отношению к оси бура и всего лишь закреплена на нем. Вращение бура медленное, направляет работающую фрезу по кругу...
    Так нагрузки на уширитель будут значительно ниже, чем в первом варианте, и позволят проходить даже неоднородный грунт (с твердыми включенияями) без заклинивания инструмента...
    Не может быть, чтобы буровики не применяли чего-нибудь подобного.
    Сейчас бурят и горизонтально и вертикально и под углом и "в разные стороны",
    и глухие скважины и сквозные ... :ogo:
    В общем, вариантов, наверное много - может быть, кто-нибудь подскажет что-то из готового инструмента такого плана ? :um:
    Спасибо :hello:
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Плодотворнее будет не инструмент искать, а желание поменять. Если конечно настоящей целью является строительство. В чем я лично сомневаюсь.)
    Обвалится грунт или нет, это одно из двух. Только сам грунт может дать гарантию, но он обычно молчит.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А можно вклиниться? Зачем вам вообще уширение больше 60 см в диаметре? Не хватает несущей способности стандартной сваи тисэ?
  5. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Если прочитать внимательно, то ответы найдутся:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Вы такие видели? Это грузовик типа газ 66 нужно гонять по участку, маленький мотобур для двоих операторов обычно 200 делает скважину и 250 уже тяжело! Найти на 300 будет большая проблема. хотя это штатный ручной бур ТИСЭ. Оборудование под свои хотелки вам придется делать самому, не надейтесь на готовое решение.
    Вот что получилось при использовании тяжелой техники на одном из участков! Оно вам надо? Эпопея уже несколько идет и конца и края ей нет https://www.forumhouse.ru/posts/18101136/
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Полностью согласен с позицией по применению тяжелой техники на садовом участке.
    Ей место на стройке, в нулевом цикле, а не на благоустроенном ландшафте. :hndshk:
    Как раз-таки НЕ НУЖНО нам такого, что на 1200 мм и на ГАЗ-66 !
    Это был контрпример.
    Ведь идея ТИСЭ - это "свая потоньше, а уширение побольше".
    И даже если вручную выкапывать котлован 1200 мм, а потом закапывать - это все равно испортит участок и приведет к бессмысленным трудозатратам.
    А ручные мотобуры бывают и до 600 мм.
    Вопрос аренды такого инструмента, думаю, решаемый в Подмосковье.
    Насчет "делать самому", похоже, Вы правы:
    из насадок - что-то ничего готового и годного не нашлось пока...:(
    :hello:
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
  9. Filger
    Filger
    Filger
    Житомир
    Не получилось вставить видео, расширитель промышленный под ямобур, с 400 до 600 мм. насчитали стоимость в 110 тыс руб.
  10. matrstroi
    matrstroi
    matrstroi
    Скиньте пожалуйста ссылку как сделать уширение внизу сваи.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    золотые слова!
    не нужно
    прекрасная мысль
    так то оно так, но тогда потребуется качественно:
    - армировать
    - бетонировать
    - качественный бетон
    т. е. нужно получить сваю по качеству аналогичную заводской. Именно тогда вы получите то, что хотите, Да еще и выполнить это нужно ... не контролируя визуально сам процесс (где то там .. глубоко)
    т. е. - это ой как не просто
    лопата - отличный инструмент. ТИСЭ (бур) - в металлолом.
    и тогда вы получите именно то что хотите:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @matrstroi, вращаете бур тисэ и он постепенно делает расширение. Нужно чистить приемник грунта (корзину) и продолжать крутить. Все легко получится и все контролируется визуально! Только у лентяев бывают проблемы, строители строят не себе и делают как попало, лишь бы видимость действий была. Если самостоятельно делать или стоять над душой и контролировать рабочих, проверять хорошо они сделали или так себе - все получится.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Еще добавил бы - тисэ не для всех грунтов подходит, в песках не получится сделать уширение, на примере своей стройки испытал
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Деновитц, Если только чистые пески. С суглинком уже норм
