1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ага
  2. fgh
    fgh
    fgh
    В песке и ТИСЭ не нужен, это идеальная и прочная основа под любой фундамент. ТИСЭ прекрасно работает на пучинистых грунтах, чего некоторые другие фундаменты не умеют, особенно если с ошибками исполнение
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fgh, я тож подумал. там обычная свая норм встанет
  4. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Лопата вместо бура ТИСЭ ?
    Это как, интересно, делать ?
    Копать котлован на всю площадь уширения ?
    Тогда где же экономия вынутого грунта и сохранение ландшафта ?
    Копать на глубине лопатой по горизонтали, как шахтер в забое ? Как туда пролезть при диаметре 200-300 мм ? :aga:
    Или это должна быть "особенная" мех-лопата, типа грейферного ковша ? :ogo:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @moleCAT, кажется я видел есть лопаты с длинными деревянными частями и с мелкой лопаткой на конце, ей реально можно осыпать на дне сваи уширения, если конечно свая не 2 метра
  6. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А если 2м и больше ?)
    А может, это должна быть тяпка на длинной ручке ? :aga:
    Чтобы удобнее осыпАть грунт было ? :)
  7. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А как вам такой сравнительный анализ опор?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @g8o8r8, Это хрень полная и за уши притянутая, взять даже первый столбец с размерами и второй с объемами, остальные графы дачника вообще не интересуют :)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Согласен! :aga: Особенно если учесть, что эта
    рожденная в ... "детском саду"
    Не вяжется как то :aga:.
    Здесь ... не все так просто. И как раз на первые два столбца - не стоит обращать внимания.
  11. Карадел
    Карадел
    Карадел
    Предлагаю тисы 250*500 и 300*600. Бурим и расширяем. Одно отверстие до 1000 рублей
  12. Карадел
    Карадел
    Карадел
    ТИСЭ
  13. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    В теме про ТИСЭ выкладывали видео,
    снятое изнутри расширения скважины, о том,
    как там армокаркас размещается на пластиковых проставках - никак не могу его найти !
    Помогите ссылкой, пожалуйста ! :um:
    С уважением :hello:
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
  15. Filger
    Filger
    Filger
    Житомир
    После поисков промышленного изделия разбуривателя- изготовил такой прибор, разбурил свои 33 сваи, диаметр уширения 700 мм, грызет и глину с камнями и просто камень. Привод от гидравлического ямобура.
