1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А вот такой уширитель возможен ?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а в чем у вас сомнение? На видео практическое исполнение. Дело за малым - повторить.
    У мну вопрос именно в последнем - качественно выполнить, а так, есно ТИСЭ рулит и будет :victory:.
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Я не про видео.
    там картинка есть, надо "+" нажать - она откроется
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    мечтателям-обывателям кроме "библии" от Яковлева предлагаю непременно прочесть про реал #3
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Ссылка на 100 ссылок в которыцх еще 1000 ссылок - Не канает. Учебник попроще будет. Причем учебник правильный.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    увы - не читал.
    с чтением у мну проблемы - вообще, ограничиваю конкретно :aga: - каюсь! :|:
    Дело не в лени.
    А по поводу возможных проблем ТИСЭ ... для этого и пишу
    + сам факт трудоемкости исполнения.
    Что в комплексе для меня архи критично.
    Поэтому ТИСЭ ни когда не делал и не собираюсь.
    Практикую другой анкерный.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    зачем? там какие-то древние горестроители несут чушь про то какой тисэ плохой и сложный, а по-моему опыту замечательный, технологичный, достаточно бюджетный фундамент, вполне успешно реализуемый в одного
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :hndshk:
  9. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    При рассмотрении уширения ТИСЭ 1200мм/300мм, появилось такое мнение:
    Что думаете по этому поводу ?
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Можно остатки грунта выбрать таким способом:
    С уважением :hello:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки для всех, кто бездумно решит что ему подходит именно ТИСЕ: этот тип фундаментов не является абсолютной панацеей - равно как и любой другой.
    Фундаменты ТИСЭ хоть и имеют бОльшую площадь опирания, чем диаметр его "ноги", но также как и обычные свайные фундаменты болезненно отзываются на неоднородности сложения грунтов.
    Вы, @kauk86, показали удачный пример (во всяком случае пока что это так, но у Вас или у других застройщиков условия могут меняться - из-за изменения УГВ к примеру или др.).
    Но удачным станет лишь вариант, когда опирание будет однородным.
    В противном случае страдать будут те элементы фундаментов, о которых и речи не ведется - я об узлах сопряжения свайной и ростверковой частей.
    И нагрузки будут передаваться уже на конструкцию (т.е. может треснуть стена к примеру).
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    никто не мешает надырявить штук 10 дырок в местах, немного отличных от месторасположения свай, буром маленького диаметра, день работы и ты точно знаешь какой грунт под твоим домом, это при любом фундаменте будет полезным, по сути от этого и зависит выбор его
    в случае каркасника мне кажется четверть свай можно вообще выкинуть, остальные справятся (ну допустить что они опираются на жидкое основание и держут только сами себя), а каменные дома мне никогда не нравились и кто их будет строить сами пусть думают о типе фундаментов, за них этот выбор все равно никто делать не будет, а тем более отвечать за него
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Никто не мешает - поддерживаю Ваши слова, kauk86! :hndshk:
    Справедливости ради нужно сказать что изыскания (хоть в каком то виде - в личку много бывает вопросов на эту тему, особенно в начале сезона) стали стремиться проводить многие застройщики.
    Но большая часть пока что либо не знает о такой возможности, либо имеет надежды на то что пронесет, либо вообще является противниками проведения ИГИ (лишние траты, закапывание денег в землю, продаваны, "всегда так строим и все стоит" :)).
    В том то и дело что не держат они даже сами себя - и в зависимости от геологического разреза сценариев поведения свай будет несколько.
    Причем рельеф, климат, инсоляция и пр. факторы будут добавлять штрихи к этим сценариям.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В теме уже была ссылка на стройку Андрея, он два раза вызывал специалистов и они ему делали ИГИ, затем посоветовали бить сваи специальным молотом аж на 12 метров в землю, забил он сваи и из земли пошли родники, затем несколько лет боролся с водой, разные фирмы все тянули из него деньги, за специальный раствор, за пять раз переделанный дренаж. Затем он решил поднять участок и построить подпорную стенку, только на это мероприятие ушло несколько миллионов рублей. На данном этапе даже нулевого цикла нет, в участок вложено больше 10млн рублей. Вот так помогли специалисты :) Можно было в другом месте готовый дом с участком купить. А у его соседей дома стоят в точно таких же условиях. Правда он спецтехникой немного порушил их, представляете мощный молот от которого земля дрожит на пол километра. Так что ко всему нужно подходить с разумным подходом. Стремление использовать специалистов правильное, но квалификация у них крайне низкая, частного застройщика они раскручивают делая свою работу тяп-ляп и потом просто бегут с объекта. Приходят следующие и картина повторяется. ТИСЭ нормальный фундамент и правильно выше говорят его не сложно сделать в одни руки, в мокрой глине ни одно расширение не осыпалось даже если неделю с водой стоять будет. В таких условях морозное пучение достигает 15-25см ТИСЭ даже без ростверка сверху нормально стоят в таких жестких условиях. Так что все зависит от того кто будет делать работу, если сделать все правильно, будет работать!
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    3 метра и водонапорный слой песков окружающих болот! :) Мой регион.
    Первый дом строил - еще 2-3 метра в сторону и проект фундамента пришлось бы менять.
    это нужно!
