1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Насколько критично наличие поперечной арматуры в свае ТИСЭ Ф160 мм, с пяткой 300 мм? Насколько я понимаю, сам создатель этой сваи Яковлев, наличие поперечной арматуры в свае не предполагал?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) дык ... "широкий" вопрос:
    - бетон хорош на сжатие и ни какой на растяжение
    - растяжение прерогатива армирования (если нет других :aga: сдерживающих сил)
    - свая (и не только свая) подвергается разнонаправленным нагрузкам и в том числе изгиб
    воооот ... возьмите пачку писчей бумаги и изгибая её смотрите в этот момент на торец пачки. Что видим? Смещение листов относительно друг друга в горизонтальной плоскости! Причем вектор сил направлен не строго перпендикулярно горизонтали, а грубо под углом 45 градусов, вот в этот момент и будет работать поперечное армирование, не позволяя создавать всяко направленных продольных трещин.
    То, что поперечное армирование подспудно еще и дистанцирует продольное армирование ... второстепенная задача.
  3. Zezborel
    Zezborel
    Zezborel
    Хочу сделать пристройки к дому на сваях ТИСЭ 50 или 60 см основание.
    План постройки непростой для осуществления.
    Есть построенный дом на двух хозяев. Фундамент соседнего дома (тёмно-бордового) лента на 1,5 м. Черным цветом отметил то, что хотел пристроить изначально (400 см на 320 см). Там будет санузел. Оранжевая - это газ (около 40 см для вертикальной трубы прикинул проём, что бы не вплотную к дому была). Серым отметил вторую очередь пристройки (500 см на 360 см). Сейчас на части её пространства находится деревянная пристройка с санузлом. Получается, что одна стена будет общая с первой пристройкой. Строить придется именно в таком порядке. Мы живём в этом доме с 4 детьми. Вода началась через примерно 1 метр. Но в яме поднялась где-то до отметки 50-60 см. На 130-140 см начинается глина. одна часть ворот зимой поднималась примерно на 10см. Лента на 200 см высотой и 40 см глубиной на две пристройки выйдет на 400-500 тыс. Бетон м400. Пристройка.jpg
    Вопросы:
    1. можно ли часть расширения сваи заводить под фундамент соседского дома? Нужен развёрнутый ответ.
    2. получается, что мне требуется, поставить две сваи на расстоянии около 30 см, при чем их основания будут пересекаться. Как это сделать? Может быть можно сделать овальную сваю 25 на 65см с двумя пересекающимися основаниями? Какие есть мысли и идеи.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А сосед по суду не обяжет снести все это? Это же грубейшие нарушения застройки.
  5. Zezborel
    Zezborel
    Zezborel
    Нет сосед в курсе. И это один дом. Просто он на двух хозяев. У нас две общие стены.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Понятно. Сложный у вас грунт. Однозначной гарантии дать нельзя. Стройте легкие каркасные пристройки на винтовых сваях, там хотя бы лопнуть нечему от всех этих заморочек. Да и дешевле будет.
  7. Zezborel
    Zezborel
    Zezborel
    Через дорогу от меня и два дома левее. Построили дом на сваях ТИСЭ 1,5 этажа, 100 кв. м, пенобетон, на висячем ростверке. Бурили на глубину 1,7м, уширение 50см. Шаг точно не помню, вроде 1,5м.
    Хотел делать из пенобетона. С брусом не хочется возиться. Там места у меня мало (где строить буду), таскать замучаюсь с огорода по узкому проходу. Да и цена я думаю там выше. И винтовые сваи выйдут и дорого и не понятно на сколько их хватит в воде стоять.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Zezborel, Не бойтесь, можно смело бетонировать в воду, не всегда есть возможность ее удалить, а так насос малыш кидайте и откачивайте, бетон тяжелее воды и всю ее будет вытесянять, обязательно использовать глубинный вибратор при укладке. Бетон надежнее виновых свай, вам обязательно нужно сделать правильно, так чтобы морозное пучение не вытягивало столбы, вода рядом и пучение будет сильное.
    Нет смысла часто располагать сваи, ставьте их там где удобно, ростверк легко может быть висячим для легкого строения, все зависит от того что вы строить хотите и из каких материалов.
    На плане не понятно где соседский дом, нарисуйте получше.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    как сказали выше, нужно хотя бы на листе в клетку отрисовать все в масштабе и с размерами, расставить сваи. по нормальному чертежу и понятнее будет.
  10. lemist
    lemist
    lemist
    Добрый день! Вопрос по глубине заложения свай. У нас полтора метра суглинок, далее плотный песок с вкраплениями песчанника, грунтовых вод нет, глубина промерзания 2,5 метра. Насколько необходимо при таких условиях закладывать сваю ниже глубины промерзания или хватит просто докопаться до песка и на него уже заливать сваю?
