1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1 вариант вполне для вашего дома, 33 столба это 330 тонн, перебор. в 1 варианте растояние между центрами 205, а между столбами 205-25=180см - что полностью подходит. 300х400 вполне если 400 высота.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Чей-то совсем непонятно:faq:. Зачем Вы советуете ростверк делать, если дом - каркасник? Расстояние между центрами столбов можно увеличить до трех метров (Это если нижняя обвязка из бруса 150*100). А ростверк вообще в каркаснике не нужен. Если несущей способности столбов в избытке, то можно диаметр пятки уменьшить. ТИСЭ предназначен в основном для каменных (тяжелых) домов. А каркасники строят обычно на обыкновенных столбах или просто блоках. В данном случае столбы ТИСЭ нужны только для того, что бы исключить игру фундамента весной.
    Или я не прав?
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Если высота 40 см, то хватит и рубашки из рубероида, обмотанной любой веревкой или проволкой. За два раза лить наверное не стоит. Заливаете метр - штыкуете. Потом снова заливаете и снова штыкуете. Если длина выпуска столба большая, то можно вместо опалубки использовать асбестно-цементные трубы. Можно попробовать не штыковать, а утрамбовывать с помощью перфоратора.
  4. Naple
    Naple
    Naple
    Слышал есть такие насадки на дрель заменяющие глубинный вибратор...сталкивался кто нить с ними?
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Дрель вряд ли потянет на глубине. Все таки лучше перфом, ну или как вариант из насоса "ручеек" сделать https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=4539.30
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Чего-то мне кажется что ручеек в таких условиях быстро перегреется и сгорит, или я ошибаюсь?
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Не знаю, не пробовал. Мне больше перфом понравилось.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Глубинный вибратор стоит меньше 2000 рублей. Купил и забыл!...
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    +1, 1300 в ОБИ
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Проблема в том что не в каждой деревне ОБИ есть
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Уважаемы Форумчане.
    Хотелось бы еще один небольшой вопрос для профи/аксакалов/старожилов :)
    при выборе фундамента ТИСЭ под будущие стены - ширина стены - 0,6 м (60 см) (38 см кирпич/либо блок поротерм + утеплитель/либо воздушный зазор - 10 мм + облицовочный кирпич - 12мм) настораживает огромная его ширина... читая все ранее мудрые посты про достаточную несущую способность ростверка 40 х 40 (при соответствующем армировании) ... понимаю что ростверк высотой 40 и шириной 60 см - перебор.
    Исходя из того что допускается нависание облицовки на 30 - 50 мм над ростверком, понимаю что ширину можно уменьшить до 55 мм сверху. А снизу ?... допустима ли трапециидальная форма, когда верхняя плоскость будет 55 мм а нижняя - 40? т. е. стенки будут наклонными...
    Сразу пойдет существенная экономия бетона, да и нагрузку на сваи он передаст равномерно...
    Минус видимо в монтаже опалубки...сложно будет сие устройство выдержать в наклонной плоскости...
    или путь один? уменьшать толщину стен ? :-(
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Моно еще один путь предложить: ростверк делать высотой 400, шириной 380. А утеплитель/либо воздушный зазор - 10 мм + облицовочный кирпич - 12мм - укладывать включая ростверк. (ростверк может быть как вровень, так и выступающий и западающий). Я делал вровень, потом на всю высоту от низа ростверка до начала крыши ставил направляющие, а по ним облицовку.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А можно поподробнее, или ссылочку плиз.
    Немного непонятно как на площадке 38 мм уместить 60 мм стену...
    Т. е. что за конструкция с направляющими?
    И не опасен ли изгибающий момент, возникающий при большом нависании в обе стороны от ростверка всего объема стены... (вариант первый - стена нависает в обе стороны; второй - нависает только облицовка)
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Если я правильно понял, то толщина стены 380 мм, а остальная толщина это толщина утеплителя + толщина облицовки. Правильно?
