1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Столбчатый фундамент ТИСЭ. Основные принципы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mfcn, 20.03.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Я тут подумал: а нужен ли ростверк вообще, если Вы кладете монолитную плиту? Может ее сразу положить на столбы?
    а сверху уже Ваши стены
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Конечно нужен.
    15 - 20 см плиты несут нагрузку 500 - 1000 кг / кв. м.
    а балка (ростверк) будет держать всю стену... и толщина его минимум 30 см. а по хорошему все 50 см...
    делать такую плиту не экономично на мой взгляд...
    Другое дело что залить сразу ростверк и плиту ?... надо посмотреть что тут бывалые скажут...делал ли кто нибудь таким образом...
    технологичнее проще сделать сначала ростверк... а потом уже пол...
    вроде так...
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Про какие 15-20 см Вы говорите? Про толщину плиты? Вроде бы она 22 см толщиной. А 500 кг / кв м это разве мало? Это на одну плиту можно нагрузить около 100 тонн. Вспомните панельные дома. Две несущие стены, на них плита перекрытия, сверху снова две несущие стены и т. д.
    Если бы Вы заливали пол сами, то наверное ростверк нужно было бы делать.
    Вот ссылочка, может пригодится: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=492
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Z-образный изгиб стены убрал, но теперь меня смущает, что в нескольких местах шаг между сваями ТИСЭ составляет 2,65 м. Это нормально?
    Повторюсь: это одноэтажная баня из арболита (легкий бетон). По моим прикидкам макс. вес около 80 тонн. Ростверк ж/б 300х300
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :hello:
    А кто как размещает продухи в фундаменте тисэ.
    в ростверке или забирке?
    Над столбами или между ними?
    Площадь всех продухов минимум 1/400 площади подпола?
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Можно и так и так. В моём случае забирку делать не планирую, пусть стоит на сваях продувается со всех сторон. При заливке ростверка вкладываете, например, ПВХ трубы - получаете аккуратные отверстия. Если зальёте трубы с горловиной, то на зиму можно будет ставить заглушки. Успехов...
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Нормально. Ростверк я делал 300*400 (ширина*высота)
  8. shurikenchik
    shurikenchik
    shurikenchik
    Старая Купавна
    Всем добрый день, собрался строить каркасный дом. Фундамент решил делать по ТИСЭ.
    Сделали разметку, начали бурить и тут оказалось что на глубине 1,4м стоит вода! Грунт-плодородка 30-40см, потом песок разной фракции. Вот я теперь в большом раздумии что делать? Оставлять 1,4 и делать расширение на этой высоте? Помогите советом, пока не поздно, может вообще ничего не строить на таком грунте?
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Только в одной бурке вода стоит или во всех? глубина промерзания какая? грунт осыпается или нет? что означает песок разных фракций? Вы определили несущую способность грунта?
  10. shurikenchik
    shurikenchik
    shurikenchik
    Старая Купавна
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как вариант сделать уширение на глубине 1,3м, а уровень участка поднять на 20см. Или же утеплить отмостку, но тогда уже лучше делать МЗЛФ.
  12. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    Уважаемые вопрос такой, собрался строить всё по ТИСЭ. Согласно программе сваи надо лить через 2.5метра! Так разве можно? Я всё таки думаю что через 2м будет в самый раз?
    Длина фундамента 53м.
  13. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Вот черновой набросок (2клетки =1метр), и как раз в некоторых местах получается 2.5 а внекоторых 2.25. Господа как всё таки быть?
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Бурите одну скважину и заливаете сразу
    Только в одной бурке вода стоит или во всех? -Во всех.
    глубина промерзания какая? -Московская облать (от1,4 до 1,6 м вроде)
    грунт осыпается или нет? - если ниже не бурить то не осыпается
    что означает песок разных фракций? - ну он то помельче, то покрупнее и цвета немного разного.
    Вы определили несущую способность грунта? - вот тут в ступоре но фундамент изначально рассчитывал как для самого слабого грунта 2 кг на м2
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Сейчас озадачился изготовлением опалубки для свай.
    Заглянул в пробную скважину, и озадачился ещё больше. Стенки ну ОЧЕНЬ не ровные !
    А вдруг камень, или корень ?
    Размер вообще уйдёт !
    Планиую трубу из линокрома - т. к. вибрировать профессиональным глубинным вибратором, то что на бумажной основе однозначно не выдержит, да и с линокромом скорее всего куча "пуз" получится. Грунту как скользить по ним ?
    Скотч думаю тоже вибратора не выдержит. Хотел из оцинковки как-то сделать разборную опалубку, ну тпа с замками по принципу рояльной петли. Штырь после заливки и вибрирования вытаскивать, и снмать стальную опалубку. Но листа железа что есть у меня хватает только на 2 опалубки, т. е. после заливки 2-х столбов придётся делать суточный перерыв ?
    Кто озадачивался подобным ?
