Вопрос о трубах отопления
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анастасия_, 20.03.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    40мм дерева это доска по фанере. :victory:
    Без цифр - это "ниочем"
    У меня теплый дом с теплопотерями 35 Вт на кв. метр, а у соседки 120.
    Теплый пол может "дать" до 80 Вт на кв метр при температуре поверхности, чтобы не обжигаться (поверхность ниже 35")
    Значит, например, ей его никак не хватит или его надо греть до адской сковороды.
    Ну и так далее...
    Нужно считать. :hello:
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так вот и вопрос возникает ЗАЧЕМ?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну тут об этом говорили... :aga:
    Но и 25 мм доски - "не подарок" тоже и не отменяет необходимость считать.
    Это не 10мм, где добавка в 15-20 " температуры теплоносителя и лишний виток трубы все вернет на место.
    По деревянному щиту в 25 мм, уверен, можно ходить положив его на раскаленные угли, пока он не прогорит :aga:
    А то и правда окажется, что трубы нужно класть сотнями и сотнями метров и как-то прокачивать это насосами, да еще с минимальным падением температуры в каждой петле. :hello:
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, наверное, можно и без фанеры...потихонечку начинаете меня убеждать в этом.
    Но есть нюансы: идеальных стяжек не бывает. Видел много хороших стяжек, но доску по ним не уложишь - надо выравнивать. Чем? Наливной пол или фанера. И то и другое хорошо. Просто потом к фанере проще клеить доску при необходимости. К фанере можно присверлить доску при необходимости.
    Я веду спор немного некорректно, ибо у себя буду класть не массивную доску, а тупо половую шпунтованную (типа европол). ЕЕ толщина 28 мм. Ее можно только или приклеить, или прикрутить к основанию. Поэтому, думаю, без 18 мм фанеры мне не обойтись. Поэтому и склоняюсь к ней, в целом.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Т. е при темперуре на поверхности стяжки 35С ,температура на поверхности доски никак не достигнет 24С?
    Как выводят стены под покраску? На ТП кладут сразу на стяжку.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно считать
    Дело не в том какой температуры достигнет (кстати почему такая низкая температура?), а в том сколько ватт с квадратного метра отдаст в помещение в котором определенная температура, при условии, что снимает эти ватты, например, с 1 кв. метра стяжки с температурой 35"
    "Умозрительно", разумеется нет.
    При стяжке в 35" можно получить примерно 80 вт с кв. метра в помещение с температурой 22-24 градуса, если она ничем теплоизолирующим не покрыта (кафель например) (эта цифра, которую я запомнил)
    Нужно считать
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Стены шпаклюют, потом шкурят, потом красят.
    Полы можно только наливными выровнять или сразу целать полусухую стяжку.
    Все упирается в деньги.
    Вы знаете какой-нибудь хороший и недорогой клей, которым можно приклеить доску 185*28 к бетону?
    Ведь проблема укладки половых досок в том, что их нужно поджимать и фиксировать. Кроме как саморезов в шпунт я пока ничего не знаю. А под саморезы нужно деревянное основание.
    Вообще проблема в дискусии разделилась на 2:
    1. можно ли передать достаточно тепла через 4 см древесины для отопления ТП
    2. можно ли уложить половую доску 20-28 мм на бетон без фанеры.
    Чтобы как то, вообщем, попонятнее читателем было:)
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температура вполне нормальная для комнаты. Прелесть ТП в том, что при поверхности 23-24С человеку достаточно этого. Температура воздуха в 21С будет равна 23-24С по ощущениям. Следовательно дельта на 2С меньше. В ванной нужно повыше. т. к при выходе из воды интенсивное охлаждение идет.
    Я создал тему по этому поводу в другом месте.https://www.forumhouse.ru/threads/148156/
    Со стяжкой все гораздо легче. :)
    В клеях не разбираюсь к сожалению. Может в той теме подскажут. Может жидкие гвозди? :)
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Обоснуйте?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ее просто делаете ровную, уровень вывести -тем же наливным полом тоненький слой и все, либо сразу по маякам затриаете. Ничего шкурить не надо. Все, поверхность готова к монтажу доски. Минус-ждать минимум 3 недели после заливки. Клеев различных думаю масса
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот сдесь поразвлекались/порасчитали:) https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-20#post-3835981
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мы только что посчитали в другой теме и получается, что и фанеру можно класть и доску 28 и все равно температура стяжки теплого пола не выйдет за какие-то немыслимые цифры.
    Максимум 50"
    Только надо перед этим посчитать (снова :aga:) сколько метров заложить трубы, чтобы она при разумной температуре отдала ужное количества тепла стяжке
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да собственно меньше 15 см шаг, думаю, не реально сделать. Отсюда и надо плясать...
    Все равно стремно, как то:))
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот здесь-то поразмыслив, пришел к выводу, что площадь комнаты и дома надо делить на 4 зоны. Рантовая 1 м.-наружнее ограждение, 2 зона -2м ,3 зона-2 м. 4- зона что осталось. Если в 1 зоне укладывать можно хоть с шагом 100мм,то к 4зоне можно увеличить до 300мм. На внутреней стене ведь, не будет таких потерь, как у окна.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот я считаю в той теме
