Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ничего себе! :ogo: А его почистить или помыть реально или нет? У меня после зимы такая чернота собирается на верхнем торце - как будто я в трубе печной живу, а не на окраине Москвы.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Все клапана нужно мыть/очищать и это постонно периодически.
    2. Фурнитуру смазывать первые 2-3 года ее жизни не нужно! Только хуже будет.
    3. Грязь в простом окне постоянно скапливается в нижнем притворе, а с клапаном еще и в верхнем..хорошо)
  3. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Как забраться внутрь клапана Аэреко, что бы его почистить - может пылесосом?
    Если я не ошибаюсь, в руководстве пользователю написано раз в год. Но у меня окнам уже 1,5 года, а я еще не смазывал. Спасибо, что предупредили - теперь еще 1,5 года смазывать не буду! :super:
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рекомендуют кстати пылесосом .
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так Аэреко снять нельзя? А аэрбокс?
  6. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Можно, но не нужно. От того, что вы снимите, до грязи внутри не доберетесь. А вот можно ли ее (грязь) достать из клапана пылесосом, не уверен - скорей всего она там налипшая.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. да. Пылесосом можно. Летом.
    2. Пожалуйста.
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    Всю голову сломал, думал сначала децентрализованные рекуператоры ревенты, теперь вопрос по притоку в кухни и су. Ставил ли кто приточные клапаны на кухне и су? Может вообще отказаться от рекуператоров в пользу аероко...
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    T405, я отказался. Аэрэковцы сказали что приток в кухню делать нельзя.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я согласна с трубодел, из планирования вентиляции (а тем более естественной) поняла, что там, где ставишь ВЫТЯЖКУ, ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНЫ не ставят. А с/у и кухня - как раз зоны для вытяжки. И если поставить и то и другое, получится сквозняк, а не вентиляция помещения. Достаточно поставить расчетную приточку в смежное (или соседнее) с с/у или кухней помещение, и в кухне и с/у вытяжку.
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Как тогда быть? Если ставим рекуператоры в комнатах, а в кухне, и С\У вытяжки, то приточки не нужны получается? К рекуператорам рекомендация, чтобы в редко используемых помещениях стояли принудительные вытяжки с клапаном от свободной тяги. Мол включаешь когда надо на некоторое время и все. Как быть с кухней? Оставить ее без клапана и с открытой вытяжкой?(Рекуператоры не будут работать), поставить приточку?(вроде сквозняка вы говорите)... Голова уже как арбуз)
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это точно :)], у меня бывает подобное чуйство :)]. По-моему (имхо!), с рекуператором ставят приточно-вытяжные установки. Если приточки и вытяжки нет в одном месте (именно в этой установке), то и рекуперация не возможна. Сам же рекуператор просто бережет энергию (напр. наше электричество), которую мы затрачивали бы на обогрев приточного воздуха. Холодный приток извне согревается тёплым оттоком через вытяжку. Эти два потока "умным образом" встречаются в этой установке и обмениваются температурами, соответственно приток согревается (т.е. происходит рекуперация). Здесь тогда не обсуждается вопрос "ставят ли приточки в с/у и кухне". В этом случае приточка в самой установке уже есть. Этот вопрос актуален скорее для естественной вентиляции. Но то, что вы говорите про
    я согласна. Для с/у - это когда помылся-попарился, помещение стало очень влажное, сам и включил вытяжку (или таймер на вкл-выкл вытяжки; или электронный датчик на влагу и т. п.) А на кухне - когда рыбу жаришь, чтоб на всю квартиру (дом) запах не распространялся - включил вытяжку над плитой.
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Все продолжаю метаться между аэроко и децентр. Рекуператорами. Подскажите, при порывах ветра, продувается ли клапан или гигроскопический механизм его полностью закрывает при нормализации влажности?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Полностью никогда не закрывает. Но каких-то страшных продуваний у него нет. С улицы у него козырёк, воздух в него попадает снизу, далее канал получается волнистый, поэтому в худшем случае через него проходит больше воздуха, чем обычно-вот и всё.
  15. t405
    t405
    t405
    Врн
    Окупаемость децентр. рекуператоров около 15 лет. Но возможно с ними очень комфортно и они того стоят? Сильно ли ощущается холод от окна?
    На сколько понимаю, можно с приточкой поставить вытяжку от аэроко тоже с гигроскопическим датчиком и проблем с тягой быть не должно.
    Если кто может, проконсультируйте по системе аэроко в моем случае[​IMG]
