Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Но воздуха от ближайшей точке быстрей дойдет до вытяжки, чем из дальних, да и объем вытяжки тоже имеет ограничения. Я так окнами экспериментировал На кухне закрыто окно, в спальне штора пляшет, открываю окно в кухне, штора сильно падает .
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Скажу по секрету, её ни кто не меряет, если дымоходчики приняли :)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну надо так. Ручкой можно регулировать проветривание от 5 кубов .
  4. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Хм, в офисах продавцов окон всегда замечал что открывается в одно положение и щель большая...
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нужно уметь пользоваться ручкой. Ручка в разных положениях дает разный приток воздуха, от минимального и до самого большого .
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А правда, если в фурнитуре не предусмотрена система /не помню точно как называется/ "зимнего проветривания", где в самой фурнитуре маленькая железная гребёночка примерно на 5 маленьких зубчиков, то как регулировать? Получается только 2 положения: на 45* микрощель и фрамужное открытие до конца.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет неправда. Это называется механизм дискретного открывания, ну или многоступенчатое проветривание. В частные дома такую вещь не советую ставить, очень капризная требует абсолютной неподвижности рамы. Но дома гуляют, рама соответственно тоже, все сбивается и поэтому этот механизм начинает заедать (задевать или наоборот не цеплять). В многоэтажных домах еще нормально.
    Надо учиться пользоваться ручкой. При движении ручкой, запорная цапфа выходит из ответной части, соответственно прижим ослабляется, поэтому двигая ручкой можно регулировать прижим, т. е. регулировать объем поступающего воздуха .
  8. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Вроде бы на хорошей фурнитуре всегда есть микропроветривание, т. е вообще минимум. По крайней мере у меня так (специально сходил, проверил, уплотнители створки почти прижаты к раме). На дешевой не знаю, себе не ставил.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Странно, я этот режим вообще режимом не считаю, так как в это время просто происходит замятие уплотнителей по периметру закрываемой створки. По идее, если окно смонтировано правильно, стоит только подвести створку к раме, как приток воздуха должен прекратиться, иначе присутствуют перекосы, то есть косяки монтажа.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Уф, перечитал всю тему!
    Весной начинаю строить дом объемом около 400м3.
    Вытяжная вентиляция - естественная на 1 этаже, с вентилятором на 2 этаже.
    Газ будет, а значит воздухообмен будет немалый (по требованиям газовщиков), у меня получается 220м3/час.
    С вытяжкой как-то попроще - рассчитал диаметры труб и смонтировал.
    А вот обеспечить приток 220м3/час - сижу, ломаю голову.
    Варианты (принудительный не хочу, только естественный):
    1. Рекуператор:
    высокая цена
    нужна точная настройка
    он и приток и вытяжка - это минус
    2. Оконный клапан:
    покупать хорошее окно и тут же его дырявить!
    после установки теряется гарантия
    требует наличие подоконного радиатора, а если его нет, а есть теплый пол
    производительность не достаточная для обеспечения нужного воздухообмена
    3. Стеновой клапан:
    производительность побольше оконного
    можно повесить в любое место стены: повыше чем оконный; чтобы поток воздуха не проходил через
    места нахождения людей
    больше возможностей по уходу: можно снять и почистить
    при необходимости - снял, дыру в стене заделал
    Вывод: предпочтение - стеновому клапану
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А если вытяжка хорошо тянет, то будет слышно посвистывание, так что поток не прекращается .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я за стеновой вариант .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    220 кубов для котла?
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Часть для котла, часть для газплиты, часть для остальных пом
