Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Общий значит, вычтите котельную, там окно все равно будет и второй вентканал.
    Сейчас прохладно стало, окошко прикрыл, этот пылесос с венканала тянет. Окно самое маленькое, которое можно сделать, в откиде всегда.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    В котельной не будет притока, котел будет брать свое из приточных клапанов комнат через отверстие в двери
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы только это газовщикам не говорите.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Можем поспорить, но не в этой теме
  5. vankirvm
    vankirvm
    vankirvm
    От застройщика достались оконные клапаны Air-box... Начал штукатурить и т. д. ремонт - прямо из клапана выросла горбатая сосулька. Весной отогрелось, и полетела через этот проветриватель сажа (2-й этаж), все на откосах оседает, плюс свист, т. к. вытяжка очень мощная. Air-box демонтировал, окно заклеил - НАЧАЛО ВСЕ ПОТЕТЬ. Купил стеновые клапаны, подешевле, один в Петровиче - Проветриватель стеновой 125мм, другой - "Проветриватель стеновой ПС" (Украина). Тоже свистят... Разобрался с вытяжкой, "ограничил" ее вручную, перестало свистеть. Шумоглушение сомнительное, хотя с открытым окном все-таки шумнее. Наступила новая зима... С внутренних оголовков закапало, в мороз выросли сосульки, по всей площади оголовка снег появился.
    Разорился наконец на Финское изделие (КИВ-125). Интернет предлагал китайские вариации типа один-в-один, не стал испытывать, наэкономил уже... Конденсата нет, перекрывается лучше, хотя тоже не герметично. Улицу стало слышно гораздо меньше. Будем посмотреть конечно, но вроде угадал наконец с оборудованием.
    2 недели назад рассказал друзьям-знакомым, они скинулись и через строительную компанию (один из знакомых работает снабженцем) заказали 27 КИВ-125, но не финских, а китайских. Привези... :) без труб, вместо изоляции какие-то тряпочки с минватой, оголовки через один ремонтировать пришлось после разборки...
    Не все то золото, что блестит!
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Что-то мое сообщение пропало ... или удалили как рекламу ...
    Тоже мониторил эту тему "приточные клапана" ... Пока ставить не стал, подожду как будет работать печь-камин устанавливаемая. Больше понравились EHT 780 Aereco ... квадратные такие, но идут вроде без утепления в поставке, его надо самому делать. Пока на примете.
    За инфу спасибо ... мало ее адекватной по этим клапанам ...
  7. Vovas1974
    Vovas1974
    Vovas1974
    А утепление делать и не нужно, ставите трубу ПВХ 100 мм., фиксируете пеной и все. С улицы козырек, внутри клапан ЕНТ780, при необходимости можно дополнить канал вставкой для шумогашения и контроллером потока воздуха
  8. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Скоро надо будет ставить окна, примерно 20 окон. На большую часть окон (кроме кухни и С/У) хотим заказать клапаны VentAir. Будет в каждой комнате по одному клапану. Не пожалеем?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Узнаете только после установки. Летом работать не будут, а в остальное время зависит от вытяжки и мощности клапанов .
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Б
    Поправлю:|: Будут только при принудительной вытяжке
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Лишь бы хуже не было :) На вентканал кухни и СУ можно поставить канальные вентеляторы, они вроде в районе ста кубов вытягивают, может их на лето включать... Ну и летом можно окно откинутым оставлять.
  12. Арc 1975
    Арc 1975
    Арc 1975
    Астана
    Думаю поставить проветриватель. но посчитал его размеры и получается чтобы он прокачивал 30 кубов в час скорость воздуха в щели 3мм, где был уплотнитель должна быть где-то 8 метров с секунду. странно. должен быть тогда свист бешеный и струя воздуха должна бить на несколько метров от окна. да и неужели вытяжная система сможет высасывать из этой щели воздух с такой скоростью. одни вопросы.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проветриватели работающие через срезанное уплотнение пропускают около 5 кубов. Для 30 нужны проветриватели устанавливающиеся в профрезерованный паз в профиле оконном .
  14. Vovas1974
    Vovas1974
    Vovas1974
    Имейте ввиду, если канальные вентиляторы выключены, то вентканал перекрыт. А зимой включите и будете сорить деньгами
  15. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Не стал ставить эти клапаны, поставил простые регель, которые просто сквозят, как щели в деревянных рамах. В принципе рука ощущает ветерок, если поднести её к месту подрезки уплотнителя с клапаном. А дорогие клапана побоялся ставить - вдруг летом они не будут работать без вентилятора, а зависеть от него не хочется.
