Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как то, вы витиевато написали, вроде и грамотно, но в месте с тем же бред!
    А, вот не бредовое обьяснение, о очень грамотное, с маленьким недочетом! Окна, то заклеивали, но оставляли форточки-не заклеенными! Повторю, ещё раз, ручка на 45 градусов, дает щелевое проветриваниё!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для нормального микроклимата должен поступать свежий воздух постоянно, и должен выходить обогащенный "продуктами жизнедеятельности обитателей квартиры" через вытяжку. т. е. приточная и вытяжная вентиляция работают только в паре.
    данные клапана, действующие через уплотнители не обеспечат полной потребности в свежем воздухе (около 5 кубов против требуемых 30). лучше клапана устанавливаемые в специально отфрезерованные отверстия в профиле оконном, они пропускают больший обьём воздуха. но клапана при забитой вытяжки не работают, летом тоже.
    мне вообще проще ручкой поработать, нужно много - в откидном положении, мало - под 45 %, если совсем мало надо или холодно - ручку делаю чуть ниже поворотного положения - и всё прижим ослаблен, по всему контуру идёт проникновение воздуха, и не сквозняка и жуткого холода .
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Действительно, хотелось бы получить грамотное описание сексуальной разницы между этим устройством и "ручкой под 45 градусов".
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    По поводу устройства. Пост № 3 рулит.
  5. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Хорошо вам, профессионалам, глумиться над простыми людьми с их простыми вопросами :(
    А если нет возможности применить ваши 45?
    У меня, например, в комнате не окно, а двустворчатая распашная дверь на балкон. Причем высотой 2450.
    Как проветривание организовать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    оконный клапан, но не такой как в начале на картинке, а который устанавливается в специальный фрезерованный паз в окне.
    либо стеновой клапан .
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    И, шо ваша дверь, не откидывается для проветривания ? Нет! Поменять форнитуру! У кучи людей, балконные двери - откидывающие! Вероятно, при заказе, вас спросили про это,-вы ответили- нафиг! Фото № 1 - механизм откидывания, № 2 - ручка на 45* № 3 щель, торчит ручка! № 4 щели нет! 21032012610[1].jpg 21032012611[1].jpg 21032012612[1].jpg 21032012613[1].jpg
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Так реальный ответ услышим?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    клапан работает сам по себе, ручкой регулируете сами.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Абясняю- ручкой закрыли окно и нет притока воздуха с улицы! С той хренью-приток будет-хочешь или не хочешь! То есть, вы уже не хозяин положению!
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня стоят простые клапана оконные. Работающие в 2 положениях - открыто и закрыто :) Без всякой "автоматической регуляции". Фактически просто щель в раме - где то 1х30см, в закрытом состоянии прикрытая заслонкой.
    Важный момент (имхо) - работают они только в том случае, если присутствует мощный вытяжной канал, создающий в квартире (доме) разряженную атмосферу. соответственно высосанный воздух замещается приточным из клапанов.
    Как только вытяжка вырубается - никакого особого проветривания от клапанов нет.
    Зимой они у меня не промерзали. Было только незначительное обледенение, когда мороз был под 30гр и клапана были закрыты.
    Из минусов
    - Возможность обледенения в мороз
    - При большой "прокачке", есть ощущение легкого сквозняка в квартире.
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Как мы поняли, большой разницы нет, и ручкой щель открываем-закрываем, и клапан можно открыть можно закрыть. Только окно без ручки не бывает, правда не всякая фурнитура работает на 45 градусов, а за клапан нужно платить отдельно и некий душок эксклюзива, т. е. отдельные деньги. Делаем вывод, если куплено нормальное окно - клапан избыточное устройство за дополнительные деньги.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    честно говоря я доволен клапанами.
    Конечно можно и окошко открывать, только это делать надо... а клапан стоит себе открытым и дует потихоньку...
    О том что надо или не надо проветрить - не думаю вообще. :)
    В квартире минус в том, что у нас стоят центральные вытяжные вентиляторы и нет возможности влиять на их мощность. Иногда, особенно зимой, хочется сделать поменьше :)
    В частном доме этот вопрос как раз решаемый :)
  14. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Если клапан тупо открыт и постоянно дует, то это уже какая-то щель оконная, не контролируемая, он же не знает, когда нужно дуть, а когда нет!
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага...только как то не напрягает однако :) Там же не целиком щель сантиметровая открыта... а только небольшая, думаю даже общая площадь при "микропроветриванни" будет больше.
    С другой стороны - чем он будет отличаться от открытого или приоткрытого окна?
    Я если честно не хочу устраивать споры по поводу что лучше - клапан или открывание окна.
    Говорю просто как человек имеющий опыт.
    Клапан штука удобна. Но имеющая свои недостатки.
    Хотел бы я сейчас отказаться от него в сторону открывания окон? Однозначно нет!
    На даче скорее всего тоже буду делать или оконные или стеновые клапана.
