Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я сейчас точно не помню, где в Инете нашёл рекомендации, но они есть, возможно, на сайте производителя клапана. Там сбоку есть отверстие, тонкой отвёрткой надо крутить и одновременно контролировать поток воздуха-удобно это делать, когда воздух достаточно холодный. Регулировка заключается в изменении натяга гигроскопического материала, и как следствие, просвета воздушного канала клапана.
  2. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
  3. Boup
    Boup
    Boup
    Пустая трата денех... тоже саме достигается при помощи фурнитуры, хорошей фурнитуры...
  4. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Не совсем: при микропроветривании с помощью ручки под 45 гр. в квартиру проникает шум и сквозняк, при клапанах этого нет (или не должно быть, не знаю - сам я пока живу без клапанов, но хочу поставить). Может, тем, у кого окна выходят в тихий, безветренный двор, оконные клапаны и ни к чему, но у меня выходят на шумную, продуваемую всеми ветрами улицу, и, если на ночь оставлять микропроветривание, то теряется смысл в моих окнах. В первую очередь я их поставил для шумоизоляции, во вторую - для красоты и уж в последнюю - для сбережения тепла (с недостатком тепла у меня никогда проблем не было, а были, наоборот, проблемы с его избытком). Чтобы не задыхаться от жары, попутно с установкой новых металлопластиковых окон я еще поставил новые радиаторы с терморегулирующими вентилями, но это уже другая история. Теперь, чтобы не задыхаться от духоты и чтобы при этом не стоял звон в ушах от городского шума, нужны именно оконные клапаны - микропроветривание с этой задачей не справляется.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В данном случае, скорее стОит задуматься о кондишене.
    Кстати, кроме жаркого лета ещё бывает и холодная зима. Да и сквозняки возникают от несколько других причин, а не от поворота ручки на 45.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, бы посоветовал обратить Ваше внимание не на клапан, а на приточную вентиляцию с подогревом.
  7. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Кондишен нужен, если жарко летом от солнца. У меня 3 окна выходят на северную сторону и одна лоджия на южную, но она (лоджия) находится в нише дома и солнце там светит максимум часа по 4 в день. Поэтому летом в квартире достаточно прохладно и кондишен мне не нужен.
    Жарко в квартире раньше было как раз в те периоды отопительного сезона, когда температура за окном была выше нуля, а старые чугунные радиаторы шпарили как для лютых морозов. В итоге я открывал форточку, топил улицу и укрывался одеялом с головой от сквозняка и шума машин, но с закрытой форточкой спать было невозможно из-за духоты.
    Сейчас вопрос с горячими радиаторами решен путем установкой крана, но не решен вопрос вентиляции помещения. Микропроветривание меня не устраивает из-за проникающего шума, поэтому я пока вижу решение только в оконном клапане.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да не спасёт он Вас. Повторю: существует подогреваемая (зимой) ,принудительная вентиляция.
  9. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Чем же приточная вентиляция с подогревом лучше клапана?
    Т. е., я, конечно, догадываюсь, что она лучше по производительности и комфортней, но, если мы посмотрим на техническую сторону ее воплощения, то у нас возникает куча вопросов.
    Если я не ошибаюсь, для приточной вентиляции надо долбить наружную стену насквозь, правильно? Или как еще приточный воздух будет попадать в квартиру? Далее: если продолбить дыру в одной комнате, а у меня их 3, плюс кухня, то от этой дыры нужно пустить в другие комнаты воздуховоды, верно? или долбить дыры в каждой комнате? или одной дыры достаточно для всей квартиры без всяких воздуховодов? (в последнем я сильно сомневаюсь).
    Если всё-таки нужны воздуховоды, то как их прятать? Выстота потолков у меня 2,5м, подшивные потолки при такой высоте не сделаешь, проложенные открыто воздуховоды будут смотреться как в цеху. Плюс нужно долбить дыры под воздуховоды в перегородках между комнатами, плюс у меня посреди квартиры одна несущая стена с проемом - придется долбить и в ней, или пропускать воздуховод в проеме и чуть ли не задевать его головой.
    Если я правильно понимаю технологию установки приточной вентиляции, то для нее мне нужно затевать в квартире маленький кап. ремонт с шумом и пылью, чего бы мне делать не хотелось из-за того, что некоторые стены у меня уже оштукатурены и покрашены.
    При установке оконных клапанов ни одной подобной проблемы не возникает. К тому же, догадываюсь, что стоимость приточной вентиляции с подогревом на порядок выше клапанов.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Клапан сам по себе не работает. он работает только впаре с вытяжкой. так, что можно установить его и не получить никакого эффекта .
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть и приточно-вытяжной клапан, стоит правда хорошо, но надо ставить в пластиковые окна обязательно.
  12. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    С этим я абсолютно согласен, но и приточная вентиляция работает в паре с вытяжкой.
    Естественная вытяжка в виде вентканалов на кухне и в санузле есть во всех квартирах. Другое дело, что они (вентканалы) не всегда хорошо тянут, особенно если квартира на верхних этажах - тогда вопрос решается путем установки канального вентилятора.
    У меня вентканалы тянут хорошо - ванная комната при открытой двери просыхает в течение 15 мин. после принятия душа без всяких вентиляторов, значит и от клапана эффект будет.
    Зачем в окнах приточно-вытяжной клапан, если на кухне и в санузле есть нормально работающие вентканалы? При установке обычного приточного клапана наружный воздух проникает через окно в квартиру, проходит через всю комнату в коридор, далее по коридору на кухню и ванную и выходит в вентканалы, таким образом проветривая ВСЮ квартиру.
    При установке в окне приточно-вытяжного клапана процесс проветривания может локализоваться в оконной нише, особенно при наличии шторы: наружный воздух зашел в комнату, оттолкнулся от шторы и тут же вышел обратно.
  13. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Интересно, от каких?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Eugenebolt, у вас всё должно получиться. Клапан от шума помогает.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Забыли ещё один важный момент! Её надо ещё и греть! (электричеством) ;)
