Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    В последнее время по формумам и статьям изучил вопрос вентиляции квартиры более детально и пришел к выводу: самая эффективная вещь - это приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла - там и производительность поболее, и очистка воздуха, и шума никакого, и затраты электроэнергии на подогрев минимальны (приточный холодный воздух подогревается за счет теплого удаляемого). Но в то же время это и самый дорогостоящий и трудоемкий вариант - все стены надо изрешетить отверстиями немалого диаметра под воздуховоды и все потолки по углам усеять коробами. Думаю, что стоимость такого проекта будет в районе 150-200 т. р. Поэтому я помечтал-помечтал и снова вернулся к мыслям об оконных клапанах.
    Побывал я и в конторе, продающей клапана, посмотрел на их клапан, установленный на их окне в офисе, и вот что увидел: на верхней поверхности открытой створки скапливается очень много уличной грязи. Ее (грязь) снизу, конечно, не видно - это как пыль на шкафах - чтобы ее увидеть, надо забраться на стремянку, но сам факт ее присутствия наводит на 2 неприятные мысли:
    1. В месте скопления грязи как раз находится штанга поворотно-откидного механизма окна, что сильнее изнашивает этот самый механизм;
    2. Это ж сколько уличной пыли проникает в квартиру вместе со "свежим" воздухом!
    Правда, в той конторе на окне с клапаном не был установлен наружный козырек - вместо него только дырки в раме, и я догадываюсь, почему: наверное, рама окна слишком высоко заведена за верхнюю четверть и для козырька на раме просто не осталось места. Наверное, в таком случае установщики должны поддалбливать верхнюю четверть, чтобы поместился козырек, но офисным установщикам было лень этим заниматься и они решили, что для не очень дотошного клиента (не такого, как я) в качестве образца сойдет и без козырька.
    Эти два наблюдения (грязь на створке и трудность установки козырька из-за верхней четверти) натолкнули меня на новую "революционную" идею: а что, если козырек устанавливать не на верхнюю часть рамы там где клапан, а нижнюю - ту, что над водоотливом? Вот какие преимущества я усматриваю в этом способе:
    1. Никаких проблем с верхней четвертью.
    2. Технологически сверлить отверстия и прикручивать козырек внизу проще чем вверху.
    3. Грязь будет скапливаться не на створке, а в нижней части рамы, где нет никаких механизмов и откуда ее легче удалять.
    4. Воздух, поднимаясь снизу вверх, будет нагреваться в межрамном пространстве и поступать в комнату слегка подогретым, что должно снизить вероятность образования конденсата (этот эффект используется в клапанах Эйр-бокс).
    5. Под действием силы тяжести пыль будет больше оседать в нижней части рамы и ее меньше будет попадать в помещение.
    6. Мне кажется, что дополнительный лабиринт еще и улучшит шумоизоляцию.
    Возможных минусов я пока усматриваю только 2:
    1. Не снизится ли производительность - сможет ли через межрамное пространство снизу вверх подаваться те же 30-35 м3 в час?
    2. Позволит ли конструктив козырька (а именно, место расположения монтажных отверстий) установить его внизу рамы?
    Кто что думает по этому поводу?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Любые вент системы периодически требуют обслуживания. И если на клапане с внешней стороны рамы скапливается пыль, то это нормально. Раз в год пройтись пылесосом совсем нетрудно.
  3. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Будет ли подниматься холодный воздух (обычно он опускается)? Разве что с принудительной вытяжкой...
  4. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Чем холоднее уличный воздух квартирного, тем лучше работает естественная вытяжка и тем лучше будет засасываться уличный воздух в квартиру, поэтому холодный воздух будет подниматься еще лучше теплого.
    Принудительная вытяжка актуальна, как раз когда уличный воздух теплее квартирного.
  5. Shkval
    Shkval
    Shkval
    Умники - смотрите тему поста! Если нечего сказать идите флудите в курилке! Тоже жду отзывов от владельцев данного "девайса".
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Разрешите нафлудить человеку который эти клапаны продавал и ставил?)
    коротко:
    я бы не стал
    вентиляция штука полезная и нужная - не спорю, но.
    один пример: видел как эти приточки и с подогрев и без замерзали сталакнидами в мороз и смотрится не айс
    все остальное уже понаписали тут, читать пока не когда)
  7. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    А что делать-то? Окна открывать или в духоте сидеть?
    Я уже владелец, но еще ни разу с ними не зимовал.
    А летом всё ништяк - дышится легче и шуму меньше.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Eugenebolt, коли уже есть - то пользоваться с удовольствием
    а так как все если, то чаще проветривать
    в морозы ставить на микролифты через щелевое или дискретный механизм, еще гребенками остальное растояние выставлять
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В том то и дело, что смысл установки клапана в том, что один раз поставил и забыл о проблеме. У меня простоял 2 зимы и я очень доволен этой штукой.
  10. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    От микролифтов шума и грязи на подоконниках много - окна на оживленную улицу выходят.
    Клапаны только из-за этого, а так бы ставил на микролифты и горя бы не знал.
  11. Shkval
    Shkval
    Shkval
    Вентиляционный клапан оконного фальца "Регель-эр", поставил вот такое чудо техники :)], первая ночь - полет нормальный, дышать стало легче.
  12. Umbor
    Umbor
    Umbor
    У меня в новостройки "по умолчанию" установлена такая вентиляция на окна взамен откидного механизма...
    Мне нравится, хотя пока с ними не зимовал.
  13. Shkval
    Shkval
    Shkval
    Тоже жду зиму. Пока очень нравится.
  14. Smith83
    Smith83
    Smith83
    Как я понял, проветриватели - просто способ разгерметизации окна. Это фактически простая щель в оконной раме. И если прямой ветер через них наверное будет дуть или нет?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    по сути да
    но там есть обратный клапан
