Кто-нибудь устанавливал на ПВХ окна оконный проветриватель?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Teplov1, 20.03.12.
  1. Smith83
    Smith83
    Smith83
    А что это и какая его функция?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  3. Smith83
    Smith83
    Smith83
  4. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    При повороте ручки на 45 градусов срабатывает так называемое микропроветривание или щелевое проветривание. Обычно оно 3-х ступенчатое и на самом мин. уровне никакой мороз с улицы не страшен! Да и вообще еще минздрав СССР Советывал проветривать помещение перед сном! :)] Сейчас этот совет как никогда актуален! Это проще и дешевле!
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    На одно положение в 45 градусов - это щелевое проветривание
    на 3 положения вертикально - это дискретный механизм (ступенчатое щелевое по сути)
    на 5 положений в откид и 5 положений в поворотном (10см) - это "гребенка" по простому
    а тут речь за клапан естественной либо принудительной циркуляции воздуха в области окна.
    кстате в СССР ГОСТ устанавливал естественный воздухообмен в помещениях за счет окон. до 20% даже) т. е дует - и это так надо.
    сейчас конечно герметичные системы ПВХ таких похвастатся не могут.
    вот и ищется альтернатива.
  6. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    КВЕ в свое время разрабатывало систему вентиляции для окон. Крепилось на верхний профиль, но потом отказались! Специально позвонил нашим менеджерам, уточнил насчет клапанов, действительно такие ставят, на производстве в процессе сборки окна, только название прослушал, понял что он целиком в окне, внутри только отверстия в штапике!
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ваулин, почитайте мои сообщения в этой теме про клапан "Аэрэко".По сути это отверстие в раме, которое автоматически открываеся-закрывается в зависимости от влажности в комнате. У меня работает уже 2 года без замечаний. Только обязательно должна быть правильно организована вентиляция в квартире, иначе толку от клапана не будет.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А если хорошая вентиляция зачем он вообще нужен)
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Правильнее было написать слова "вытяжная часть вентиляции".Кстати, установка этого клапана гасит шум улицы, который в режиме микропроветривания проходит свободно.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А у вас вытяжная часть тоже Аэрэко?
  11. P_Olga
    P_Olga
    P_Olga
    Тюменская область
    Конечно, будет дуть. Но клапан можно ЗАКРЫТЬ. А это уже не просто щель в окне. Окна установили летом, потом долго не могли найти клапаны, теперь поставили. У нас морозы -30, но клапан закрываем только при сильном ветре.
  12. Лучиэнь
    Лучиэнь
    Лучиэнь
    Краснодар
    Ну да, конечно, мороз не страшен, особенно если отопление практически не работает. Вы это в реалии проверяли? Я - да, поэтому сейчас, выбирая окна, рассматриваю все возможные виды приточных клапанов.
    А реально самому установить клапан на окно? Разговариваю с фирмами по установке окон, они утверждают, что aereco часто выходит из строя. Может они устанавливают неправильно?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. щелевое 1-но ступенчатое или дискретный 3-х ступенчатый механизмы проветривания (откидной режим) - хорошая штука, поверьте. У меня самого уже сколько лет на всех створках в доме стоит щелевое и всегда открыто. В самые лютые морозы - комфортно и не дует. Если вы конечно на подоконнике не сидите) в области дискомфорной зоны окна.(шучу:)).
    надежнее все таки одноступенчатое щелевое в плане мех. части. Не клинит, не выпадает - нормалек. Стоит копейки буквально.
    2. клапана поэтому многоие и не ставят, что от них проблемы есть.
    во первых лопасти зарастают "сталактитами" (от резкого встерчного теплого и холодного воздуха) и потом не обеспечивают должную герметичность на обратку - как следствие идет доступ холода. А это уже реально холодно, потому что не маленькая дырочка. В морозы ведет себя вообщем не надежно. А когда тепло, он нафиг не нужен.
    Есть с подогревом всякие клапана - но цена и опять же как себя поведет не известно. Как бы хуже не было.
    3. самим установить клапан тяжело. Но это в зависимости от типа его монтажа и функционала. См. инструкцию, может и сделайте.
    4. устанавливают правильно - это клапана не правильные) :)
  14. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Как счастливый обладатель клапанов Аэреко, зимующий с ними в первый раз, могу сказать следующее:
    1. Из клапанов дует, да еще как, но дует только в верхней части помещения, а при микропроветривании дует посреди комнаты.
    2. Сегодня самый сильный дубак за эту зиму -22С - я специально проверил клапаны на предмет обледенения, которым так много пугали - никаких следов! Но это я объясняю нормально функционирующей вытяжкой и тем, что мои клапаны не на кухне.
    3. При клапанах намного меньше шума чем при микропроветривании - я полностью в этом уверен, т. к. окна выходят на оживленную улицу - уличный шум для меня актуален.
    Кстати, до сегодняшнего дня клапаны работали только в открытом и автоматическом режиме. Сегодня их поставил на минимум (полностью они не закрываются), ибо в квартире стало весьма прохладно - но это не только из-за клапанов, а еще из-за того, что на радиаторах стоят ручные терморегулирующие вентили, которые я до конца не открываю, ибо дом очень теплый и отопление работает очень хорошо.
  15. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    С этим пунктом я согласен, а насчет
    Не разу не замечал что бы у меня до середины комнаты дуло! Не может холодный вождух дуть по верху помещения он (по законам физики) тяжелее и как только попадает в дом сразу опускается к полу! Так что дует всегда по полу!
