1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Именно вниз. И (закон сообщающихся сосудов) обогнув нижнее кольцо попадёт в колодец.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Не понятно (с).
    Почему вода не пойдёт вверх, в сторону?
    Мне кажется в данном случае закон сообщающихся сосудов не действует. Либо я в школе физику плохо изучал...)
    На сколько я понимаю есть водоносный слой, водичка течёт по горизонтали, если водичка упирается в тупик (бетонное кольцо), то ей проще обогнуть это припятствие по горизонтали, чем по вертикали. Так?
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Если воды много и она не будет успевать впитываться в почву, то она потоком (ручьем) стечет вниз по склону участка. Если участок ровный-будет стоять лужами, пока не впитается или не испарится.
    В принципе вода может подниматься в почве и вверх -т.н. капиллярная, но ее объем ничтожно мал, по сравнению с т. н. гравитационной. которая стремится вниз.
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Понял Вашу мысль. Всё логично.
    Но я говорю о том, что на глубине 2-4 метра есть грунтовые воды, которые просачиваются в колодец. Я думаю целесообразнее брать воду с нижних слоёв грунта, чем с верхних? Поэтому и промелькнула мысль на верхних стыках колец зацементировать швы, а на нижних кольцах просверлить отверстия...? Имеет смысл, или это бред?
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Через отверстия почва, вымываемая водой, попадет в колодец и заполнит его до этих отверстий. Т. е. колодец станет мельче. Колодец должен заполняться водой через дно.
    Что не всегда достигается:mad:
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вода подымится и остановит свой подъем именно до того уровня, где за кольцами она выходит из грунта и пока не нормализуется давление за кольцами и внутри колец вода будет подыматься без Вашей помощи.
    Если Вы думаете, что путь для воды затруднен, такое бывает у молодых, только что построенных колодцах. Через две недели под кольцами вода намоет себе беспрепятственный проход в накопительную часть колодца.
    Бывает, что вода медленно приходит в колодец и хозяину колодца кажется, что насверлив дырок в кольце водичка быстрей будет набираться. Такое я слышу не в первый раз.
    Если кольцо воды набирается за 5-7 часов, можно считать, что это хороший колодец.
    Это тоже ошибочное мнение. В некоторых колодцах, где вода прибывает очень быстро, швы заделывать бессмысленно. Если за кольцами создается давление, все швы размоет, вопрос времени.
    Бывает, что через швы постоянно намывает песок, в этих случаях заделывать щель необходимо.
    Но если вода сочится чистая, а такое встречается чаще, заделывать течи бессмысленно.
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Согласен с Вами, но в случае с моим колодцем перестраивать его или углублять, чтобы водичка текла через дно не целесообразно, очень трудоёмко и дОрого.
    Я сейчас буду рад тому, что мне хватит этой воды для технических нужд в летний период.
    Опять же повторюсь, заметил что вода протекает в колодец через тех отверстие в кольце. Замоет?
    Может по весне какая-нибудь жила дованёт через дно? Такое возможно?
    Вода подымется "с боку" или с дна?
    Похоже не докопали мы колодец, чтобы вода сочилась со дна.(
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Меня, как заказчика, такое "не ошибочное" мнение не устроило бы. Заказчику надо колодец со сравнительно ровным стволом, заделанными швами и технологическими отверстиями. Ну и разумеется с водой. (желательно "съедобной":)). Все остальное-в процессе эксплуатации. Ломать-не строить:hello:
    Или для гильдии потомственных колодезников такие требования чрезмерны? :)]
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Строят колодцы обычно так: доходят до воды а ниже делают накопительную часть колодца. Вода поступает под нижнем кольцом, а подходит вода к шахте колодца как правило немного выше. Сложность иногда заключается в том, что не хватает у мастеров колодезников сил и навыков, чтобы зайти в водонасыщенный грунт и сделать накопительную часть колодца. Это в скважинах вода под давлением может подняться на десятки метров, в колодцах банально просто, на сколько выкопал ямку, столько воды и наберется.
  10. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    В общем был предложен вариант с установкой пластикового колодца меньшего диаметра и обсыпка его песком. Честно, вариант выглядит достаточно простым и надежным, но нужно искать, где такое делают вообще, потому что Владимир живет не сказать, что далеко, но Москва, в которой обычно все доставаемо, поближе будет. Буду рыть в этом направлении
    Сплюньте :) Будем пристально следить за процессом и при первом намеке на "катастрофу" будет засыпан. Пока будем ждать действий со стороны копателей весной и периодически понемногу качать воду с колода, чтобы не застаивалась. Если удастся привести колодец в должное состояние, то поводов для вымывания земли не должно быть по идее
    Знакомый расказывал, как он колодец начинал рыть. Почва у него чуть ли не чистый песок на глубину десяток метров. Копает и копает котлован под кольца, а в какой то момент песок взял и обвалился. Говорит глазом моргнуть не успел, как по грудь засыпало. Рот открывает, как рыба, а вздохнуть не может и крикнуть тоже. Хорошо жена рядом была, увидела...
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    То, что Вам разумеется в последнюю очередь, у нас это стоит на первом месте, затем все остальное.
    Не думаю, что требование слово уместное. Если Вы это слово произнесете в разговоре с мастером колодезником, к Вам они, думаю, скорее всего не поедут.
    Требование обычно выставляют мастера заказчику: к колодцу во время работы не подходить и не отвлекать рабочих разговорами и написано это в договоре красными буквами.
    Если хотите требовать, Вам нужно нанять урюков и требовать с них все что Вы пожелаете, они к этому привыкли и Вы свое самолюбие потешите.
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Я понимаю о чём, Вы говорите. И я говорю не про формат Жестокости, а про формат Жёсткости. И форма ответственности за свои косяки должна быть соответственна, ведь удалившись с мыслями "прокатило" или "отделались лёгким испугом", эта бригада благополучно перекатится к следующему заказчику. И степень возмещения оч хорошо и самостоятельно учит Бригады с маленьким опытом, быстро его набирать и предоставлять Заказчику решать проблему с камнем. Ведь я более чем уверен, ни одна такая бригада, с маленьким опытом, никогда не скажет - Вы знаете, у нас опыта мало, поэтому мы возьмём с вас половину от стоимости Взрослой Бригады и возможно что то пойдёт не так. Но вы тогда к нам никаких претензий не будете иметь! Ведь всеми в этом мире управляет - мотивация!А у нас чаще всего, всё происходит как на фото.
    Что то я на недавно выложенном видео с Вашим участием, в этой ветке, не видел у Вас в бригаде ни одного лица со славянской внешностью!
    Таким Бригадам респект, и их Заказчики передают из рук в руки. И никакие кризисы им не страшны и работы по горло. И в прямом и переносном смысле)
    От этого меняется сознание и мировоззрение, которое само регулирует или предотвращает нелепые ситуации во всех сферах жизни!
    А ведь Жизнь, это тоже своего рода - услуга!
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Во первых, это не мои бригады. Я обзвонил мастеров и мы со съемочной группой приехали и сняли то что вы видели. Во вторых, татары с Пензы - это Россияне. В третьих, на видео в бригаде 2 рабочих Русские ребята. Просто жизнь у них такая, спартанская, да и 30 градусов мороза на улице и мы приехали неожиданно, к съемкам ни кто не готовился. Да и эти мастера не относятся к Гильдии, личных страничек на сайте ШМК у них нет.
    Вот и получается, что Вы посмотрели ролик и сделали поспешный вывод, как на Вашем прикольном фото с крылатой лошадкой. :)]
    Вы уже один поспешный вывод сделали.
    Ни кто их из рук в руки их не передает, с голоду они окочурятся в ожидании. Рекомендации работают только на 20-30% от общего обьема работ. Мы им подкидываем примерно столько же, остальную работу им приходится искать самим.
    Эко Вы завернули? Только смотрим мы на эту жизнь под разными углами и кусок хлеба зарабатываем по разному. Вас бы на недельку в бригаду колодезников, да хотя бы на один день, думаю, у Вас бы поменялось сознание и мировоззрение.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я этим вопросом, много лет назад занимался ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
    Могу сказать следующее.
    Практика капитального строительства в т. ч. специального строительства показала, что нарушение устойчивости прочности оснований и фундаментов происходит от устройства/организации рядом ОТКРЫТЫХ котлованов и выработок в т. ч. подземных пустот.
    Поэтому, маловероятно, что в ДАННОМ случае произойдет разрушение/повреждение фундамента, т. к. ствол шахты уже обсажен, а проходка завершена.
    Единственным настораживающим моментом является естестественная осадка грунта вокруг колодца. После весны и лета, если повреждения не будет, то можно об этой проблеме забыть.
    Прошу обратить внимание ув. Форумчан, на то что Ув. Не знаю абсолютно прав говоря об ОПАСНОСТИ близкого соседства КОЛОДЦА и ФУНДАМЕНТА дома. Особенно это опасно в случае СТОЛБЧАТЫХ фундаментов, тяжёлых (особенно каменных) домов и при грунтах не связанной структуры.
  15. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Повторюсь, сознательно пошли на этот риск. Полностью согласен с форумчанами в этом мнении, что есть доля риска и связана она в основном с тем, что вечного ничего нет. Поэтому большой вопрос, переживет ли колодец дом или будет наоборот. В нашем случае постарались найти компромисс и колодец вырыт около наименее нагруженой точки дома
