1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Для кого техника безопасности на первом месте... Копать только внутри бетонного щита... Все остальное считаю безрассудством (а если сам на глубине, то тупизмом...):um:
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А Вы знаете, что закрытым способом максимум можно выкопать 20-22 кольца и это при условии, что работают мастера своего дела, затем кольца встают. А если и продвигаются кольца (если нет завала шахты колец и шахта сухая), то бронепоезд из 20 колец нижние кольца просто крошит и работать становится в 2 раза опасней, чем в открытой шахте.
    У любителей строить самостоятельно, кольца зажимает на 8-12 м.
  3. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    При таких глубинах тоже считаю, что это игра в рулетку :faq: Тут даже профессионализм не поможет против случая
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для информации.
    ОПАСНОСТИ при работах на строительстве колодцев, по рекомендациям СТРАХОВЩИКОВ, приравниваются к опасностям при нахождении ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ в ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
    Вот такой риск.
    И это не первоапрельская шутка.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Эх Тамбур! Что Вы в скобках написали... Это само по себе " КРАНТЫ" работы, и рабочим, подвижки и обсыпание грунта, ни кто не отменял... ВАШЕ выражение (открытым способом!) Но это мое СУБЪЕКТИВНОЕ мнение, которое никому не навязываю... С УВАЖ, :love:
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Согласен, рулетка.
    Неделю назад закончили колодец 38 колец. 35 шли открытой шахтой, других вариантов нет. Вернее они есть, но колодец вырастит в цене на 100 тысяч. Если бы была хоть малейшая угроза в шахте с проходкой, мы бы Выставили хозяину дополнительный счет. Правда при этом работы затянулись бы на недели. У мастеров, честно сказать, поджилки тряслись, но шахта стояла смирно и не сыпалась. Бригада сэкономила силы и время, заказчик деньги. Первый раз открытой шахтой на такую глубину заходили, думаю и последней, больше не допущу.
    Колодец находится в близи д. Машино Сергиево-Посадский район.
  7. Дачникс
    Дачникс
    Дачникс
    Месяц назад выкопали колодец. Колодец всего 3,5 кольца глубиной. Местность у нас болотистая, торфянник кругом. Сегодня осматривал его, и увидел: что в зазорах между кольцами и грунтом заполнились водой, и сам колодец тоже заполнился водой. Уровень воды внутри колодца и вне колодца (зазорах) одинаковый ! Это вообще нормально ? И вода в нем желтоватая, торфяная такая раскраска. (Стыки между кольцами замазывали при строительстве раствором в небольшой -3 град. мороз). Странно что уровень грунтовой воды вне колец, такой же как и в самом колодце. Кто нибудь сталкивался с такими?
  8. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Я кажется не в ту палату зашел... Не знал, что у профессиональных копщиков колодцев напрочь атрофирован здравый смысл и инстинкт самосохранения. Даже шахтеры при проходе скальных пород и то подпорки ставят всегда. Ничего личного, но у меня на такое просто слов нет...
    А в чем целесообразность настолько глубоких колодцев?
    Сообщающиеся сосуды. Физика. Это в школе рассказывают
  9. Дачникс
    Дачникс
    Дачникс
    Сообщающиеся сосуды. Физика. Это в школе рассказывают[/quote]
    это я понимаю, обещали что вода будет не грунтовая, а будет быть снизу как бы
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    С центра земли, что ли? :aga:
    Вода просачивается под кольцами снизу и поднимается вверх.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Да нет, думаю, у них с головой все в порядке и детишек у них полные дома. Просто они знают какой грунт стоит а какой может зашевелится. Например: за 10 минут перед обвалом, начинают падать мелкие камушки песчинки, затем куски покрупней, только после идет обрушенное. В глубоких колодцах еще ни кого не заваливало, все происходит до 10 колец и как правило в песчаных грунтах.
    Я например в приказном порядке не разрешаю заходить в песок ниже колен. Некоторые думают, все нормально плотно песок лежит, еще чуток возьму, бАц! И детишки без отца. Профессиональная самоуверенность притупляет чувство опасности.
    Я раньше считал, что пьянь и раздолбаев валит, не чего подобного, не пьющих и с большим стажем работы засыпает.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если Вы 35 колец шли открытой "шахтой" пере множте навысоту кольца... в результате получается Вы потенциальный...убийца!... Вы как пишите "проффесиональные колодезники" Наверное зарапортовались...Или пишите как не нужно делать! :um: Следите за СВОЕЙ мыслью...:faq:
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Есть районы, где скважину невозможно пробурить, сплошь камни.
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Такой ответ подтверждает, что
    Вы занимаете не зря.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Получается так, если прозевал и допустил идти на такую глубину. Только они, зная меня, доложили о ситуации на последних метрах. Бригада была Русские ребятишки, татары ниже 25 м в открытую не ходят.
