1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Всем привет. В общем уровень воды в моём колодце остановился на одном кольце, вода больше не поднимается(. На улице ночами -15, днём +2.
    Что делать? К чему готовится? Будет вода летом?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему прокачивать надо больше, известняк промоется и потом станет чище.
    Вчера был немного "под газом" :), потому такая стилистика получилась, извините уж :flag:
    Но за текст отвечаю. Самого заваливало не один раз, так что как это происходит знаю на самом деле лучше Вас. То что есть предвестники падения грунта - это факт.
    Давайте не будем продолжать этот спор, Ваше мнение я понял - "колодезники должны копать всегда внутри колец". Мое мнение другое. Рассказывать о предвестниках, страховке и мерах безопасности не стоит т. к. это серьезная тема, учиться этому надо не на форуме.
  3. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А есть ли смысл углубить еще колодец чтобы был больше дебет воды и чтобы насосу было сложнее ее взбить (взмутить)?
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Профессиональные колодезники копают шахты для колодцев открытым способом и то до определенной глубины только из-за более легкого (это же не в кольце 80-100 см в три погибели копать), а соответственно более быстрого завершения работ и получения заработной платы, а также в надежде, что товарищи успеют вытащить в случае опасности. При любой работе (как в пути на автомобиле, чем дальше едешь, тем больше увеличиваешь скорость) чувство опасности притупляется. Труд тяжелый и опасный. И видимо не ошибусь, если скажу, что в Едином тарифно-квалификационном справочнике должностей рабочих и служащих нет такой профессии. Нет юридического лица и соответственно нет страховки. Что за Гильдия колодезников, хотелось бы от Тамбура услышать. Или это общественная организация. Тема видимо здесь не совсем подходящая. Не ругайтесь.
  5. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Как определить на правильную ли глубину вырыт колодец и насколько его еще можно углубить?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если водонос обильный, может быть, этого и хватит для водоснабжения.
    Если хватать не будет то:
    1. Пытаться углубить колодец
    2. Организовать водоснабжение через промежуточную ёмкость
    3. Строить новый колодец или бурить скважину
    Главное наблюдать за колодцем и НЕ СПЕШИТЬ с выводами.
    Если это не нанесёт вреда колодцу или его строителю, то МОЖНО пробывать углубления. Только осторожно и без фанатизма.
    Часто ЛУЧШЕЕ, враг ХОРОШЕГО.
    Без профессионала или опытного и мудрого советчика НЕ ОБОЙТИСЬ.
    Советы соседей и прочих "знатоков", могут быть ОПАСНЫМИ и НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ.
    Решайте сами и НЕ СПЕШИТЕ.
    Уважаемые, Не знаю, Анатолий 49, Владимир 43 !
    В Ваших сообщениях нет противоречий и даже ПРЕДМЕТА спора, т. к. Вы правы все.
    Ув. Владимир 43 рассказывает о ситуации глазами ПРОФИ.
    Не будет секретом, что для Профи быть конкурентным ГЛАВНОЕ.
    (Правда, желательно при этом ещё остаться живым, что то же немаловажно :))
    Для ускорения и удобства проходки ПРОФИ действительно рискуют. Часто этот риск оправдан, но иногда нет.
    К каждому строителю колодцев инженера по техники безопасности не приставишь.
    Что касается Ув. Владимира я знаю, что он рискует ОСМЫСЛЕННО и ПРОДУМАННО.
    Хотелось бы, что бы это было всегда так.
    Ув. Не знаю и Анатолий 49 исходят из того, что главное ЭТО ЖИЗНЬ человека и подвергать её ОПАСНОСТИ не следует ни при каких ситуациях. С этим не поспоришь.
    Вот, только реальная жизнь так многообразна и сложна, что всё равно заставляет делать рискованные шаги.
    Всем нам УДАЧИ!
  7. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Срочно подскажите.
    Товарищ выкопал колодец. 17 колец. Из под нижнего кольца фигачит песок. Уровень воды пол-кольца.
    Он в шоке.
    Песок он пытался убрать, т. е откачивали, выгребали, но он все-равно прибывает. Причем в одной стороны его больше. Дно получается с уклоном.
    Кто что советует. Кто ремкольцо ставить, кто-то говорит, что ремкольцоа-бессмысленная затея ибо его положит на бок или еще хуже утащит вниз.
    Отдать за колодец почти 60 000 руб и вот такие мучения.
    SOS!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. Вячеславович !
    У Вашего товарища ПЛЫВУН, однако!
    Это опасно и сложно. Если бригада ОПЫТНА и имела дела с ПЛЫВУНАМИ, то довертись ей.
    Если это случайные строители, то может произойти сдвиг/проворачивания нижнего кольца с выносом плывуна в шахту. Строителя можете не успеть достать и будет очень ПЛОХО.
    При строительстве колодцев на ПЛЫВУНАХ, главное во времся остановиться НЕ РАНО, но и "НЕ ПОЗДНО".
  9. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Получается, просто принять как должное и просто умерить свои аппетиты по потребелнию воды от этого колодца?
    Вот он попал.
    Вначале, когда выкопали, воды было на кольцо. Но буквально за неделю стало заиливаться (т.е запесочиваться). Он всю воду откачал, и вот тут уже больше чем на треть кольца не приходит.
    Это теперь постоянно откачивать/выгребать песок?
    А главное нижние три кольца немного сместились, и когда смотришь вниз то видно, что колодец как-бы изогнут.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вячеславович, пройдитесь поиском по слову "плывун" в этой теме, ответы на все вопросы там есть.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такова жизнь.
    Водоснабжение из колодца рискованное мероприятие. Не всегда получается, как хочется.
    Типичное поведение плывуна.
    С ним надо аккуратно. Излишним упорством можно только навредить.
    Категорично НЕТ.
    Этим колодец УГРОБИТЕ.
    Придётся ждать уплотнения плывуна. Если это ПСЕВДОПЛЫВУН или ЛОЖНЫЙ, то есть шанс улучшить ситуацию через год или несколько лет.
    Если это ИСТИННЫЙ плывун (на него не похоже), то это плохо. Столба воды не добьётесь.
    Это ОПАСНЫЙ "звоночек".
    Рекомендую работы с колодцем ПРЕКРАТИТЬ.
    Удачи!
  12. Gary Luber
    Gary Luber
    Gary Luber
    Люберцы
    Ко мне на участок сегодня приходил представитель сбежавшей бригады!
    Требовал отдать инструмент и одежду... Строители не отдали. Я немного расстроен - их вещи мне не нужны...
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ladomir, спасибо за Ваши советы.
    Сегодня заметил, что уровень воды в колодце опустился примерно на 2 сантиментра.
    Пообщался со стариками, советуют откачать воду, посмотреть будет ли наполняться вновь.
    Как думаете имеет смысл откачивать воду?
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Виброционный насос типа Малыш можно использовать, если очень нужно? Думаю, вреда много не будет от него, может швы чуть-чуть расшатаются, все равно они не герметичны?
  15. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Добрый день. У меня была похожая ситуация.(выкопал,качал,ближе к дну мутная вода.)Все дело оказалось в насосе (малыш с нижним забором воды).Во время работы он не только всасывает воду в себя, но и выбрасывает часть воды обратно, создавая струю. Соответственно, находясь рядом с дном его размывает и взмучивает,(обнаружил такую особенность случайно, когда для полива забирал старую воду из детского бассейна. Так он весь песок вокруг себя, вихрами закручивал).Может проблема действительно в этом и ничего серьезного?
