1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Здравствуйте, знатоки колодцев! Что значит "потихоньку прокачивать"? В бумаге копальщиков написано после постройки прокачать 5-8 раз, растягивая по времени.
    Колодец выкопали месяц назад, с геологоразведкой, с фильтром, жидким стеклом, песком и пр. Якобы, по всем правилам. Всего закопано чуть больше 4-х колец.
    Мы сегодня прокачали третий раз. До дна осталось полкольца. А приехали, было чуть больше двух.
    В прошлый раз тоже больше 1 кольца откачали.
    Так вот в прошлые выходные вода была чистая и без запаха, а сегодня желтая и болотом пахнет. И шов один, похоже подтекает.
    Я прямо расстроилась... Утешаю себя, что это из=за таяния снега.
    До копальщиков, естественно, не дозвониться.
    Почему она стала желтой?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ваш колодец еще год-два-три будет формироваться. Сейчас в нем полно верховой воды - просто потому что грунт вокруг оседает (и будет оседать еще не один месяц).
  3. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Всем добрый вечер. Планирую тоже стать владычицей водяной в конце лета! У меня вопрос- кому копали в Псковской области? Одни бригады рассказывают как они камни огромные будут греть и колоть а другие - пробуем расколоть и если не колется-то перекапываем за мой счет или вообще уходим...У нас по дороге в деревню такие валуны лежат-аж жуть. Может кто поделиться своим опытом ? Неважно каким: плохим или хорошим! Планируем копать на семь колец. Такой колодец в деревне.
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Добрый вечер. Однажды искали воду в Псковской области (в р-не Печоры-Изборск). В 200м на горе колодец 9 колец с водой, у нас на участке под горой до 20 м воды не было.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Как я бы поступил -
    Понадобится:
    • Геологическая разведка на воду.
    • 1 мужская сила типа (сосед, супруг или наймит)
    • 1 лопата или 1 бур ручной с переходниками.
    Разведка нужна будет в любом случае, и пробное бурение делается в процессе поиска места на воду под колодец. Разведчик покажет и расскажет. (цена вопроса до 5 т. р.)
    Ну или без разведчика, попробуйте копнуть или "бурнуть" на предполагаемом месте колодца.
    Можно мне кажется отделаться бюджетно.(цена вопроса до 8 т. р.)
    Мне так кажется.
  6. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Разведка будет точно. Меня очень все камнями пугают. Вернее, если на глубине попадаются. Или все ж это решаемо-если очень захотеть. Муж копать отказался наотрез. Так что ищем наем. Обзвонив фирмы и частников, поняли, что цена вопроса идет к 55 т. р. И очень хочется по Питеру или псковской области пригласить хоть того, о ком идут положительные отзывы.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В Греции (Метеоры) стоят монастыри высоко и неприступно...Однако колодец с водой имеется на такой высоте...:|:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Падения уровня воды на 2 см - малозначительный факт.
    Не думаю, что откачка колодца СЕЙЧАС что либо покажет.
    Когда, будете пользоваться колодцем, тогда и определите скорость его наполнения водой (дебит).
    Если ОЧЕНЬ НУЖНО можно использовать всё в т. ч. и вибрационники.
    Лет пятнадцать... двадцать тому назад, в основном, их и использовали.
    Но лучше и щадяще по отношению к колодцу это использовать центробежные/вихревые погружные насосы.
    Поверхностные насосы (насосные станции) то же хороши.
    Вот поэтому:
    Расстраиваться не надо!
    Всё наладится.
    Рекомендация:
    Не надо Вам ПРОКАЧИВАТЬ свой колодец так интенсивно.
    Это надо делать аккуратно и без фанатизма.
    Поскольку интенсивная прокачка-это ВРЕДНО в т. ч. и для Вашего настроения.
    Не все валуны "колятся" или "пилятся".
    Если валун не проходной, то это форс-мажор.
  9. Алнига
    Алнига
    Алнига
  10. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Если колодец попал в плывун, можно ли загнать внутри колодца обсадную трубу?
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Таким образом можно любую сложную ситуацию в колодце подвести под форс-мажер.
    Одна бригада колодезников, вчера в Истринском районе закончила строительство 34 колечного колодца. На глубине примерно 22 м мужики камень неделю пилили и дробили.
    Если заказчик оплачивает мастерам дробление камня и мастера знают как это делать, о каком форс мажоре речь!
    Пилятся и колются любые камни, не все берутся колоть и пилить - это другое дело.
  12. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    И гнать ее придётся через плывун, а это может быть и несколько метров .
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Основная проблема, как и чем давить на обсадную трубу?
    Ведь плывун на некоторой глубине достаточно плотен и твёрд.
    Потом, если обсадная труба открыта снизу, то плывун по ней подымется вверх и встанет на уровне основного плывуна. Таким образом ситуация не улучшится.
    Но если плывун мал и его удастся перекрыть трубой выйдя на нижний водоупор, то плывуна в ней не будет. Возможно, воды то же. :)
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Случилось. 4+1 благополучно установлены!
    Ровно за сутки набралось 1,8 кольца. Откачал 1,2 центроб. насосом.
    Водичка "мутновато-синеватая" от глины.
    Вопрос - Когда желательно ещё покачать?
    - Можно ли вёдрами? (листричества нет, а Гену одному тоскать оч тяжело и дорого!)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже писал, что Заказчики сильно преувеличивают необходимость ПРОКАЧКИ.
    Идеально совместить обновление воды в колодце с её ПРЯМЫМ использованием, например - полив участка, приготовление бетона, наполнение ёмкостей и т. д.
    Так что, можно не мучить ни себя не колодец ЦЕЛЕВЫМИ прокачками.
    Прокачивать можно любым удобным для Вас и безопасным для колодца способом в т. ч. и вёдрами.
