1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Можно узнать, а зачем двойную работу делать? Весь смысл глиняного замка, чтобы верховодка в колодец не наливалась. Пока колодец "молодой" это нормально и неизбежно. Сейчас вода сойдет и нужно глину подсыпать и утрамбовывать вокруг кольца - 40см в глубину и мин. 50см вокруг колодца, да, глина будет проседать, нужно подсыпать и очень хорошо утрамбовывать. Потом сверху сделать подсыпку из песка и гравия, или выложить плиткой. Но ни в коем случае не цементную (жесткую) отмостку, причин много, не буду объяснять, но не рекомендуют:). ИМХО конечно, ни кого не хотела обидеть...
  2. Жанна112
    Жанна112
    Жанна112
    Ladomir, спасибо за ответ! Скажите, а из чего лучше сделать "мягкую" отмостку?
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    http://www.kolodec.ru/kd/66/
  4. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    ПИ СИ Глиняный замок для тех, у кого грунт глина. У нас и 5см нет плодородного слоя -одна глина. Нам мягкая отмостка не поможет, на глину -только глиняный замок и подходит.
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Это для Вас есть смысл, какая вода будет колодце - это Ваш колодец.
    Ладомир однажды по своему незнанию отверг глиняные замки - напрочь! И упорно в своих советах пропагандирует еще одно своё чудовищное заблуждение - "мягкую отмостку". Теперь, возможно, сейчас он и осознал свою ошибку, но упрямая и глупенькая гордыня не позволяет признавать свои ошибки.
    И даже ценой сотен загубленных колодцев.
    На фотографии показана "мягкая отмостка" и её неизбежное постоянное обрушение.
    Причина любого обрушения вокруг колец говорит только об одном: почвенные, поверхностные и сточные воды беспрепятственно проникают в шахту колодца, размывают грунт вокруг колец, что и приводит к периодическим обвалам.
    К нам не раз обращались владельцы недостойных колодцев с жалобой на то, что после дождей вода в колодце становится мутной. Причина тому - не достроенные колодцы, колодцы, у которых отсутствует глиняный замок.
    Если у глиняного колодца сделали ГЗ, строительство колодца можно считать завершенным.
    http://info-kolodec.ru/drinking-wells.html#10. Глиняный замок.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вот вы все спорите насчет глиняных колодцев - какая отмостка, да нужен ли глиняный замок. Но никто ни слова не говорит про песчаный колодец. Как в этом случае быть?
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Tambur, по поводу ГЗ ответьте пожалуйста на этот мой вопрос.
    В прошлом году сделал подобие мягкой отмостки, этой зимой первый раз за последние несколько зим не подняло верхнее кольцо морозным пучением.
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Usatyi. Колодец оставьте в покое. У меня колодец полностью в песке. Никогда не проседал грунт. Как засыпали так и стоит лет 12-14. Вокруг выросла трава, образовался дерн. Траву скашиваю. Ни весной, ни после дождей вода не становится мутной, несмотря на то, что к колодцу есть небольшой уклон. Песок на дне утрамбовался, 2 года назад упало в колодец с метр хлорвиниловой трубки, белой. Так и лежит сверху. Воду выбираю Ручейком почти до самого дна (раз уж так получилось сначала, не знал, что нельзя выкатывать воду до дна)
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Аналог Вашему сообщению! :|:
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Все правильно Вы нарисовали. На рисунке я указал направление движения воды, но, если Вы желаете изменить закон физики и направить воду прямо в накопительную часть, а не вниз, как показано на рисунке, будь по Вашему.
    Смысл этого рисунка не в том, куда направляется вода, а какой путь она проходит и за какой отрезок времени. На нём изображен примерно 7-9 колечный глиняный колодец, фильтрационный путь вода проделывает от поверхности земли до накопительной части колодца около 2-3 месяцев.
    Поздравляю Вас, шахту колодца от разрушения Вы спасли. Что бы теперь придумать, чтобы почвенные воды не проникали в Ваш колодец?
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если без глиняного замка поверхностные воды попадают в шахту колодца, то при его наличии они всё равно туда попадут, просто протекут под ним. Это тут уже много раз обсуждалось.
    А они сейчас проникают в колодец не больше чем раньше когда колодец был плотно обложен глиной. Качество воды в колодце никак не поменялось.
  12. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Если вокруг колодца стоит лужа (или локальное понижение рельефа) и все поверхностные воды идут туда, то действительно, никакой глиняный замок не спасет. Нет универсальной таблетки на все случаи жизни
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Что делать?
    Колодец рыли зимой, как мог неск. раз засыпал пазухи. Сейчас - половодье вокруг колодца круговая дыра 15-20 см и в неё течет талая вода. Активно течет, 2 малыша не откачают. Толи наблюдать, ждать когда само устоится, вода уйдет, просохнет и тогда засыпать глиной.
    Или прямо сейчас в воду сыпать глину... но тогда там каша будет?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как не хотелось мне влезать в вашу тему, но тем не менее хочу просто поделится своей инфой и своими наблюдениями по поведению одного колодца, который расположен сразу за моим забором на даче. У меня естественно скважина и водой я пользуюсь из неё. Но вот все соседи, у кого нет ни того, ни другого, вынужденны брать воду из этого колодца. И вот какую тенденцию я наблюдаю на протяжении уже многих лет... И так: колодец старый. Ему уже более 50ти лет. Глубина 17 колец. Воды в нем как минимум два кольца. За время его эксплуатации и силами местной администрации вокруг него уже не только глиняный замок давно был сделан, а и вообще площадка из бетона отлита по 3 метра во все стороны и насос с "лягушкой" смонтирован. Так, вот по весне, всегда, колодец гонит мутную воду и уровень воды в нем резко падает. При всем, при этом, колодец считается самым чистым и водообильным в деревне. И у него есть даже, свои, настоящие фанаты, которые приезжают из Москвы, и набирают воду целыми бидонами для приготовления пищи. Но вот уже сегодня, в колодце, воды опять мало. Люди встают в очереди, и как следствие ругаются, и "гонят" на приезжих, и все такое... Получается, что наличие мягкой или твердой отмостки на поведение колодца никак не влияют. А вот был такой период, когда я три года постоянно жил на даче и брал воду из своей скважины зимой, и много... Заливал каток для местных ребятишек, ну, и по хозяйству там... Так вот, что интересно. В те годы, воды в колодце было много, уровень не понижался и даже на Пасху, как сейчас, в местную церковь воду брали по пять раз на дню, возили 200 литровыми бидонами по нескольку штук на УАЗике. Последние два года живу в Москве. На даче бываю наездами, скважиной соответственно пользуюсь редко. Результат: - воды в колодце нет. Вернее есть, но очень мало. Опять муть, песок, очереди, ругань и все такое... Вот и делайте выводы. Добавлю, что скважину я пробурил на расстоянии 15 метров от колодца и на ту же глубину, т. е. на тот же водоносный пласт. Уж не знаю, как привязывать скважину с колодцем, но факт остается фактом. При этом воды в скважине всегда было навалом, бассейн каждое лето, автополив газонов, да и просто "обливуха". Короче - проблем никогда не было. Скважине 10 лет и в позапрошлую засуху, сидя в бассейне по самые ноздри, я с ужасом наблюдал как моя соседка делала более 30 ти рейсов каждый день, с двухведерным коромыслом до колодца и обратно для поливок своих теплиц и грядок... Реально - плескаться и фыркать боялся! Совесть мучала. Пишу не для "красного словца" и не для агитации за выбор скважин (уж простите). Просто описываю реальную ситуацию и жизненное наблюдение. Вот и комментируйте теперь уважаемые, с точки зрения "своего" опыта.
    С уважением.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Грунт вокруг колодца может оседать и уплотняться много лет. Иногда 3...4 года.
    Если организуете отмостку СРАЗУ после строительства, по проседаемый грунт её разрушит.
    В этом случае, действительно, "придётся двойную работу делать".
    Почему, именно 40 см в глубину и 50 в ширину? Пучения не боитесь?
    Ещё одна ошибка в том, что как раз под Вашим "глиняным замком" будут образовываться пустоты отравляющие колодец.
    Вся правда о "глинянном замке". http://www.kolodec.ru/kd/63/
    Вся правда об отмостках вокруг колодца. http://www.kolodec.ru/kd/66/
    Вы предлагаете "вынуть" природную глину и "забить" новую? Зачем?
    Если грунт вокруг колодца это глина, то "глинянный замок", вообще БЕССМЫСЛЕНЕН и вреден, так как лучше природы глину не утрамбуете.
    В Вашем случае достаточно отмостки.
    "Пазухи" засыпать крупным песком с уплотнением.
    Прокачивать не надо, от этого ОДИН ВРЕД.
    Пользы от этого НИКАКОЙ.
    1. Весной и при сильных дождях качество воды в колодцах, как правило, снижается.
    2. Колодец теряет водообильность только при снижении УГВ или при уменьшении "мощности" водоноса, связанного в т. ч. и с влиянием соседних колодцев и скважин при их откачке.
    В некоторых районах подмосковья снижение УГВ вод имеет постоянную динамику. Есть места, где ВСЕ колодцы и неглубокие скважины обмелели/высохли.
    3. Характер водозабора из колодца характеризуется не равномерностью, поэтому всем и не хватает. Все приезжают и ходят к колодцу в одно время. Колодец должен успеть восстановить свой уровень.
    4. Частная/личная скважина или колодец, очень часто лучше, чем ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
    5. Спор о том, что лучше СКВАЖИНА или КОЛОДЕЦ - это спор не о чём. Всё зависит от КОНКРЕТНОГО места и случая.
