1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Полнейшая чушь Ваши труды, Ладомир! Думаю, Ваша вредительская деятельность займет достойное место в Российском колодцестроении. Убирать вокруг глиняных колодцев глину и заменять его песком - это глупейшее изобретение "ботаников строителей". Делать песчаный приемник для почвенных вод вокруг колодца именно для того, чтобы отвести эти воды от колодца - верх идиотизма! :super:
    Такая картина ждет многих, кто последует Вашему совету.
    По иронии судьбы, кстати, именно Вы, Ладомир, и разместили эту фотографию на форуме. :aga:
    Ладомир, это Вы учите всех убирать глину вокруг колец и засыпать песком.
    Вот последователи Ваших советов:
    525045-3d40d188d6491f4e680d669556c5b938.jpg 525047-2ae0a0bd00fa13a0d929546ce06301da (1).jpg 068.jpg
    На фотографиях люди своими руками выбирают глину, чтобы засыпать песок, чтобы не пучило и не отрывало верхнее кольцо. Хозяева своими руками превращают питьевые колодцы в дренажные.
    Отрыв колец нужно решать каким - нибудь другим способом, не разрушая питьевой колодец!
    Единственно правильный рисунок на Вашем сайте - это ГЗ, который и предназначен удерживать почвенную воду. Только почему-то именно на том рисунке, где вода не должна поступать в колодец, она просто хлещет! :aga:
    ГЗ делается обычно после того, как произойдут естественные обвалы вокруг колец.
    Глиняные колодцы, а их по России большинство, прокачивать очень даже полезно, особенно по весне.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тамбуру.
    Слышал звон, но не понял где он.
    вы даже НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чём КОНКРЕТНО сейчас шла речь.
    Перечитайте предыдущии сообщения Форумчан и осознайте бессмысленность вашего предыдущего сообщения и "полезных" советов в нём.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Причем здесь вопросы форумчан, я отвечаю на Ваши нелепые сообщения.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тамбуру.
    Можете не трудиться, я вам не писал "сообщений".
    Я, общение с вами стремлюсь свести к НУЛЮ.
    О нелепости или полезности моих сообщений пусть судят Форумчане.
    Пока, то есть с 2007 года, когда я начал ЭТУ ТЕМУ "нелепыми" мои сообщения обзывает только один ПЕРСОНАЖ с изрядно подмоченной по всему инету репутацией.
    вы с ним не знакомы? Вопрос риторический.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Уважаемый Григорий Петрович! Вы бы завели свою тему, так для всех будет лучше. Особенно для тех, кто ищет помощи или информацию. А ругань и перебранки здесь - просто достали, уж извините.
    И если Вы ее создадите, здесь и оповестите всех, тогда ее обязательно добавлю в отслеживаемые, и буду внимательно изучать.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вот я и сужу как форумчанин.
    О ком и о какой подмоченной репутацией идет речь? Может пример или ссылочку? :|:
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Форумчанам в администрацию обратиться?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Григорий, старайся без оскорблений "Полнейшая чушь Ваши труды, Ладомир!".
    Лучше прокоментируй рассказ Бурки (спокойно).
    Вода в колодце весной мутная т. к. есть щели между колец в которые и замывает грязь. Уровень воды в колодце весной не может уменьшиться, если этот так - то регистрируйте это явление как ЧУДО.
    Просто т. к. вода грязная то чистой воды соответственно меньше но столб воды высокий.
    За много лет грязи намыло, воды стало меньше, надо просто почистить и заделать дыры.
    Ваша скважина и колодец находятся на одном горизонте и воды в скважине не может быть больше чем в колодце, просто из скважины берет воду один чеовек, а из колодца много.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Осталось ответить на вопрос "Каким?"
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Володя, так я и так спокойно.
    Бурка описывает колодец и скважину с одного и того же не напорного водоносного горизонта. Обычно скважины не делают на том же горизонте, на котором стоят колодцы. Похоже речь идёт о первом водоносном горизонте песчаных грунтов. Глубина залегания крупного светлого песка в некоторых местах достигает от 7 до 25 м, заканчивается обильным водоносным горизонтом. Обычно характерный песчаный грунт в МО встречается на небольших площадях, которые являются частью Клинско-Дмитровской гряды Московско-Смоленской возвышенности.
    То, что Бурка с умилением описывает испорченные колодцы, превращённые различными отмостками в дренажные колодцы, так это скрытая реклама, так сказать, в пользу скважины. Посмотрите и делайте вывод - в колодце воды мало и мутная, а я со скважиной в бассейне, зажав нос, пузЫрики пускаю!
    Далеко не все могут похвастаться такой скважиной как у Бурки, чаще люди думают, как воду из скважины очистить и сделать её пригодной, хотя бы для технических целей.
    Что касается колодца, если разбить бетонную отмостку, можно увидеть тропинки, которые проделывают весенние и дождевые воды, размывая песчаную подушку под отмосткой и, направляясь в колодец, несут грязные воды. Возможно колодец не докопан или затянуло песком, но если весной мутная вода в колодце, то она поступает только сверху - это легко проверить, заглянув в колодец увидите мокрые швы. Такие колодцы лечатся и углубляются.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Утеплением верхнего кольца.
    Обсыпав любым грунтом кольца на 20-30 см по кругу, приподняв замок, колодец не промерзает. Но подобные процедуры, нужны только в том случае, если вода в колодце стоит на уровни замли.
    Даже если и приподымает кольцо на несколько мм, никакой воды и грязи в колодец не проникает, шахта колодца сушит ГЗ до такого состояния, что даже весной в паводок он остаётся сухой как камень.
    ГЗ и делают для того, чтобы почвенная вода, которая приостанавливается на глине, не рванула в колодец.
    Однним словом - ЗАМОК!
    Простая истина понятна не для всех. :aga:
    А чем заменить ГЗ в тех районах, где чернозем 2 м? :faq:
    Ни мягкая отмостка, ни жесткая не способны отвести почвенную воду, которая может превратить питьевой колодец в болото.
    Только капитальный ГЗ способен сохранить чистую питьевую воду в колодце. :|:
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эх Вы Григорий Петрович! Так легко прокалываетесь на пустяках... и конечно же не в свою пользу.
    Ведь Вы своими высказываниями, сами доказываете, что любые упоминания о скважинах приводят Вас в какое то дикое исступление, после которого, где то в нижней части Вашего организма, сразу срывает "предохранительный канализационный клапан "... и вот "оно" - полезло, потекло! По колодцам..., по скважинам..., по окружающим...! Как человек, с такими грязными мыслями, может, что либо объяснять людям о чистой и "живой" воде, о родниках которые он приглашает в колодцы ? Не удивительно, что даже на этом форуме у Вас так мало сторонников, да и вообще благодарных слушателей! Не ассоциируются как то Ваши родники с тем, что из Вас вытекает...
    Ну да ладно, я отвлекся. Надеюсь, что - переживете. Нам ведь с Вами не в первой пикироваться. Да и я далеко не "подарок"...
    А если по теме, то мне кажется, что все дело в том, что колодцы на песчаные горизонты весной начинают обмелевать и гнать муть не по причине попадания в них талых вод через отмостки...(он бы тогда был полным),
    а потому, что именно после долгой зимы, промороженные верхние слои - будь они хоть песчаными, хоть глиняными, и длительное отсутствие осадков приводит к истощению водонасыщенного слоя. И муть в колодце появляется от того, что уровень воды в колодце понизился по причине малого притока воды и истощения слоя. А берут воду, как тут правильно говорилось, в больших количествах... И только где нибудь к середине мая, может чуть раньше или позже, когда верхние слои получают способность полностью впитывать талую и дождевую воду, колодцы постепенно восстанавливают свои уровни. И вполне возможно, что к повышению этого уровня, всякого рода отмостки не имеют никакого отношения. Все зависит от состава грунтов в тех или иных районах. Ведь песчанные горизонты могут питаться не только от паводковых вод, но и от рек, каналов или вообще из тех районов где глин меньше, а песка больше. Конечно это все го лишь мои скромные умозаключения, но по моему (если я прав) - они полностью опровергают Вашу, Григорий Петрович, на мой взгляд, однобокую версию. Я же говорю, что в позапрошлую засуху воды в колодце было много, как и в моей (скв...), ой простите! В моем гидротехническом сооружении. ;)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Отмостки вокруг колодца способны отводить только ПОВЕРХНОСТНУЮ воду текущую по поверхности земли.
    Вообще я уже писал в своей статье (http://www.kolodec.ru/kd/66/)
    " В заключении, выскажу своё мнение о необходимости отмостки вокруг колодца как об обязательной конструкции.
    Думаю, что если Ваш колодец:
    - находится в экологически благоприятном месте,
    - расположен на возвышенности и к нему не стекают поверхностные в т. ч. ливнёвые воды
    А Вы не ходите к колодцу каждый день с ведром, то организацией отмостки у колодца можно пренебречь. Но это решать Вам."
    Лично мой колодец (точнее их два, на дом/баню и сад) не имеет отмостку.
    Так как, место нахождения экологически чистое (я надеюсь), колодец на высоком месте, ливнёвка организована как надо, грунты песчанные. Смысла в отмостке нет.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему Тамбур в Этом своем сообщении все правильно написал.
    Бурка - Вы спросили мнение колодезников - Вам ответили, не будет переводить тему в длительный спор.
  15. Ixtiandr
    Ixtiandr
    Ixtiandr
    Вот читаю и думаю...Вы загадили большинству всю голову выяснением отношений у кого больше и ширше... вот сделали мне колодец две недели назад и что ? следя за темой, ответ один и них-я, вода как у всех вокруг колодца, колодец полный (10 колец 9 в земле) вода мутная... ответа нет ! не понятно каких технологий придерживаться либо так либо так... рулетка какая-то а по итогу "отстойник"... может опрос устроите прямо в этой теме и решите проблему раз и на всегда... и Вы не ругаетесь и нам понятно...если не прав, пардоньте, накипело...
