1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Полностью поддерживаю крайний пост Ладомира.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Здесь меня смущает вот что: 20-30 см земли внятно ничего не утеплят.
    Насчет того что шахта сушит ГЗ мысль интересная. Но если "несколько мм" это больше 2-3, то я не уверен что он останется сухим. Насколько я понимаю поднимает, по идее, второе кольцо (то есть то, верх которого находится на уровне земли).
    Но в целом я еще раз повторюсь: личное суждение я буду выносить через год-два, по результатам наблюдения за построенным у меня колодцем.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Речь идет о болотистых почвах. Грунт, который в зиму остается, обильно пропитан водой. Чтобы грунт не смерзся с кольцом и кольцо не сорвало, 20 см возвышенности достаточно, проверено.
    Второе кольцо под водой не замерзнет.
    Мы советуем утепление делать на уровне земли.
    Поймите одно: то, что происходит ниже 2 м, Вас не должно пугать и напрягать. Все Ваши потуги осознать, что там творится заведут Вас в тупик. Как вода должна поступать в колодец - это не Вам и не нам решать. Если за кольцом создается давление, даже незначительное, швы бессмысленно заделывать. Если вода через размытые швы поступает, ничего страшного. За кольцами или через швы вода собирается в колодце, какая Вам разница? Почему некоторые специалисты считают, что вода должна проходить в колодец под нижним кольцом? Вот кто выдумает эту чушь! К чему вся эта гонка по замазке и герметизации швов? Почему вода должна поступать в колодец через толщи донных отложений, проходя и подымая взвеси тонких глиняных фракций?
    Вопросов много, вот только ответы на них не всем суждено понять.
    Оценивайте, как работает Ваш колодец только тогда, когда он находится в состоянии покоя!
    Ладомир, на рисунке, с правой стороны колодца расстилается, полагаю, водонепроницаемый материал. Собран он из лоскутков. Чем Вы склеиваете данные лоскутики между собой и насколько герметична такая конструкция? Если не клеете, то какой смысл в подобной конструкции?
    С левой стороны: а если проливные дожди напитают почву и песчаную подушку под плиткой?
    На минуточку представим, что первый водоупор - это тот глиняный пласт, который открывается под плодородным слоем, на рисунке он отображен. А теперь представьте как поведет себя скопление воды в данной ситуации. Вода пропитает почву, песчаную подушку, и всё это поддерживается водоупором несколько дней, пока вода не уйдет своим естественным путем в глину или по водоупору, неважно. Главное то, что вода, скопившаяся в почве и в песчаной отмостке, будет искать выход и думаю, она его найдет. И найдет она его под пленкой по глине и в колодец. Через пару лет в каналы, которые проделает вода под пленкой, легко проедет бронепоезд.
    Допускаю, что я преувеличиваю бедственное положение данной ситуации. Возможно, отмостка и прослужит долго, но я уверен, что процентов 25 всех отмосток, построенных по принципу "мягкая отмостка", развалятся.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот когда я читаю такие слова я начинаю реально пугаться :)
    Будучи человеком с инженерным складом ума я пытаюсь разобраться как оно на самом деле работает и как правильно. И главное - почему? А Вы предлагаете мне какую-то религию...
    Заметьте, я вовсе не оспариваю необходимость в ГЗ (более того, у моего колодца он сделан). Другое дело что эта зима была первой с ГЗ (колодец был вырыт в ноябре 2010). И как он перезимовал я еще не видел.
  5. Неспокойный
    Неспокойный
    Неспокойный
    Здравствуйте. Прошу совета. У меня колодец, 9 метров. Бетонные кольца. Копали в прошлом году, летом. Это уже второй на участке...первый копали лет 7 назад...С обоими одна и та же проблема... До морозов столб воды 1 м.,если не усердствовать сливать-то хватало на полдня пользования-литров 500 слил, перекур минут 30. Вода нормально приходила. Правда, если перестарался, то кури бамбук аж до следующего дня...и идет грязная пена, отстаивается только через сутки...А с наступлением морозов начинаются приключения. Вода уходит и все...аж до весны...
    У меня песок-Владимирская обл.-на протяжении всего столба ни грамма глины-сплошной песок, только оттенки разные. Несколько раз предпринимал попытки заглубиться дальше-бесполезняк... Шесть здоровых мужиков по очереди или попарно умахивались внутри досмерти...
    За 3-4 часа песпрерывного копания выкидывали по 3-5 кубов песка... Просто полный улет...
    Столб колец оседает на 5-10 см, идет песчаная жижа, а воды особо и не прибавляется...
    То есть более 1 метра она не поднимается, а затем постепенно затягивается песком до уровня в полметра...Вокруг колодца образуется осыпь... Так, что и не подойдешь...И все вынутые кубы осаживаются...Хотя у всех вокруг вода на глубине 8 метров. Правда, никто не пользуется насосами-обычный вороток и ведро...Деревушка у нас глуховатая...
    Некоторые соседи пробовали буриться...Но там основательно-под малыша...У кого меньше 20 метров-так только на 3-5 лет скважины хватает...У кого поглубже, то уже без проблем.
    Но по деньгам-неподъемно...
    В лесу в полукилометре есть озерцо-зеркало воды всего в трех метрах...Просто чудеса какие-то...
    Вот думаю ...внутри колец попробовать поставить иглу.
    Что нибудь присоветуете на эту тему?
    если не сложно, пишите в личку, я не силен в форумах...
    volebol@gmail.com
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я дал Вам достаточно информации, чтоб у Вы закипел мозг, разбирайтесь. Религия здесь ни причем, просто невозможно подойти к колодцу, заглянуть в него и все понять.
    Строительство питьевого колодца - это целое искусство. Можно на участке выбрать лучшее место для колодца, а можно и на 10 га найти самое лучшее место. По рельефу местности можно определить, где и какие воды протекают и на какой глубине. Копая колодец, читают по водоносному грунту и знают наперед, какая вода будет в колодце, а она может резко отличаться по качеству в двух рядом стоящих колодцах.
    Я Вам просто намекнул, что это целая наука и понять её за несколько минут невозможно.
  7. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Отмостки, песчаные замки. Не морочте людям головы. Лучше, для саморазвития, поинтересуйтесь для чего, где и как делаются отмостки. Где и как двигаются грунтовые воды. А также, как те или иные природные матерьялы пропускают воду. И заканчивайте выяснение отношений, и эту перепалку.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Знаком мне этот район.
    Водоносы колодцев там на плывунах. Хорошо, что это ложные плывуны (на них можно получить хоть какой-то столб воды).
    Здесь надо делать так:
    1. Строить, когда вода из колодцев уходит. Вы пишите, что это бывает с наступлением морозов, но я думаю, что надо строить в конце зимы или в самом начале весны.
    2. В первый год после строительства столба воды более 1 метра не добьётесь хоть ЗЕМСНАРЯДОМ качайте. При неразумном усердии только колодец угробите или строителя.
    3. Через 2...3 года первый раз углубить/почистить. Аккуратно и без фанатизма. Прекратить работу как только "тронется" дно. Можно добиться роста столба воды в 20...40 см.
    4. После уплотнения дна опять чистить или углублять. Несколько см опять можно выиграть.
    По моему опыту столб воды можно увеличить на процентов 50%. Т. е в Вашем случае до 1,5 метров.
    Больше не получиться (если только не пройти плывун полностью, но это МАЛОВЕРОЯТНО т. к. в Вашем районе они мощные).
    Хорошие результаты даёт организация водоснабжения через промежуточную ёмкость необходимого обьёма (обычно, суточный расход).
    По поводу ИГЛЫ или абиссинской скважины.
    Будет работать долго если:
    1. Фильтр иглы "попадёт" в зону крупного обваднённого песка. Но как правило, чем глубже в плывун тем мельче фракция песка (вплоть до превращения в пылеватый). На пылеватом песке игла не будет работать. То что у соседей неглубокие скважины "долго не живут" как раз и говорит об этом.
    2. Глубина от зеркала воды до поверхностного насоса не должна превышать 8 метров. В противном случае насос не всасёт воду.
    P. S.
    Сейчас готовлю статью о КОЛОДЦАХ НА ПЛЫВУНАХ. Текст есть, иллюстраций, пока, нет. Если, КОМУ ТО, инфа по плывунам нужна срочно, то могу выслать статью на почту (без права публикации, только для личного пользования).
    В статье ВПЕРВЫЕ обобщён опыт "борьбы" с плывунами. Точнее приспособления к ним, т. к. бороться с природой себе дороже.
    Удачи!
  9. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Есть ли у Вас данные о моём районе - плывун, в д. Полбино егорьевского района
    Наш колодец на плывуне, плывун поднялся, столбик воды в колодце летом 35-40 см, этого мало.
    Возможно ли у нас пройти плывун, у вас нет данных?
    Если возможно, жду статью в личку. Гарантирую не использование и не цитирование. Хочу понять, плывун - что это такое и можно ли его пройти.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Прошу и мне. На тех же условиях. Хочу все знать:|:! (а может и у меня нечто в этом роде?)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По д. Полбино данных нет.
    Для востока московской области плывуны обычное дело.
    Колодец надо почистить/углубить.
    Делать это аккуратно и в благоприятное время при низком УГВ. Сейчас работать с колодцами ещё рано.
  12. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Спасибо за ответ!
    Попробуем почистить колодец летом.
    Ему уже два года, из-за залповой откачки сразу после строительства колоцца плывун поднялся на 2/3 нижнего кольца.
    Если попытаться очистить - как это делать?
    Откачивая всю воду - но тогда он опять сразу поднимется, без давления столба воды.
    Или не откачивая, каким-нибудь устройством типа желонки?
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ladomir, прошу совета.
    Откачал полностью воду из колодца чтобы посмотреть дебит. В итоге за сутки набралось сантиметров 10 воды, т. е. можно сказать что воды летом не будет вообще.
    Хочу сделать последнее усилие с этим "колодцем", углубиться на сколько получится садовым буром, если вода появится, то вкопать пластиковое кольцо, если воды не будет, то взорву эту шахту...
    Я так понимаю третьего не дано в моём случае?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше в конце лета.
    Вот это и есть ОСНОВНАЯ ОШИБКА.
    Встречается сплошь и рядом.
    В результате плывун разуплотняется (т.к. вес сверху резко убрали) становиться ОСОБЕННО тякущим и выдавливается вверх.
    Аккуратно, осторожно и без фанатизма.
    Со временем плывун уплотняется и несколько теряет свои тякучие свойства, это позволяет несколько углубить колодец.
    Если получается выбирать грунт, полностью не откачивая воду, то это хорошо. К этому и стремяться.
    Мы желонками в колодцах не работали, но некоторые Форумчане именно так и поступают (но у них интересное оборудование и механизация).
    К сожалению, именно так.
    Разведка буром- это правильно.
    Взрывать не надо!
    Возможно у Вас самое начало водоноса. Его не смогли вскрыть (вылета ковша не хватило).
    Поэтому если колодец углубить, то можно попытаться добиться приемлемого столба воды в нём.
    Иногда, абисинка выручает или как её ещё называют игла, но НЕ ЧАСТО.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я и не стремлюсь понять за несколько минут. У меня колодцу второй год, а все еще за ним наблюдаю :) И еще пару лет, как минимум, буду наблюдать и размышлять.
    Но помимо собственных наблюдений хочется получить информацию от тех, кто такого рода наблюдениями занимается давно и серьезно.
