1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Колодец недокопан.
    Нужно углублять пока свежий. Можно попытаться поднять все кольца, углубить, а потом поставить. У меня именно так и углубляли.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Banker, Ladomir спасибо Вам за советы!
    Поднимать кольца - не вариант. Я уже и так с этим колодцем намучился, начинать всё заново не хочу.
    Единственный вариант который я рассматриваю это углубить кольцами меньшего диаметра.
    Подскажите, когда копали шахту стала появляться синяя глина, это о чём-то говорит? Просто где-то читал что обычно вода под такой глиной, так ли это?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Это мне?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    После "красивой" глины как правило песочек... Где Вы и найдете (я надеюсь) свой источник! :|:
  6. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Добрый день. Вы на что надеялись, на глубине 4 метров? Конечно бывает и такое, но...Если вам нужен колодец-копайте,копайте метров 5-6 не теряя надежды. Кольца не зависнут, грунт рыхлый и сырой, пойдут как по маслу. А что касательно грунта, у меня такая же ситуация была на даче. После синей глины, черная, после черный суглинок, после снова черная, лопата в нее не втыкалась. Думал местом ошибся. Но не остановился. В итоге через 2 или3 штыка вода. Результат: 9 колец в земле, вода поднялась на 4 кольца.
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Да наслушался всяких умников, которые заверили что вода будет, вот и начал это мероприятие не самым лучшим способом...
    Правда я детально проанализировал рельеф и ближайшие колодцы. На мой взгляд место подобрано идеальное, и чисто теоретически не глубоко должна быть вода, но...
  8. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Не факт. У нас в 100 метрах от меня, колодец глубиной в три метра, воды 2 метра, чтобы откачать надо минимум 3 малыша, в 30 метрах от меня колодец из 7 колец, 6 в земле, 4 с водой. В 20-25 метрах, такой же. Все стоят практически в ряд. По уровню, мой участок ниже всех. Если это был один и тот же водяной слой, то мне до, воды было бы ближе всех. Однако мой колодец и глубже и до воды дальше. А вода даже на вкус другая. Так, что если воды и не будет на той глубине как у всех, это не показатель.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Да уж, целая наука.
    В общем буду пытаться углубиться на сколько сил хватит.
    Спасибо за советы и поддержку!
    О результатах сообщю.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну давайте теперь разовьем Вашу версию. По ней получается, что еще метров через 100 ниже, вода должна на поверхность выйти...? Шутка!
    А на самом деле рельеф формируется и изгибается вместе с водонасыщенным слоем примерно одинаково. Но вот толщина этого слоя может меняться. И не редко встречаются места, где в колодце на возвышенности вода ближе, чем в низине.
    С уважением.
  11. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Если два колодца будут питаться из одного водоносного слоя, то по системе сообщающихся сосудов, вода в них будет стоять по уровню. Один в один как в гидроуровне. Я просто пытался объяснить, что подземные реки и водоносные слои имеют очень сложное направление, и ориентироваться по соседским колодцам нет смысла.
  12. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    +100
    Самое плохое место для колодца - примерно на середине склона. На вершине - 10 колец вода есть, в низине 3 кольца вода есть, а посередине - 43 кольца воды мало.
  13. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Аналогично: на вершине вода у всех есть, на середине воды очень мало, в низине речка:)
    Может возвышенности как-то выдавливаются водоносным слоем?
  14. Sgr123
    Sgr123
    Sgr123
    Ярославль
    Добрый день! Почитал форум и понял, что сделал глупость и теперь хотелось бы получить совет профи. Суть в чем. В октябре нам выкопали колодец (четыре кольца в землю одно сверху. копали шахту потом опускали кольца. последнее копали с кольцом). При копке три кольца суглинок и на одно углубились в плывун. Швы промазали изнутри. Воды было одно кольцо (чистая) и набиралась за часов шесть, но выше нижнего кольца не поднималась. Рабочие предупредили, что насос нельзя вибрационный и надо будет воду немного покачать, что бы прокачать колодец. Осенью выкачивали два раза потом начались морозы. Приехали в эти выходные колодец полный до уровня земли и вокруг ствола земля осела примерно на штык лопаты. Реши прокачать. Выкачали до дна, в последнем кольце половина рыжей глинистой жижи. Из стыка между последним и вторым кольцом в двух местах потекла вода с глиной. Вокруг колодца закопали землей после копки. На следующий день вокруг ствола просело уже на два штыка и когда откачали воду нижнее кольцо уже полностью заполнено рыжей кашей и ствол просел на 15 см. Вот тут и понял, что то не так и стал читать форум. Посоветуйте пожалуйста:
    1. Не могло ли оторвать нижнее кольцо (визуально большой щели не видно) если да то, что делать
    2. Если земля будет проседать и дальше нужно ли закапывать и можно ли суглинком из колодца
    3. Нужно ли вообще ближайшее время качать воду хоть в каких количествах
    3. И в общем все ли так плохо или дать колодцу просто стоять какое то время, а потом что то предпринять (когда и что)
    4. Нужно ли его в этом году чистить
    Заранее благодарен.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маловероятно. Скорее сместиться горизонтально могло (то же маловероятно).
    Обязательно заполнять и уплотнять/тромбовать провалы. Желательно сразу после появления. Лёгким суглинком можно, но крупный чистый песок лучше.
    Нет. Только перед началом пользования обновить воду в колодце.
    Очень плохо, что ЗАЛПОВО прокачивали.
    Рабочии, ведь Вам говорили " надо будет воду немного покачать"
    Если у Вас плывун, то он на 100% заполнил нижнее кольцо и уменьшил столб воды.
    Правило №3. Колодцы на плывунах залпово до дна не откачивать.
    Думаю, что придётся.
