1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению, мне действительно не интересно обсуждать эту проблему, да еще и в отдельной теме. Мое отношение к подобным методам обнаружения воды, основывающееся, якобы на показаниях приборов, а на самом деле являющимся чьей бы то ни было интерпретацией с набором обыкновенных компьютерных картинок, я уже не раз высказывал раннее. Считаю, это обыкновенным "разводом", а попросту шарлатанством. И для этого не нужно заводить отдельную тему и привлекать к Вам дополнительное внимание. Ваша цель ясна - как можно качественнее заморочить людям голову. Для этого требуется много слов, я же пытался добиться от Вас только двух: - "да" и "нет". Но их в вашем лексиконе почему то до сих пор не обнаружилось...
    Я Вас понимаю и не виню. У каждого свой бизнес...
    С уважением.
  2. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, уважаемые специалисты, можно ли герметизировать колодец или вентиляция обязательна?
  3. Дачникс
    Дачникс
    Дачникс
    Ladomir
    Сразу после окончания строительства какой столб воды был? Вы это ЛИЧНО проверяли?
    Да, я смотрел визуально сверху в колодец, было ну где то 0,5 кольца серой воды.
    Бесмысленные, "залповые" прокачки колодца были? Если были, то это их последствия.
    Нет, только один раз прокачал, и как раз тогда и увидел что находится в нижних кольцах, все как на рисунке моём. Безымянный.jpg
    Ещё раз: "МОЛОДЫЕ колодцы на плывунах залпово прокачивать/откачивать нельзя". Это их портит.
    Это я усвоил спасибо. Просто мне казалось, что плывуны только в песках и на большой глубине. А меня то всего 3 метра глубины, и глина одна.
    Чистить, когда дно уплотниться и УГВ опустится. Сразу сейчас, думаю, НЕЛЬЗЯ чистить.
    Спасибо, дождусь засухи летней, попробую повыгребать эту кашу глиняную.
    И еще такой момент, на рисуночке я намекнул на то, что края обваливаются, вот что с ними делать, там глина обваливается, и вода стоит в пустотах (болото же как ни как бывшее), можно ли туда закидать вытащенную глину? Спасибо за ответ.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это заблуждение.
    Плывуны бывают и на глинистых грунтах. На глине самые ПРОТИВНЫЕ плывуны.
    Например, ИСТИННЫЕ плывуны- это, обычно, плывуны на глинистых грунтах.
    Плывуны бывают на разных глубиах в т. ч. и почти на поверхности.
    Это делайте аккуратно и осторожно.
    Грунт вокруг Вашего колодца и так разуплотнён.
    Возможно, что в этом году особенно почистить и не сможете.
    Это бывает на ВСЕХ колодцах стоящих на плывунах. Провалы на этих колодцах существенно обьёмней нежели на "обычных" колодцах.
    Провалы, желательно СРАЗУ засыпать НЕ ПУЧЕНИСТЫМ грунтом. Глиной "не засыпать".
    Правильней крупным чистым песком, увлажняя его и уплотняя послойно.
    Удачи!
    Герметичность конструкции- это отсутствие протекания в неё/из неё жидкостей и газов.
    На колодцах этого НЕ НАДО добиваться.
    При этом стенки колодца должны быть ПЛОТНЫМИ. С верху колодец то же должен быть закрыт ПЛОТНО (насекомые не должны попадать в колодец- это если идеально). При этом колодец может иметь вентялиционные отверстия (их можно закрыть маскитной сеткой).
  5. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Хотелось бы только заметить, что показания даже самых простых приборов - это тоже интерпретация неких физических процессов, авторами данных приборов.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да не несите чепуху! По Вашему, все (даже самые простые) приборы с которых снимаются конкретные показания, должны еще и подвергаться интерпретациям и переосмыслениям? Посмотрю я как Вы будете интерпретировать показания например: зашкаливающего дозиметра, или например: "простого" 10 мегаватного Амперметра. Я конечно понимаю, что интерпретировать можно и на бегу, а в случае с дозиметром, достаточно просто замотаться в белую простынь, глянуть в навигатор, определить местонахождение ближайшего кладбища, после чего неспешно ползти в этом направлении и спокойно, так себе ... интерпретировать о природе физических процессов, о приборах, показания которых можно интерпретировать, ну, и об их авторах конечно ...
    С уважением.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Вызвать гидро-ниндзя-геолога! Он забурится в паре тройке мест, вы выберите оптимальное место для Вас, составит литологическую карту, в которой всё будет по полочкам. где вода, где супесь где суглинок и где глина. Цена вопроса - до 5 000 руб. Будете знать сколько колец, какая глубина, как копать. да и на будущее карта пригодится
    Согласен, приборы и существуют для того чтобы показывать объективную информацию и избегать субъективной оценки и интерпретации оператора.
  8. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Встречаются места, куда бурильную установку просто не загнать, а ваш гидро-ниндзя-геолог с ручным буром помрет после первого бурения.
    К тому же разговор был о том, что соседские колодцы не могут быть 100% гарантом, что ваш колодец будет той же глубины, что и у них, и, что находится он в 5 метрах от дороги (образно).
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вообще, это ДЁШЕВО.
    Если, это действительно имеет место быть в Санк Петербурге, то так НУЖНО делать при неизвестной ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ обстановке.
    А на какую глубину буриться?
    Предполагаю, что это делается вручную. Следовательно глубина разведки ограничена 3...5 метрами.
    В московском регионе, это может стоить существенно выше и приближаться к стоимости САМОГО колодца.
  10. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Давайте не будем сравнивать Питер и Москву. Это примерно из той же опер, что если бы житель Венеции рассказывал бедуину, как добыть воду.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Так у них большая "схожесть":)] По пресняку!
  12. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Ladomir, а по какой причине Вы столь негативно относитесь к глиняному замку?
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Погодите, какая установка?!?!? Есть мотобур, который переносится оч легко и куда угодно, хоть на Казбек, а про ручной бур из моего опыта: - Зима 11февраля 2012. Земля промёрзла на 25 см. 40 минут работы 2 бура по 1,2 метра и он (гидро-ниндзя-геолог) сидит в машине заполняет карту, делится опытом и даёт советы.
  14. водомут
    водомут
    водомут
    Пробурено 2,3 м, а колодец глубиной 3,6 м ? Сколько скважин?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Artem0001.
    Действительно, давайте не будем.
    Я просто сомневаюсь, что за 5000 рублей можно получить такой набор услуг и работ, как Вы пишите:
    "Он забурится в паре тройке мест...составит литологическую карту, в которой всё будет по полочкам. где вода, где супесь где суглинок и где глина. Цена вопроса - до 5 000 руб. Будете знать сколько колец, какая глубина, как копать."
    P. S. Я так понимаю, что в Вашем примере житель Венеции это житель Питера.
    И Вы пытаетесь венецианцу/питерцу навязать поиск воды? :)
    Я к глиняному замку отношусь ХОРОШО.
    Там где он ДОЛЖЕН работать он РАБОТАЕТ.
    Вообще, вся инфа по ГЗ здесь- http://www.kolodec.ru/kd/63/
