1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. ruf
    ruf
    ruf
    Ладомир, Не знаю,
    спасибо за ответы.
    Дачнику-с
    Спасибо за ответ по насосам, но вот производители, никогда не пишут принцип работы своих насосов, поэтому я не могу понять какой из них центробеж. а какой вибрационный. Вот к примеру Ручеек он какой ? Можно пару примеров самых распространненых насосов написать?
    [![/quote]
    центробежные дорогие, насколько я поняла (искала тоже дренажный насос чтобы выкачать грязную еще воду), все ручейки, гномы, малыши- вибрационные.
    мне советуют изучить тему по насосам, но это не шибко помогает, когда нужно выбрать насос для не очень чистой воды. т. е. дренажный а глубина колодца 13 м- т. е. плати около 30 тр за такой насос, потому что ансос для чистой воды лучше пока не использовать, забьется. а маленьки вибрационные на такую высоту воду не прокачают. лучше бы конкретнее советы давали.
    quote="Ladomir, post: 4028656, member: 22084"]
    :).[/quote]
    по поводу анализа, может стоит после прокачки воду на анализ-то взять? чтобы дважды не сдавать? и куда посоветуете?
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Я специально для этой цели купил дренажный насос, для грязной воды, в Кастораме, за 800 рублей - Greenpower.
    Он на 235 % весь китайский и эта Торговая Марка собирается специально для Касторамы.
    Гарантия по чеку в течение полгода! Не важно что с ним произошло, не подошёл или просто сам по себе самоубился. Меняют или деньги, без проблем и сразу! Работал от генератора. По характеристикам поднимает воду на 8 метров, 7500 л/час - враки. Если делать откачку не залпово, а на 2/3, то от Ваших 13 метров это 8,6 метров. Ну если что, то ведром можно немного поподнимать. Вот ссылка на него http://www.diy-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=57
  3. ruf
    ruf
    ruf
    dimaka, спасибо! только не поняла, как скоро он накрылся? 800 руб круто, только бегать в эту кастораму не единожды не хочется. а за совет по уменьшению метров подъема- спасибо, не думала об этом.
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Нет, он не накрылся, работает! Ещё к нему надо переходник - латунь - 120 руб., если у Вас его нет. А от брака никакая ни Жёлтая ни Белая сборка застраховать не сможет.
    А совет от Ladomira, не делать залповых прокачек.
  5. ruf
    ruf
    ruf
    я поняла. спасибо. прокачивать будут строители, я просила не прокачивать сильно, а они говорят, оно и не получится, если насос с поплавком- до уровня прокачает и все. вообще, не освсем понимаю, как наблюдать правильно не сильную прокачку. если воды щас в 2 кольца, надо ли ориентироваться на время, или действительно тока по поплавку?
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ну смотрите, у Вас два кольца воды это 1,8 метра, скачать надо 2/3, в остатке 1/3 = 0,6 метра, это чуть выше половины нижнего кольца. Можете ориентироваться визуально по нижнему кольцу, можете по поплавку, он как появится на поверхности вертикальном состоянии как раз и будет на 50 - 60 см. от дна.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Колодцы есть, заброшенные. Но в тех которые есть, при их беглом осмотре, ГЗ не видел. Времени было мало к сожалению, т. к. по приезду обнаружил, что в плохо слитой насосной станции зимой, водой разорвало двигатель. Стариков попробовал поискать, с первого раза не нашёл. Респонденты говорили: - Хрен его знает, а кто знает, поди и в живых нет! Все берут воду из речки. Но есть колодец общий, из которого я и вожу воду. http://svyato.info/novgorodskaja-oblast/moshenskojj-rajjon-novgorodskaja-oblast/derevnja-podol-moshenskojj/6842-rodnik-svjatojj-istochnik-dimitrija-solunskogo.html Он освящён, облагорожен в 2009 году. Кто может пролить на информацию о его постройке, я не застал дома. Сделал пару фоток, где видно, что небольшой провал грунта есть с одной стороны. И не совсем понял внутреннее устройство. Там загнан какой то бак из нержавейки.
  8. ruf
    ruf
    ruf
    dimaka, спасибо!
    не подскажете куда на анализ сдавать воду ближе к Новой Риге?
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Я точно не смогу, т. к. из Питера. :victory: Поищите в нете. Микробиологические показатели вещь объективная, поэтому ориентируйтесь на цены и близость к Вам.
  10. ruf
    ruf
    ruf
    Извиняюсь, жду может кто из местных знатоков откликнутся.
    нашла на тимирязевской. химический и микробиология около 3тр.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Не стоит извиняться, Вы же ничего не натворили.) Помогут думаю. посмотрите м. б. пригодится http://www.gicpv.ru/index3.htm
  12. ruf
    ruf
    ruf
    Да, я их тоже видела, только далековато. те на Тимирязевской поближе будут. но другим Ваша ссылка пригодится, думаю.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ЗАО "РОСА".
    По Киевскому шоссе.
    Рекомендую.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А чем они хороши?
  15. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Как перезимовал ваш колодец?
    Интересно узнать, потому что у вас уже есть ГЗ.
