1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Действительно, камеральный (по картам) метод оценки глубин предпологаемого колодца лишён практического смысла. Это очевидно.
    Но гидрогеологическая карта с обозначенными на ней разведочными и эксплуатируемыми скважинами, может сказать много. Но дело в том, что, как правило, этих скважин на месте предпологаемого колодца нет и никогда не будет.
    Остаётся одно. Изучение/обследование/исследование на местности предполагаемого колодца или скважины.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Вода действительно за неделю осветлилась, чуть чуть мутности осталось, Ладомиру спасибо за консультацию.
  3. СергейМартынов
    СергейМартынов
    С большим удовольствием пишу самые хорошие благодарственные слова Ладомиру! Во-первых, директору Алексею и прорабу Андрею (все было здорово организовано и доставлено), а во-вторых и главных, рабочим Саше (командир) и Валере, которые собственно все и делали - супер ребята! Сказать, что работали быстро и хорошо - это ничего не сказать! Саша же мастер вообще многопрофильный. К тому же оба замечательные человеки! С такими пообщаешься - и за Россию спокойнее становится. Большое спасибо, всем рекомендую Ладомир!
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Пишу по просьбе сестры. У нее колодец на 18 колец. Земля проваливалась вокруг каждую весну и вода весной просто грязь. В остальное время чистая и очень вкусная, хотя и немного ее- не больше полкольца. В этом году визуально показалось, что воды больше; первую зиму колодец не исполоьзовался. Земля просела только с одного бока и то немного, вода была не такая грязная, как обычно. Нужен был срочно насос и его подняли и по необходимости промерили шланг. Оказалось, что он всего 16 метров. Попробовали опустить ниже и из шланга полилась жидкая глина. Сейчас он опять висит почти у поверхности воды. Это что, за 6 лет в глину засосало 2 кольца метровых? И что делать с колодцем? Чистить?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как я писал ранее, осадка и уплотнение грунта вокруг многих колодев ПРОХОДИТ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ. Особенно, это касается колодцев на плывунах.
    Пока грунт вокруг колодца не уплотниться и не осядит, а вокруг колодца не будет организована отмостка,
    ВЕСНОЙ/ОСЕНЬЮ или после сильнвых ливней вода будет существенно взмучиваться. Это естественно и бороться с этим сложно. Но можно:) - установив фильтры в систему водоснабжения.
    Со временем взмучивание воды будет меньше.
    Как правило, грунт вокруг колодца оседает не равномерно- это нормально.
    "Глину" не "засосало", а намыло. Похоже на плывун. Ничего страшного.
    Надо, АККУРАТНО и БЕЗ ФАНАТИЗМА, почистить и постараться убрать намытый грунт.
  6. Freon
    Freon
    Freon
    Когда лучше всего заделывать швы между кольцами? А то сейчас начинаю откачивать, и из всех щелей течет грязь. И чем лучше заделывать швы? Обычным цементом?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Когда течь из швов прекратиться.
    2. В большинстве случаев достаточно качественного цементного раствора, можно добавить "жидкое стекло". Иногда используют готовую смесь с гидрофобными добавками. Иногда используют специальные быстротвердеющие гидропломбы.
  8. Freon
    Freon
    Freon
    А как узнать когда она прекратится? У меня колодец 4кольца, уровень воды 3кольца. Надо откачивать и проверять?
    Если не откачивать воду, вода будет уходить или на таком же уровне останется? Колодец рыли в конце ноября.
    А что лучше использовать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что ПОСТОЯННЫЙ УГВ в Вашем колодце находится ВЫШЕ проблемных швов ПОСТОЯННО.
    В этом случае, колодец наполняется в том числе и через них. В большинстве случаев это не сказывается на качестве воды. Можно оставить так как есть.
    Можно, конечно пытаться заделывать стыки с текущей через них водой, но качество работ будет низким.
    В конце лета или зимой УГВ самый низкий, тогда и определите.
    Качественный цементный раствор.
  10. Freon
    Freon
    Freon
    Спасибо Ладомир
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В точку - спасибо, Ladomir.
    Хоть биолокационно, хоть разведочным бурением, хоть геофизическими методами - но не палить в белый свет, как в копеечку!
    В слепую это делать - как минимум неразумно.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Подскажите как традиционно разрешаются проблемы в виде непроходимых камней в почве при рытье колодцев. Вчерашний пример: выкопали и установили 5 колец и дальше наткнулись на камень, пройти и разбить не удалось. Решение одно - копать в новом месте. Должен ли Заказчик компенсировать затраты Исполнителю по копке предыдущего (проблемного)? Договор не заключался. Заказчик потерял 3 кольца, которые не удалось извечь. Купить недостающие согласен.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Камни можно дробить и вариантов несколько. Если мастера опустили руки и не знают что делать - это одно, но если Вы остановили работы по причине удорожания подъема или дробления камня - это совсем другое. Вы позвали мастеров и обещали им вознаграждение за работу, так заплатите им за выполненные работы.
    Если бы Вы изначально заявили мастерам о том, что если камень попадется, то денег работяги не получат, думаю, Вы бы ВЕЧНО искали специалистов, желающих испытывать судьбу.
    У нас в договоре прописано:
    2.4. Если Заказчик останавливает работы в одностороннем порядке по причине удорожания строительства колодца, а именно: не запланированное дробление камня, известняковых плит, подъём валунов из шахты колодца, заказчик вправе приостановить все работы. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю все ранее выполненные работы согласно договору.
    Основной риск при строительстве колодца ложится на заказчика. Заказчик строит колодец!
    Мастера, могут быть хорошими или плохими - это всего лишь инструмент в руках Заказчика. Инструмент, который бесплатно не работает.
    Извините, но Вам следует оплатить сделанную работу. Мастера не виноваты, что вышли камни.
    У меня были такие случаи, нам оплачивали то, что мы сделали. Ребята начинали в другом месте и строили хороший колодец.
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Уважаемый Tambur. Здесь бы поспорил. Интересная логика. Чем отличается строительство колодца от другого строительства. Заказику нужен результат - колодец - готовый к использованию объект., а не работа по закапыванию колец в землю. Исполнитель называет себя специалистом и говорит что он готов сделать заказчику этот объект. Так что строит не Заказчик, и не надо скромно называть себя "инструментом в руках Заказчика", а получать как специалист - Исполнитель.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Отличается тем, что невозможно предугадать конечный результат.
    Строительство дома можно спланировать до мелочей, с колодцем так не получится. Думаю, камни в Ваши планы не входили, а они вышли.
    Вы решаете кому строить колодец - узбекам, которые в тонкостях строительства колодца ни хрена не понимают, или колодезников подешевле или подороже.
    От Ваших решений зависит что у Вас получится в конечном итоге.
    Так что Колодец строите Вы!
    Претензии мастерам можно предъявлять только тогда, когда они не работают или халтурят.
    А если они рвут пупки, строя Вам колодец и делают это на предельных возможностях, такие работы нужно оплачивать щедро.
    Пока Вы не поймете, что строите колодец Вы, лучше не начинать строительство колодца.
