1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Схема теоретически работоспособная за одним НЕМАЛОВАЖНЫМ изменением.
    "Гильза" из тонкого листового железа не подойдёт, нужна несущая гильза (обычно, применяют кусок толстостенной трубы б/у), которая не сминается и не передаёт нагрузку на кольцо (через песок). В противном случае всё равно (при пучении) ВЫПРЕТ.
    Проверено!
    Разница в размерах и масштабах/объёмах работ.
    А размер, ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! :)
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чтобы не пучило Ладомира и не отрывало кольца можно придумать множество не хитрых способов.
    Но лучше всего сдерживает почвенные воды глина. Не даром в старину всю глину из колодца укладывали вокруг колодца.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В исходной идее функция железа в простом разделении фракций при укладке (потом его вообще можно вытащить). А роль "гильзы" выполняет слой песка вокруг колец.
    Вы утверждаете что при таком раскладе кольца все равно выпрет (только уже песком, который вокруг будет сжиматься глиной). Я правильно понимаю?
    Но тогда не очень понятно почему Вы рекомендуете засыпать снаружи песком - все равно же выпирает.
    Можно Вас попросить избавиться от перехода на личности и явных оскорблений? Давайте нормально обсуждать проблемы.
    Что глина воду держит (если мятая) это понятно. Но она поднимает кольца. А в щели начинает намывать эту самую глину (просто потому что ее выпирает внутрь шахты все тем же расширением). И кольца обратно могут весной и не сесть. И это, с моей точки зрения, проблема. Вы, насколько я понял, считаете что проблемы нет. Так?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Евгений Фадеев, если структура верхних слоёв почвы и её рельеф таковы что поверхностные воды текут к стволу колодца то "глиняный замок" не помешает этим водам подойти к колодцу, просто при наличии ГЗ поверхностные воды обтекут этот "замок" снизу и всё равно подойдут к кольцам, только не верхним а тем что ниже которые под "замком". Иными словами, ГЗ может помешать водам подойти только к тем кольцам вокруг которых он выложен, но встречая на своём пути препятствие в виде ГЗ воды затекают под него и всё равно подходят к стволу колодца, только ниже. Вот рисунок.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    4.3. Требования к устройству шахтных колодцев
    4.3.1. Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта. Такие колодцы представляют собой шахту круглой или квадратной формы и состоят из оголовка, ствола и водоприемной части.
    4.3.2. Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.
    4.3.3. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.
    4.3.4. По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.
    4.3.5. Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т. п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки...
    4.3.6. Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться также как бетонные или железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей)...
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ваш рисунок очень интересен, но в нем отображается Ваша фантазия и желание.
    Даже если и допустить, что вода направится по наклонной в колодец, 1 м суглинка фильтрует воду около 2-3 недель, в этом и есть секрет, почему вода в колодце собирается чистая.
    Секрет замка - не пустить почвенную воду напрямую! В обход пожалуйста, милости просим!
    Только в этом году в глубоких колодцах 15-25 м можно услышать отголосок засушливого лета. Несмотря на недавние паводки, на затянувшиеся дожди, уровень воды в глубоких колодцах падает - это последствие 2-х летней засухи.
    Вам понятно, мне нет.
    Как понять мятая, может Ладомир объяснит, почему он приводит постоянно этот термин?
    Кто её мял когда-либо и каким образом её мнут?
    И чем утрамбованная глина отличается от мятой? :faq:
    Действия, которые Вы описываете: поднимает кольца, намывает грязь в щели, происходят только в сырых местах. В местах, где вода в колодцах в зимнее время стоит практически на уровне земли. Хитросплетение слов Ладомира, подтасовка фактов, желание смешать все в одну кучу, чтобы запудрить мозги людям, которые слабо представляют о чем вообще идет разговор.
    Будем распутывать.
    Куда направляется вода из плодородного слоя, художник решает сам.
    Просто Автору рисунка невдомек, что плодородный слой после проливных дождей впитывает в себя достаточно воды, чтобы снести в колодец бездарную конструкцию.
    Протекающий ГЗ. :super: Мечта Ладомира!
    Рисунок, в котором явно прослеживается неудержимое желание автора продырявить ГЗ, хоть в рисунке, но воплотить свою сущность.
    Проблемы есть, только нужно понимать их и как их решить.
    Вот эту фотографию Ладомр всем демонстрирует как пучит грунт. Только на болотистых местах грунт будет пучить любой и не из-за того, что глина, а просто из-за того, что все пропитано водой. Фотография говорит о том, что вода в колодце стоит 40-60 см от поверхности земли.
    Причем здесь ГЗ, не понятно, в таких грунтах ГЗ не делают.
    Если зимой вода в колодце стоит высоко от поверхности земли, колодец необходимо утеплять на уровне земли. В противном случае у Вас будет сносить кольца с известными последствиями.
    Если вода в колодце стоит ниже 2 м и есть капитальный ГЗ, пучения грунта колодцу не страшны, так как вреда колодцу сей факт не приносит. Швы в колодце до водоноса остаются сухими - это и есть показатель, что ГЗ работает.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да я вот и пытаюсь разобраться...
    У меня грунт суглинок/глина (Подмосковье, Волоколамск). Сейчас вода стоит ниже уровня земли сантиметров на 40. Пока не откачивал (возможно после откачки она на это уровень не вернется, а может и вернется). Участок на небольшом склоне (уклон где-то 3-5 см на метр). Верхний шов (1-2) практически на уровне земли. Вода, кстати, прозрачная и через нее видно что шов 2-3 явно пострадал - из него выперло куски заделки. Что ниже будет видно когда уровень спадет. После дождика видны подтеки на стыке 1-2, примерно на 2/3 окружности (на 1/3 сухо).В конце апреля выглядело так: Фото0021.jpg Сейчас вода чуть пониже, но не принципиально. В начале апреля прошлого года выглядело вот так: IMG_0880.JPG , а в конце октября так IMG_1289.JPG
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, я не о том. :)
    Термины: "Железо", "разделение фракций", "слой песка выполняет роль "гильзы"- слишком сложно и надуманно.
    Зачем "железом" разделять песок от глины?
    Что такое "слой песка" вокруг колодца? Размеры?
    Начертите/нарисуйте, что Вы имеете в виду. А то я не могу понять конструктива:).
    В предложенной Вами ранее конструкции:
    1. Гильза должна иметь минимальный зазор с кольцом.
    2. Зазор должен обеспечивать свободное перемещение гильзы по отношению к стволу шахты. Гильза пучением глины выпирает, а ствол шахты опирающийся на непромерзающий грунт стоит на месте. Зазор совсем не обязательно чем то непременно засыпать.
    3. Гильза должна быть несущей и воспринимать нагрузку от пучения не ДЕФОРМИРУЯСЬ и не СОПРИКАСАЯСЬ с кольцом.
    Только зачем городить такую сложность. Есть более простая конструкция применяемая десятки лет в КАПИТАЛЬНОМ строительстве и в. ч. на колодцах. Она надёжней, долговечней и проще в строительстве, чем предлагаемые Вами конструктивные решения. Это МЯГКАЯ ОТМОСТКА.
    Видимо наш пустослов/тамбур опять хамит.
    Я поставил Тамбура в игнорирование. И теперь всё очень гармонично. :super:
    Всем рекомендую таким образом избавиться от ХАМА и ПУСТОБРЁХА. А сколько при этом вредных советов, лжи и самобахвальства Вы избежите и передать нельзя.
    Единственная причина появления этого НЕУЧА в моей теме это РЕКЛАМА его присловутой "гильдии...".
    "Гильдия..." в исполнении тамбура это интернет-магазин по продаже УСЛУГ по строительству колодцев. В него в качестве исполнителя/мастера может попасть ЛЮБОЙ (что бы не верещал по этому поводу сам горе-отец-основатель).
    Если повезёт это будет Мастер, а если нет, то просто случайный строитель. Но эти же Мастера/строители сами дают обьявления о своих услугах и в других источниках и ГОТОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО строить колодцы.
    Так же понятно, что этот персонаж не где, никогда не учился, не то что строительству колодцев, но и строительству как таковому. Его поражающая неграмотность и невежество в этих вопросах просто ошеломляет.
    Так же известно, что этот фигурант был изгнан из аналогичных интернет ресурсов с клеймом "хам и невежа". К сожалению, ему в этой теме слишком вольготно и легко. Единственное, как можно избавить себя от его присутствия это поставить его в ИГНОРИРОВАНИЕ.
    Удачи!
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если вода стекая с мягкой отмостки потечёт в сторону шахты колодца то она туда же потечёт если вместо мягкой отмостки будет глиняный замок. И тогда получается что отмостка всё равно предпочтительнее т. к. её можно сделать радиусом более 1,5м, а радиус ГЗ обычно меньше, следовательно вода после отмостки пройдёт в земле большее расстояние до шахты колодца и лучше отфильтруется.
    Просто если поставить его посты в игнор то другие вновь приходящие в эту тему люди будут читать его опусы и видя что другие постоянные участники ему не отвечают будут думать что он прав.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, об этом я и не подумал.
    Неужели, постоянно повторять одно и то же для Новичков и бодаться с этим малоприятным и малообразованным персонажем?
    Хотя, может в этом и есть наша миссия? :)
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Может воззвать громко к модераторам? В конце концов пусть свою тему создает и там резвится.
    РС. У меня этот товарищ тоже в игноре - единственный.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну видимо да :). И еще можно новичков чаще просить пользоваться поиском.
    Поддерживаю. Тамбура уже не раз просили создать свою тему и там раздавать советы, но он этого не делает.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я, и другие Ув. Форумчане пробовали - не помогло.
    Может не очень громко взывали? :)
  14. Ноннна
    Ноннна
    Ноннна
    Добрый день. Опытные и знающие, подскажите пожалуйста. В середине лета прошлого года выкопали колодец 10 колец. Сначало все было нормально, вода 1,5 кольца. Остаток лето, осень -порядок.А перед новым годом была сильная оттепель и воды в колодце поднялось до уровня земли.,т.е.9 колец. Мы ее откачали частично, остальное само ушло, но после этого вода стала мутная. Со временем немного осела стала почище, но для питья не пригодна. А весной еще хуже. Полный колодец грязной воды, даже с мусором. Сейчас 1,5 кольца заилились, воды не много, см 50.
    Вчера приезжали смотреть его те кто копал, пытались почистить. Но, дно-жижа грязная. Сказали, попробовать в сухой период. Может быть получиться, а может и нет. Предположили, что у нас плывун. Если почистьть не удасться, то они, типа, и не знают что делать.
    Может они спецы такие, а может и правда ни чего сделать нельзя? Подскажите, что же делать, как колодец спасти?
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    С чего Вы взяли, что сквозь глину вообще что-то может течь? Это только Ладомир в бессильной злобе может нарисовать ГЗ с проложенным в нем дренажем в направлении колодца. Вам бы с Ладомиром провести лабораторные опыты и посмотреть, как вода и с какой скоростью будет течь сквозь уплотненную глину в 3 см. Могу только представить Ваши глупые выражения лица в томительном ожидании результатов.
    Вот отмостка по Ладомировски.
    Слова словами, а вот дело - по Ладомировски, я такие колодцы называю Ладомиронизированные (превращенные в отстойные ямы).
    Бодаться со мной? Вы бодаетесь с целой вековой культурой Российского колодцестроения.
    Вы, человек в толстых очках, пару раз видевший питьевой колодец на картинках, против 30 династий потомственных мастеров колодезников России с вековым опытом строительства питьевых колодцев.
    Что касается меня, мой скромный персонаж стоит скромно в уголке и наблюдает. :|:
    Речь идет не об образовании личности, а о профессионализме в колодцестроении.
    Когда речь идет о колодцах, Вы Ладомир, просто пенек в очках, раздающий глупенькие советы!
    Ваша миссия - испортить все питьевые колодцы.
    В народе таких миссионеров всегда называли вредитель!
    Мня можно игнорировать, но игнорировать вековой опыт в колодцестроении, только дурак на такое способен!
