РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите советом. Колодец копали в октябре, 5 колец песок потом тонкая прослойка воды потом кольцо глины затем снова песок с водой, где- то пол кольца, дальше пошла твердая сухая глина, мастера дальше копать не стали сказали что до следующей воды может быть несколько метров. Получилось 7 колец почти 2 с водой, набирается где то кольцо за сутки. Вода с желтым оттенком не отстаивается, откачиваем каждый выходной где то по пол кольца, прозрачнее не становится. Вода нужна для питья. Как очистить воду?
У вас нужно разбираться в причинах, а потом думать, что с этим делать. Важно: при откачке воды из колодца нельзя насос класть на дно, а крепить его 70 см от дна и не использовать вибрационные насосы типа "Малыш". Воду соответственно до дна не откачивать. Это первое. Во вторых нужно исследовать соседские колодцы на предмет желтого оттенка. Если у них все в норме, то следующий этап вызвать специалистов (не гастарбайтеров) на чистку, может швы разошлись между кольцами и их требуется отреставрировать или с дном проблема его почистить и укрепить. Хотя могут выявить и другую причину, но это только на месте.
Насос циркуляционный, до дна 2 месяца не откачиваем, дно поднялось сантиметров на 20 за пол года, швы которые видно в порядке, замазали копатели их только изнутри, провалы вокруг колодца засыпали песком.
Ну правильно... сейчас более понятно. У вас грунты гуляют и скорее всего из-за этого и окрас глинистый. Провалы не нужно засыпать пока. У вас землю тянет в колодец из-за этого и провалы. Лучше в таком случае дать колодцу отстоятся, не трогать его. Такое бывает, редко но бывает, грунты сильно подвижные у вас. Сколько по времени это может продолжаться ? Это сложно сказать. Может быть и до года. Но, и за месяц может нормализоваться.
Сейчас не возмёмся. Вообще, дожимайте своих строителей, если считайте необходимым, то доплатите за сложность, всё равно получится дешевле, чем если достраивать силами других. Нелюбят профи достаивать чужие колодцы. Углубление чужого колодца от 15 тыс рублей за кольцо (за два 20 тыс руб, за три 25 тыс рублей). Если колодец не глубокий и ситуация не сложная, то дешевле (но не менее 10 тыс руб). В колодце воду не очистите. Ставьте фильтры в систему водоснабжения. Для этого сделайте анализ воды. Колодец можно через год...два почистить, убрать намытый песок. Провалы, правильно, что засыпали. Прекратить прокачивать колодец! Пусть отдохнёт от Вас. Воду брать только для хозяйственных нужд и питья. !
Скажите пожалуйста, почему в глиняных колодцах нерекомендуют ставить виброционик типо Малыша ? Неужели он может взбаломутить воду ? у меня просто мутная вода и "Ручеек"...но я как то не задумывался об этом. А у вас случайно не торфяник ? У нас тоже желтая вода, т. к. торфяник, и у всех соседей такая петрушка.
По поводу Ручейков, Малышей и им подобных. Не буду оспаривать утверждение о нежелательности их применения в колодцах, хотя и подвергаю сомнению. Все колодцы различные. И то что для одного колодца не очень хорошо, для второго может быть смертельно. У самого Ручеек стоит около полутора десятков лет. Дно песчаное поднялось на 0,5-0,6 метра. Так это от выкачивания до дна. И если бы до дна не выкачивал, все равно идет наплыв песка даже в тех колодцах, где выбирают только ведрами (в общественных). Зато когда оборвался шнур, мой Ручеек качал воду с песком пока не заметил, трубу забило и песка в емкость намыло. Другому насосу пришли бы кранты. Колодец от насоса не страдает. Кольца не опускаются. В конце концов это же не майская роза, а считай гидротехническое сооружение.
Колодец колодцу рознь! Были случаи - после замены виброционного насоса на центробежный ситуация с мутностью воды сразу изменилась в лучшую сторону. Это просто- если на дне колодца крупный песок, то виброционник в таком колодце воду мутить не будет. Если в колодце песок мелкий или присутствуют пылеватые частицы, то виброционник вполне может воду намутить. В случаях, когда в колодцах присутвуют пылеватые частицы, мы рекомендуем засыпать на дно колодца 20 вёдер крупнозернистого мытого песка и использовать центорбежный насос. По цвету воды в колодцах: Очень часто цвет воды зависит от присутвия воде растворённых микроэлементов на молекулярном уровне. Лабараторка точно покажет причину по которой вода имеет тот или иной цвет. У нас в одном селе после паводка и обильного таяния снега весной вода в колодцах с превышением железа, как только паводок проходит, то и вода становится лучше и вроде и железа не заметно.
Анализ воды уже сейчас нужно делать или еще подождать, может просветлеет? Где интересно делают этот анализ? Ярославль. Нет, не торфяник. У некоторых соседей кристально чистая вода, весной даже не мутнеет.
Анализ воды можно делать в СЭС. Опять же экспертизу надо делать с целью установления избыточных веществ в воде (железо, соли жесткости и т. д.) и после на основании этого подбор системы очистки. Но у вас видимо колодец еще "не устоялся", молодой еще. Поэтому лучше подождать.
У нас помимо мутности еще появляются радужные пятна, как будто бензин подливают в колодец ! Кто в курсе, может быть нефтяные жилы ?
Нет нет, кроме шуток, на самом деле радужные пятна, как будто бензин подливают в колодец, или масло! Может быть нефтяной разлив был в этой местности ?
Можно и сейчас, но дать колодцу отстояться несколько дней (недель). При Ярославль не знаю, но лаборатории есть в любом городе. Можно сделать в "СЭС". Да нет, эта плёнка естественного происхождения. Скорее всего соединения железа дают плёнку похожую на разводы от масла/бензина/нефти. Запах есть?
