1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Lifebelt00
    Lifebelt00
    Lifebelt00
    Во время копки колодца столкнулись с такой проблемой: на четвертом метре кольцо село на камень ребром, определить размер камня никак, в шахте видно сантиметров 10 камня. Пробовал ломом разбить - не получается. Подкопать тоже никак, так как большая часть камня, как я понял, находится с внешней стороны шахты. В результате дно сейчас суглинок, вода набирается на 2 кольца и мутная. Прошу знатоков дать совет, что делать дальше: каким то образом (но каким?) попробовать достать камень или подсыпать на дно щебня и посмотреть, что будет дальше? Заранее благодарю за советы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С "фильтром" Вы ошиблись-бессмысленен он. Даже вреден.
    Кстати, у благополучного колодца есть "фильтр грубой очистки"?
    Обычное дело, на полив у большинства колодцев воды не хватает.
    Стройте новый источник воды (можно колодец).
    Можно ставить большую накопительную ёмкость у колодца и запасать в неё воду.
    Гидрогеология другая. Природа так распорядилась.
    Может водоупор прошли/пробили, вот и сдренировала вода с верхнего водоноса ниже.
    Прокачка не поможет. Однозначно.
    Думаю, что надо глубже идти, при условии если есть второй водонос с водой не худшего качества.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Щебень на дно не надо. Зачем он там?
    Вода сама отстоится.
    Камень пробуйте отбойным молотком разбить/расколоть. Попробуйте, распилить "болгаркой".
    Вынуть камень иногда, практически не возможно. Если камень небольшой и СТНЕНКИ ШАХТЫ ПРОЧНЫЕ, то подкопайте его снизу. Можно ввернуть в него рым-болт и за него подымать лебёдкой/блоком.
    Удачи!
  4. Lifebelt00
    Lifebelt00
    Lifebelt00
    Ladomir, Спасибо за советы, но дело в том, что я уже 3 недели откачиваю воду 2 раза в неделю. Мутность не меняется.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте, не откачивать недели ДВЕ... ЧЕТЫРЕ.
    Если не поможет, то придётся фильтры в систему водоснабжения ставить.
    Удачи!
  6. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    Спасибо за советы..) в соседском колодце фильтров нет..,
    А в колодце котором сейчас копаем еще не дошли до водоупора... Мне так кажется, я так понимаю водоупор это как раз очень плотный слой глины темного цвета ближе к черному..? Может я ошибаюсь... Как определить водоупорный слой? И обязательно до него копать..?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Правильно, глина.
    2. Водоупорный слой воду не пропускает.
    3. Не обязательно, но во многих случаях желательно. Бывает и в него необходимо заглубляться, но не всегда.
  8. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    И еще скажите пожалуйста если колодец скажем не дошел метр до водоупорного слоя то вода так сказать будет протекать под ним. Как правильно поступить... Копать до водоупора..?... Или довольствоваться чем есть..?
    Да в моем колодце только первый метр земля а потом все темно коричневая глина...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вода течёт в водоносе. Обычно, над водоупором.
    Можно копать до водоупора или довольствоваться тем, что есть (лучшее враг хорошего). Это должны Вам подсказать колодезники строющие этот колодец.
    Или Вы сами копаете?
  10. Александр163
    Александр163
    Александр163
    Самара
    Да копаю сам...(
    Знаний не хватает в этой сфере...
  11. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    совсем недавно была такая же ситуация, так мои узбеки просто забили этот камень за внешнюю стенку кольца, правда сначала пол дня пытались его добросовестно вытащить, но как оказалось можно и наоборот, кувалдой со всей дури.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Редкий случай. :)
    Да и камешек видимо не большой попался.
  13. Егоров87
    Егоров87
    Егоров87
    Добрый вечер, Ladomir. У меня есть в наличии рулон Акваизола АПП (наплавляемый битумно-полимерный материал с армирующей основой из стеклохолоста). Подскажите, его можно использовать в качестве гидроизолирующей пленки для мягкой отмостки. Или все же применить его по прямому назначению.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    в моем случае это была огненно-рыжая глина. В засохшем виде крепче кирпича
    интересно. что слой был толщиной с полметра, не более
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я уже говорил, что битумные материалы рядом с колодцем использовать НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО.
    Поэтому, правильней использоваьть более экологичный материал, а этот, действительно, используйте по назначению.
    Удачи!
