1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. Industrial
    Industrial
    Industrial
    Волхов
    Здравствуйте, Ladomir! Нужен ваш совет. Кольца армированные высота 1 м, диаметр 1 м, вес 1 т, грунт - 1,3 метра мелкий песок, глубже - глина. У соседей за 100 метров от моего участка - 5 колец внутри, одно снаружи, воды стоит полтора кольца. За два дня осадили 2 кольца (песок и коричневая глина) и наверх выставили 3-е, перерыв 4 дня (дождь), 5-йдень -вычерпали воду, откопал глубже края нижнего кольца на 0,5 м (синяя глина-засасывает) - кольца не садятся, постоянный небольшой приток воды (200-250 литров за ночь), подмыв и осыпание глины под нижним кольцом), кольца висят. Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Виной всему дождь.
    Глина разбухла, оплыла осела и заклинила ствол колодца.
    Можно пытаться поочерёдно сдвигать кольца монтажками/ломиками и т. п.
    Попробуйте пригрузить кольца сверху грузом.
    Было бы не плохо стянуть кольца. Мы используем троса и домкраты.
    Можно постучать по кольцам сверху (тем же кольцом).
    Можно пробывать создать вибрацию (тромбовкой, вибратотором и т. д.)
    Кольца могут ещё осесть.
    Если не осядут, то продолжайте проходку кольцами меньшего диаметра.
    Удачи!
  3. Егоров87
    Егоров87
    Егоров87
    Ladomir, попытался найти здесь и на других сайтах, что все-таки можно использовать в качестве гидроизоляции колодца. Вся информация по этому в умолчаниях. Можно на конкретных примерах, что Вы понимаете под более экологичным материалом. Спасибо!
  4. dron40
    dron40
    dron40
    Тула
    Я использовал для мягкой отмостки бутилкаучук, правда дороговато но зато экологично.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, вроде не раз отвечал на этот вопрос.
    Можно использовать плёнку/мембрану применяемую при строительстве прудов/бассейнов. Только толстую не берите.
    Можно использовать гидроизоляцию для фундаментов и зданий (экологическую)- такая есть.
    Можно использовать подкровельную гидроизоляционную плёнку (стойкую к работе в грунте).
    При стеснённых финансовых возможностях можно использовать полителен (армированный), плёнку от баннеров (но не всякую) и т. д. и т. п.
    Конкретно производителя и изделие не укажу. Иначе будет выглядить как реклама.
    Найти просто.
    Вот, Ув. dron40 - правильно подсказал. :hello:
    Удачи!
  6. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Всем доброго вечера, расскажу про свой колодец.
    очень хотелось воды на участке (владимирская обл),ибо в жару расход привозной воды литров 100 в день.(напрягало).
    в соседней деревне, сорвал с колодца телефон от объявления "копаем...",позвонил,договорился.
    изначально заготовил тыщ 50,+-еще десятку. хотел колец 15).приехал хмыреватого вида бригадир, походил с умно-бестолковым видом с алюминевыми усами, нашел пересечение водоносных жил на мною желаемом участке огорода, сказал вечером привезем кольца, завтра вырыем).привезли кольца-7штук,оплатил.сказали если что-довезут еще и быстро. в 7 утра приехала бригада...равшан,джамшут и мелкий (он почти один 5метров вырыл потом без перекуров) удалось опустить 5 колец, 6-е сверху, полметра еще вниз прорыли-кольца не идут дальше. глина, одна глина...внизу чавкала вода. грунт мне вывезли за 6тр,на край огорода (у меня там провал в грунте),это метров 15...от колодца.
    ну и все...за седьмое кольцо деньги вычел из оплаты за работу, нормально отнеслись, на мои вопросы (в колодцах был вообще не силен, сначала вырыл, потом прочитал всю ветку сдесь) нормально отвечали, гидрозамок типа сделали, но он через неделю ушол...с одной стороны.
    по воде: наутро было кольцо. глинистая муть. через сутки-2,5 кольца той же мути...раза 2-3 выкачивал ручейком, потом неделю не трогал-сверху почищще, снизу муть. глинистая)
    торкнуло меня среднего гранитного камня навалить на дно. камень брал в карьере, мытый (ну,из сухих ручьев)
    через неделю вода стала молочной.
    еще неделя, выкачивал пару раз. в итоге, через месяц у меня стала чистая вода. пил, жив.
    но вода похоже "живая",в пластиковой таре за неделю образуется зелень. но тара была не особо мытая.
    в стекле-норм,ничего не цветет. последняя пластиковая бутылка (чистая) за неделю не позеленела, что радует)
    вроде я доволен...домик сваял сам (7-8тыщ-жалко стало)
    думаю покрыть лаком домик и облепить мягкой кровлей.
  7. Морзе1959
    Морзе1959
    Морзе1959
    Мытищи
    В Сергиевом Посаде выкопали колодец 26 колец, чёрная глина, на 18 начала сочиться вода Сейчас за сутки 50литров .На форуме посоветовали копать дальше вода мол на 25-30м.А если выкопаю колец 40 а воды не будет, да и эта пропадёт,хотя 50литров в сутки это не вода. Посоветуйте что делать?
    Заранее благодарен за советы, может кто -нибудь сталкивался с такой проблемой.
  8. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Добавлено: 31.07.12
    У соседа скважина 56 м,-вроде твои слова...? повторить подвиг соседа)
    а в каком месте сергиева посада?
  9. Морзе1959
    Морзе1959
    Морзе1959
    Мытищи
    Хотелось бы услышать другие советы. А на счёт опыта соседа это уже крайний вариант.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть у родни участок в Двориках, в пятницу звонок от них, колодец кончился (ему 12 лет).
    Нуу я альпснагу в зубы и к ним, по приезду посветил прожектором и вижу кучу щебня и глины на дне.
    Спускаюсь, в руке фонарик из икеи с горяшей свечкой, опущена гофра с которую ветилятор 150 купиков в час дует, сквозняк.
    благо на машине брата автолебёдка,ей вытаскивали вёдра, поднял полкольца ЩЕБНЯ. И много глинянного ила.
    По доброму наущению дядька 5 лет по весне сыпал очищал колодец,(снуу рулетку, отвёртку и фонарик как бонус вытащили)
    Итого, вычистили до глины.
    Не надо сыпать гадость в колодец, ему и так нормально живёться.
    Не подготовленному человеку повторять мой опыт НЕЛЬЗЯ.(без приточки свечка гасла за 2 кольца до дна)
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот откуда такое берется?
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сосед дрожжи не мог подложить? Видно много органики.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Может нефть. И новый Абрамович рождается? :)]
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Дрожжами и нефтью не пахнет. Вообще ничем не пахнет. Просто я решил "Малыш" поднять повыше, где-то до 0.5м. от поверхности. Чтобы верховодку выкачать. До этого он висел на девятиметровой глубине. Вот он и напенил. Только все равно не понятно как он делает пену на полуметровой глубине. ИМХО, для пены нужны пузырьки газа, а где он их там берет - непонятно. Не воду же разлагает? Или у меня в колодце вода газированная? Вообще-то когда в сосуд наливаешь, на стенках сразу пузырьки оседают. Но разве может быть в воде растворенный газ на дне 12 метрового колодца? У кого-нибудь такое бывает?
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Может быть и метан, и сероводород,
