1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Хочется услышать авторитетное и КАТЕГОРИЧНОЕ мнение профессионалов, или людей проверивших на себе. Даст ли результат вскрытие и последующая качественная промазка швов с 1 по 8 кольцо сверху. Темы читал и встречал противоречивые мнения. Собственный здравый смысл скептически относится к этой процедуре. Но т. к. не специалист в этой области, стараюсь к нему не прислушиваться.
    А делать что-то надо. Затекает водичка ржавая в колодец акурат по первой глине под слоем чернозема и песка.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как опредилили что затекает ржавая? Может ржавая снизу. А затекает не ржавая.
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Во-первых. Вода не желтеет а желтая сразу и в осадок не выпадает, хоть месяц жди. Значит железо коллоидное (или как-то так) а это связано с железистыми бактериями. А они на глубине 12м. вряд ли будут.
    Во-вторых. Обычно вода вынутая ведром желтее, чем выкачанная "малышом" снизу.
    В третьих. При рытье разведывательного шурфа обнаружено: сверху плодородный слой, затем мелкий-мелкий песок (похож на глину, но лопата входит как в масло), потом суглинок. Так вот между песком и суглинком сочится вода. Суглинок в этом месте покрыт слоем ржавчины. См. фото:
    А вот еще вопрос: может ли это быть горизонтальной трещиной? И можно ли ее заделать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  5. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Водомут, водомут,
    Истина познается путем проб и ошибок. Что делать-то с проблемой? Воды за неделю откачали литров 100(!Это из "жилы-то!"
    На этом уровне вода стала сочиться и копатели остановились. Вот
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Копать глубже или в другом месте.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "На этом уровне вода стала сочиться и копатели остановились. Вот"
    Надо копать глубже.
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Вопрос ко всем знающим людям. Колодец вырыли прошлой зимой. Глину складывали на участке. Весной как получилось ею заполнил сверху пазухи и привалил к верхнему кольцу. Половину глины вывез тогда же. Пока грунт не проседает. А глина уже мешается. Много ли её потребуется для отсыпки следующей весной?
    Может 1,0-0,7 куба оставить, а от остального избавиться? Кто как поступал?
  9. lorissa
    lorissa
    lorissa
    :faq: вот и я с таким же вопросом. Говорят еще зимой осядет глина возле колодца. Но так она мешает на участке!
  10. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    Подскажите, пожайлуста, копаем колодец 2 м глины, далее белая глина (опока), вчера на 4,5 м сбоку начала сочиться вода, сдедует ли копать до следующего водоносного слоя или углубиться и насколько? За ночь накопилось 30см воды, которую за 1,5ч откачали "Малышом". Очень жду совета.
  11. vgotv
    vgotv
    vgotv
    Сумы
    Tambur, выкопали мне колодец - на 10 колец 100 на 65 (сделанные мастерами, которые мне колодец копали) -после чернозема, суглинка, 1,5 метрового слоя желтой глины, смеси желтой глины и песка и полтора кольца врыли в синюю глину (синюю глину буквально рубили лопатой) - все кольца "сели " на синюю глину, как влитые. Между последними кольцами до желтой глины фильтра, между кольцами и снизу воды набралось 3,5 кольца.
    1. Когда делать отмостку? - мастера сказали, что можно через 3 дня выкопать земли на 1,5 кольца вокруг с отступом на 50 см вокруг и сделать обратную засыпку - сначала земля, а в конце размочить синюю глину и забить ее вокруг колодца вместе с желтой плотно.
    2. Нужно ли раскапывать для замка до первого слоя глины? - это примерно 3 кольца! почва на участке чернозем глубиной 80 см примерно (2 лопаты)
    3. мастера посоветовали все надстройки делать через 1 год.
    Понимаю, что все можно (а иногда и нужно) доверить профессионалам, но колодец для меня очень важен, а замок они хотели сделать в тот же день и это меня смутило - решил что замок просядет и не будет замком.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Глину сухую засыпать в пластиковые бутылки, и использовать вместо кирпичей для поднятия участка, дренажа и тд .
  13. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Колодец выкопан в июне этого года. Никакого глиняного замка не делал. Все засыпал мокрым песком с хорошей трамбовкой. Всю глину с участка вывез. Прошло почти 3 месяца, ничего не просело, вода чистая. Что будет после зимы посмотрим. Зато чисто, нет глины нет проблем.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чернозем необходимо убрать от колодца на 1,5-2 м. Снимать почву необходимо до глины. ГЗ нужно делать из полусухой глины, свеже-вынутая синяя глина не годится для ГЗ.
    Чернозём убирается весь, до глины.
    Если Вы переживаете за качество воды в своем колодце, почвенные воды не должны подходить к шахте колодца.
    Молодцы ребята, переживают за свои колодцы.
    Замок можно делать сразу, если технологические пустоты между кольцами и землей удастся просыпать.
    Через год замок может просесть, его не сложно поправить.
    Думаю, что колодец у Вас получился хороший.
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Прошу прощения, что цитирую сам себя, но все-таки интересен ответ на вопрос. Неужели нет авторитетного мнения или однозначного опыта?
