1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Серьезно? Просто Гора бутылок.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В неделю 8-9 бутылок из под молока, +пиво+минералка итого до 15 шт в неделю, и у соседей забираю, уже полкамаза глины упаковал, делал фундамент под него в траншею выложил ровненько и залил сверху бетоном.
    Делали дренаж, так трубу обкладывали бутылками с глиной- экономия щебня и гарантия то не промнётся,а вообще много применений, НО глину надо сухой засыпать.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если верхний слои грунта глина и в ближайших колодцах уровень воды не поднялся то строить можно.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Некоторые теоретики предполагают, что высокий уровень грунтовых вод - это основная проблема для мастеров колодезников в строительстве колодцев.
    А как же тот факт, что профессионалы колодезники занимаются углублением колодцев с 20 апреля по 25 мая? Получается, что специалисты углубляют колодцы в тот момент, когда по домыслам теоретиков копать накопительную часть колодца просто невозможно.
    Проблемы в строительстве колодцев - это тогда, когда грунт мокрый в верхней части шахты колодца - это основная причина, почему профессиональные строители колодцев не строят колодцы в дождливую погоду, после продолжительных дождей, после весенних паводков.
    Смотреть в колодцы на уровень воды и принимать решение по строительству колодца - просто глупо!
    Дело в том, что одинаковых колодцев не бывает, а в колодцах на плывунах уровень меняется всего на 20-50 см. В профессионально построенных колодцах уровень воды начнет прибывать только через 1-6 недель после проливных дождей, как раз в тот момент, когда строительство колодцев идет полным ходом.
    Через неделю после проливных дождей вода из плодородного слоя уйдет, и все профессиональные колодезники продолжат строительство колодцев повсеместно.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вопрос благоприятном времени строительства колодца рассмотрен здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/148158/page-59#post-4386880
    Так же, пояснено, почему некоторые строители колодца готовы строить их в любое время года невзирая на УГВ.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
